Priklop TRRS mikrofona na XLR mikrofonski predojačevalec
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 1:47 pm    Naslov sporočila:  Priklop TRRS mikrofona na XLR mikrofonski predojačevalec Odgovori s citatom
Imam merilni mikrofon Dayton audio iMM-6:
https://www.daytonaudio.com/product/1117/imm-6-idevice-calibrated-measurement-microphone
Zadeva je dokaj kvalitetna in je namenjena prvenstveno za uporabo na tablicah in telefonih, jaz pa bi ga želel uporabiti na PC-ju preko zunanjega mikrofonskega predojačevalca. S tem bi se izognil nekvalitetnemu in šumečemu predojačevalcu zvočne kartice, ki je vgrajena v PC.
Ker je to neke vrste kondenzatorski mikrofon ima preko enega od TRRS pinov pripeljano "fantomsko" napajanje iz telefona/tablice (verjetno kakšna 2-3V).
Naredil bi si neke vrste vmesnik v škatlici: na eni strani bi imel 3.5mm TRRS priključek kamor bi priključil ta mikrofon in na drugi strani običajen mikrofonski XLR, ki bi ga vezal na mikrofonski predojačevalnik (in potem naprej na AD pretvornik z USB priključkom, ki bi ga vodil v PC).
Znotraj te škatlice bi imel še eno baterijo, ki bi napajala mikrofon (raje baterijo kot svičer, ki bi lahko vnašal kakšne svoje motnje). V priponki je shema celotne verige, kot je zamišljeno. Vse ostalo razen tega vmesnika imam.
Kako zvezati ta vmesnik z TRRS, obstaja kakšna standardna shema?
 Velikost datoteke:  53.63 KB
 Pogledana:  18 krat
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2020 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagaj si sam, pa ti bo še Bog pomagal Wink
Točno tole sem iskal, če še komu prav pride:
https://www.head-fi.org/threads/relatively-cheap-headphone-measuring-kit.664900/page-2
Najprej sem probal s starim Nokia napajalnikom za telefon - neuporabno. Ogromno motenj in šuma, kot sem pričakoval. Potem sem dal 9V baterijo pa je bilo OK. Upor sem malo povečal na 3.9k Ohm. Tok je minimalen, okoli 0.25mA tako da bo baterija dolgo trajala.
Kondenzator je kritičen, ker je na poti signala pa sem zato uporabil kvaliteten Visatonov folijski MKP, ki je sicer namenjen za zvočniške skretnice.
 Velikost datoteke:  331.43 KB
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2020 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa bi izkoristil fantomsko napajanje iz XLR. Upora iz obeh XLR pinov na TRRS, pri TRRS pa upor na maso za vsak slučaj, da ne bi bilo 48V. Potem pa kondenzator iz TRRS na XLR+ in iz GND na XLR-.
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2020 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko to skiciraš na brzino? Slika pove več kot 1000 besed 😉
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodal sem supresorko, ki ščiti mikrofon ob vklopu fantomskega napajanja ali priklopu XLR.
Priklop navadnega mikrofona na XLR - NEPREVERJENO.
 Ime datoteke:  TRRS2XLR_mic.gif
 Velikost datoteke:  4.09 KB
 Downloadano:  22 krat
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Spodnjo frekvenčno mejo si kaj računal?
Imam le 2x po 1 microF kondenzator tipa MKP, ki bi ju lahko uporabil za vezni C1. Bo dovolj?
Za C2 bi verjetno mirno lahko uporabil tudi kakšen audio elektrolit, teh imam nekaj večjo izbiro.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnjo frekvenčno mejo sem računal na 20Hz in vzel 600Ohm vhodne impedance v XLR. Aja, dva kondenzatorja sta v seriji, torek x2. Sicer pa ima tudi mikrofon najbrž izhodno impedanco več kot 0.
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodna impedanca mikrofona je 200 Ohm, specifikacije predojačevalca pa v priponki. Fantomskih +48V pošilja na pina 2 in 3 od XLR (na oba).
Kakšno sp. frekv. mejo lahko pričakujem z 2microF? In kolikšno pri 10microF recimo?
Pa ko praviš spodnja frekvenčna meja verjetno misliš na -3dB v tej točki?
Karakteristika predojačevalca
 Velikost datoteke:  82.79 KB
 Velikost datoteke:  56.93 KB
 Velikost datoteke:  34.54 KB
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V specifikacijah piše 5kOhm, torej je skupaj 5,2 kOhm.
Enačba je pa kot za RC filter: f = 1/(2pi*RC) za -3dB. Oba kondenzatorja pa sta zaporedno glede na vhodno impedanco, torej vsak 2C.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Nekaj me zanima pri tej sliki. Če pustimo napajanje mikrofona na miru in pogledamo samo pot signala.
Pretvorba iz TRRS v BALANCED zahteva protifazne signale, na priloženi slikci je najenostavnejši primer z transformatorjem.
XLR+ > GND je v nasprotni fazi, kot XLR- >GND.
Če bi bila pretvorba iz Balanced v TRRS potem bi nekako še šlo, v obratni smeri pa ravno ne.
 Velikost datoteke:  31.43 KB
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protifazni signal ni nuja, ni pa njegove prednosti.
Taki adapterji so komercialno dobavljivi:
https://procab.be/products/d/ref701---2-x-xlr-male---2-x-rca-cinch-male
Tudi pretvorba iz balansirange signala v nebalansiran je lahko problem, saj če uporabi zgolj eno žico (in maso) ne odstranjujemo sofaznih motenj.
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj mikrofonček pač nima balansiranega izhoda in s tem je signal na vhodu predojačevalca pol nižji, kot bi bil v primeru balansiranega izhoda.
To je -6dB izgube nivoja, če prav razmišljam. V praksi to pomeni, da moram Gain za toliko pojačat, pa predolgih kablov do predojačevalca ne smem uporabljat, ker ne bo odštevanja motenj.
Delovanje sem tudi stestiral s prvotnim enostavnim vezjem iz angl. fouma, pa je bil rezultat čisto sprejemljiv. Šum je bil na cca. -65dB, torej komaj slišen, kvaliteta samega zvoka pa odlična.
Kabel od mikrofona do predojačevalca je bil pa dolžine 4m, domačega dela, podoben kot tisti iz zg. linka, le da je mono.
Fantocci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko gledam zgornjo slikico z uvitimi žicami: ali bi morda imelo smisel za povezavo vzeti opleteni UTP kabel in uporabiti njegove uvite signalne žice? Bi se tako lahko znebil še nekaj šuma, pa čeprav na nebalansirani povezavi (brez transformatorjev)?
Pa je bolje oplet vezati na maso konektorja na obeh straneh (pri mikrofonu in predojačevalcu) ali le pri predojačevalcu? Mikrofon ima plastično ohišje tako da verjetno pri njem vezava nima smisla.
Res pa je, da mrežni UTP kabli nimajo licnatih žic ampak le tanke trde, kar bi morda vplivalo na zg. frekvenčno mejo zaradi skin efekta.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2020 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mikrofone se v vsakem primeru uporabljajo kabli z opletom.
Kabel UTP ni namenjen mikrofonu. Bi pa najbrž že pomagalo ostale parice priklopiti na maso.
ro-bi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 16.52
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2020 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Oplet na maso vedno pri izvoru signala
3 x 3 = 9
ena dalje
Uptime: 79 dni
