mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Apr 24, 2020 9:44 am Naslov sporočila: |
Poizkusite TU
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Apr 24, 2020 11:51 am Naslov sporočila: |
Wrecker je napisal/a: |
Imam en Hamegov števec 8021-3. Dolgo ni bil v uporabi. Sedaj bi ga potreboval, a proženje ne dela dobro. Sem poiskal napako: Ne vem zakaj, a crknjen je eden od FET tranzistorjev na vhodu, ki sta v skupnem ohišju, oznaka je U441. Nekako se ga ne da več dobit razen kje na ebay in podobno.
Ali ima kdo kakšno idejo kje ga kupit ali kaj bi bil najprimernejši dobavljiv ekvivalent in kako ga najti?
Hvala. |
Sem pogledal v načrt, je dvojni N-JFET, na vhodu A-kanala.
Lahko ga je odpihnila neka previsoka napetost na merilni sondi.
Mislim, da bi šlo z IFNU41x , ki sem ga našel po Mouser iskalniku. Naj bo v TO-71 okroglem ohišju, 6 nogic.
Še 1x preglej datasheeta U441 in IFNU41x, na prvi pogled izgledata pin kompatibilna (S-D-G), le slednji ima drugače numerirane nogice (5-6-7).
172.4 KB |
8 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.56
Objavljeno: Pet Apr 24, 2020 9:45 pm Naslov sporočila: |
@Dusan: Hvala za odgovor. Ja to je ta tranzistor. Sem tudi jaz najprej pogledel po shemi in prva stvar, ki jo vidiš da bi lahko crknila je ta tranzistor. Ko sem ohišje odprl sem videl, da je celo v podnožju. Hitro sem sestavil eno testno vezje, da sem preizkusil delovanje obah fetov in eden je uničen, drugi pa lepo deluje.
Ker sem ta števec res hitro potreboval, sem dal v podnožje kar dva BF245 in zadeva deluje. A bo treba počasi najti original, mogoče ga bom kupil čez tvoj link ali pa kakšno staro zalogo preko ebaja. Res hvala za pomoč.
dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Čet Jun 25, 2020 9:54 pm Naslov sporočila: |
Bi imel kdo za prodat 5kos upor 500Mohm (0.5Gohm) 1/4W 10% THT ali SMD?
Za odgovor se zahvaljujem.
_________________ Lep pozdrav! |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 5:54 pm Naslov sporočila: |
Sem v dilemi, po vašem koliko prenese max .toka tranzistor RCS 258 od firme RCA ustrezno hlajen na hladilniku npr pri 14 V DC .
Trajna obremenitev ?
Trenutna obremenitev do 30 sekund ?
Hvala.L.P.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
astroKranz Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:27 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Avg 15, 2020 7:45 pm Naslov sporočila: |
Za hobi bi rad kompletiral zbirko 7400 in 4000 serije IC-jev (sem v Dravogradu, in vsakič ko rabim kak elelment, ki mi manjka za zanimiv projekt potem traja ponavadi par mesecev (Aliexpress) da dobim naročeno s kitajske, v mesta kjer se bi dalo takoj dobit kaj v kakšni trgovini pa se mi ne splača za vakega posebej vozit, za naročila po pošti pa običajno računajo za poštino parkrat več, kot sploh element pri nas stane).
Mimogrede, kakšne so vaše izkušnje z naročanjem "samplov" od proizvajalcev za hobi namene? Še nisem poskusil.
Rad bi imel vsakega IC-ja vsaj 2 primerka (bolje sicer 1 kot noben), za bolj pogosto uporabjane pa 3 do 5 komadov (tudi do 10 za bolj uporabjane, kolikor ponavadi naročam s Kitajske).
A vsete mogoče za kakšne poceni ali zastonj vire (recimo kje/kdaj iz kakšnih odpadnih zadev kaj ven odlotat ali pobrat (sam ponavadi poberem iz TV/monitorjev in računalnikov, tiskalnikov)?
Zanimajo me predvsem TTH (za breadbordanje), pa tudi SMD variante.
Za menjavo imam viška predvsem:
- CD4017 decade counter TTH ... 30 kom
- CD4013 flip-flop SMD ... 15 kom
- 74HC123 flip-flop SMD ... 10 kom
- precej raznih navadnih (DC-DC) optocouperjev (največ (40 kom) PC817 TTH) (zainteresiranemu lahko pošljem seznam/tabelo vseh optocouplerjev "na zalogi")
- precej manjših in večjih tristorjev in triakov (tam nekje do 80 kom BT-136S-600E (SMD 4A triak), pa do 30 kom triakov BT-139-800E, BTA16-600B in tristorjev BT169D), raznih ostalih pa do 5 kom)
- manjše količine (do 5 kom) pa raznih logičnih vezij, counterjev, switchev, shift-registrov, muxov, flip-flopov,..
_________________ Howk! |
dkester Član
Objavljeno: Sob Avg 15, 2020 11:02 pm Naslov sporočila: |
Bi imel kdo za prodat delujoč videorekorder za VHS kasete?
Za odgovor (na zasebno) se zahvaljujem.
astroKranz Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2020 3:49 pm Naslov sporočila: RE: Varovalka 440 mA / 1000V. |
m4to je napisal/a: |
Kdo ve kje bi dobil varovalko za Fluke 179. Za merilno območje merjenja mA.
Varovalka je 440 mA / 1000V.
2 kom za 2.47€ ali 10 kom za 11.58 €.
Linki brisani zaradi dolžine.
(če bo kdo rabil še kaj takega)
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 10:51 pm Naslov sporočila: |
Iščem kaj bi bil 6 pin smd element z oznako 1050D na vezju pa ima oznako Q16.
Sklepam da bi bil to kakšen tranzistor/mosfet zaradi tistega Q. Ne najdem pa nič kaj bi to bilo. Rabim pomoč!
DusanK Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 12:08 am Naslov sporočila: |
Pripni ostro sliko, da se vidi napis in oblika ohišja ter morebitne linije Vcc, Gnd itd..
Kje (katera naprava/model, napajalni del...) se nahaja ta element?
Na hitro en zadetek, a ni rečeno, da je pravi, lahko je ohišje povsem drugo kot ga imaš ti, zato daj ostro sliko ali več njih ter se razpiši.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/210191/SanyoSemiconDevice/FC105/1
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 8:07 pm Naslov sporočila: |
Na nvidiji shield na napajalnem delu je. Napajalni del je v stiku in ta elemwnt se greje.
Sem našel še eno nvidio za pogledat in tam je 1050C
Na sliki je prikazan s žico spajke.
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 8:08 pm Naslov sporočila: |
Dodajam sliko
349.91 KB |
16 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 10:25 pm Naslov sporočila: |
Zna biti dvojni FR tranzistor FH105A od proizvajalca On Semi. Tiste pikice nad in pod smd kodo lahko predstavljajo LOT št.
Ohmsko preveri kot se preveri tranzistorje; kje je nizka upornost, da se greje, npr. med E-C.
Če ga ne dobiš potem skombiniraj dva 2SC5245A kot je notranja vezava FH105A. Plac imaš.
Uptime: 73 dni
