GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pet Jul 05, 2019 11:12 am Naslov sporočila: Kaj je to za nek element |
Na vezjih pri bateriji prenosnikov (različni proizvajalci) je gor nek mali čip z oznakami
Q58 A5 375
ali
Q58 B5 300
ali
Q5X (oz. Q5K) BX 204
ali (verjetno z isto namembnostjo)
CEA PY1
je smd čip, ali ima male nogice, ali pa ima kontakte pod sabo.
Običajno se nahaja na tisti strani kot glavni IC, na drugi strani kot so glavni konektor in ICji za over/undercharge/discharge zaščito.
Kdo ve kaj naj bi to bilo? Nekje na takih vezjih naj bi bil tudi binarni števec, je morda kaj v tej smeri?
Sliko priložim ko pridem do relativno vredu fotoaparata
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jul 13, 2019 12:33 am Naslov sporočila: |
Za bližnjo fotografijo bo dovolj fotoaparat pametnega telefona.
Lahko si inštaliraš nek dodaten program ala CozyMagnifier, kjer imaš malce več možnosti nastavitev, posebno slika negativa včasih prikaže bolj čitljive napise.
Spodaj je primer pameti v Lenovo bateriji , kjer je na sredini čipek z marking kodo CEF G81. Po teh marking kodah pripada čipu S-8244, ki ima vlogo sekundarne zaščite.
Mogoče pri tebi ni oznaka Q58 ampak Q5B.
Q5K ali Q5B je marking koda čipa S-8264, A Serije.
497.25 KB |
25 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 1:48 pm Naslov sporočila: |
Si bom izposodi tole temo
Prijatel mi je prinesel napajalnik Active inverter 2032e, da naj pogledam, če je še rešitev zanj.
V Notranjosti je na izhodnem delu vidno poškodovanih nekaj elementov z oznako AF 1520. Sem že iskal pa ne najdem nič na to temo. Mogoče že kdo imel opravka s temi elementi. po poziciji sodeč bi to morale biti usmerniške diode, po delu kamor so prilotane pa bi sklepal da so po vsej verjetnosti FET tranzistorji.
Prilagam še slike .
4.4 MB |
3 krat |
4.57 MB |
25 krat |
jozede Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2020 1:57 pm Naslov sporočila: |
Še slika celega vezja
3.45 MB |
15 krat |
3.92 MB |
22 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 12:46 am Naslov sporočila: |
Po priključkih na tiskanini (kjer podobni elementi manjkajo) ne bo dioda.
Pravilno si sklepal, da bo glede na lokacijo prej nek FET.
Je, Power-MOSFET.
Logo je od Infineon technology.
Ohišje (package) je MG-WDSON-2/CanPAK, zdaj Direct FET.
Glede na označevanje Direct FET-ov (Part Marking) je marking koda 0110.
Rezultat: BSB056N10NN3_G
Ima ga Mouser.
jozede Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:44 pm Naslov sporočila: |
DusanK hvala za izčrpno pojasnilo.
Zaenkrat še ni odločitve, ali se bodo menjali feti, ker je lahko še kaj drugega narobe, krmilni del vezja pa je delno skrit pod transformatorjem in je težko dostopen.
lp Jože
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 8:40 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Imam typec HUB. Pri priključitvi dveh USB diskov se je iz njega pokadilo. Zadeva sicer še nekako deluje, kar pomeni, da mi včasih uspe celo vzpostaviti povezavo.
Odprl sem škatlico in ugotovil, da se je zasmodil ta element. Iskal sem po internetu, pa ne najdem nič uporabnega.
Mi lahko kdo pomaga ugotoviti, kaj je to za nek element. Definitivno je na nek način povezan z napajanjem.
LPM
3.08 MB |
17 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 9:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Ja lahko bi bil. Ali je ta oznaka SMD koda?
DusanK Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2020 9:40 am Naslov sporočila: |
Mislim, da ne bo to. Step-up/down konverterji imajo v okolici čipa vedno kako tuljavo in diodo.
Tu so samo upori in kondenzatorja. Prej bo LDO napetostni regulator.
Priklopi USB hub in mu ne priklapljaj bremen (usb diskov/ključkov), nato neobremenjenemu pomeri kakšne napetosti so prisotne in kje na tem čipu, tako boš določil vsaj kaj in koliko je in/out.
Za GND sem skoraj prepričan, da je pin2, mogoče je pin1 IN, pin 5-6 pa OUT, lahko bi bilo tudi obratno. Pin3 je lahko FB, ker sta tam dva upora kot delilnika, itd.
Ker je to USB hub ti lahko mogoče ta čip zniža 5V na 3V3. Ne vem, teoretiziram.
Povej točno oznako/model usb hub-a, mogoče se najde kakšna shema.
Uptime: 7 dni
