Dvokanalni usmernjei laboratorijski napajalnik
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2020 3:12 pm    Naslov sporočila:  Dvokanalni usmernjei laboratorijski napajalnik Odgovori s citatom
Zdravo,
Eno vprašanje bi imel, ker problem presega moje znanje elektronike.
Izdelal sem si tale 1 kanalni usmernik ampak ker sem želel imet 2 kanala sem pač izdelal še eno vezje (ločeno) in pa naročil trafo z dvema odcepoma (galvanska ločitev). Ideja je bila, da bi lahko napeost spravil do 60 V z obema kanaloma zaporedno.
Vsak kanal zase deluje po pričakovanjih. Problem se mi pojavi, ko kanala vežem zaporedno, saj tako ko vzpostavim povezavo, se na enem od kanalov (je čisto naključno na katerem) aktivira pretokovna zaščita... Ne razumem zakaj se mi to dogaja, saj sta usmernika galvansko ločena...
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2020 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima trafo dva ločena navitja ali enega s sredinskim odcepom? Kakorkoli, sem imel podobne težave pred leti. Če se ne motim, sem težavo rešil z obračanjem prikopa na enem usmerniku. Kljub temu, da je izmenična napetost, je pri zaporedni vezavi pomembno, kako je priklopljeno.
Uroš
Elektronika za hobi
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2020 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel podoben primer, če ne enak kot tvoj. Naredil sem dva usmerinika (sicer ne takšna kot je tvoj) in uporabil trafo s sredinskim odcepom. Pri zaporedni vezavi se je na enemu aktrivirala tokovnazaščita. Ko sem ločil navitja trafota med seboj (sredinski odcep) je bilo možno zaporedno vezati brez problema. Torej nikakor nesmeta imeti usmernika skupne mase, ampak vsak svojo.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2020 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo ima dva ločena sekundarja (4je priključki). Dal sem ga prav posebaj navit, ker sem sem želel popolnoma ločena kanala. Speravi na transformatorju je skupno 7 priključkov, 3 na primarju (2 za AC in zemlja) ter 4 na sekundarju - 2 kanala.
@ Malci : kako ste obračali priklop? Zaporedje enega in druga kanala na transformatorju ali ste zamenjali priključke na mostiču enega kanala?
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2020 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem sicer uporabil dva ločena transformatorja, a je problem verjetno isti. Na enem izmed njih sem sekundar obrnil. Kot na skici spodaj z rdečo.
Uroš
 Velikost datoteke:  188.92 KB
Elektronika za hobi
Uptime: 7 dni
