elektro motor ne zažene
robit
Pridružen-a: Ned 22 Okt 2006 17:41
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:  elektro motor ne zažene Odgovori s citatom
Pozdrav vsem, kateri bi si vzel nekaj časa za moj problem, ki morda ni...
Sosed mi je prinesel el. motor od odsluženega cnc rezkarja za obdelavo lesa.Na tablici motorja piše 220V, Hp0.3, A1.9, Hz200,Typ RV103, N 12000. Motor je narejen v Italiji firma pa je ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO srl. El. motor oziroma tuljave sem ohmsko pomeril in so OK, priklopil sem ga preko frekvenčnika in zadeva se je začela vrtet vendar še zdaleč ne z 12000 obrati, prej bi rekel kakih 100, hkrati pa se je začel pregrevat. Po cca 10s takega delovanja pa je frekvenčnik izklopil...
Nisem uspel izmeriti koliko vlečejo tuljave s tokovnimi kleščami.Motor je 3. fazni.Vem, da je takšno spraševanje malce na suho pa vendar morda kakšen namig!
LP Robert
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omska meritev ni zanesljiva. Si motor razstavil? Se na priključku zazna kak čuden vonj? V kakem stanju so ležaji?
Zelo pogoste okvare visokoturnih motorjev so izrabljena ležišča ležajev na strani vpetja orodja, ki nastanejo zaradi vibracij slabo centriranega orodja ali poškodovanih matic za vpenjanje. Posledica tega je nasedanje rotorja na stator, kar je vidno, če se motor razstavi.
robit
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor sem očistil,podmazal, gred mi ni delovala, da bi imela zračnost na ležajih vendar ne, nisem ga razstavil, tudi ko rotor zasukam se mi zdi, da lepo teče.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje da motor razstaviš. Tako boš videl v kakem stanju je navitje ter ležaji. Omenjenega motorja ne poznam, a pri razstavljanju bodi prebiden, da česa ne polomiš. Visokoturni motorji malih moči imajo dostikrat paket rotorja manjši od ležajev. (primer Perske-ji) Če bi ga skušal izbijati na eno stran lahko ležaj poškoduje navitje. Najbolje se ga je lotiti od zadaj. Snameš ventilator,pokrov....(zadaj običajno ležaj ni varovan z vskočnikom, tako da gre lažje narazen)
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
Motor je visokofrekvenčni kar pomeni da moraš nastaviti karakteristiko frekvenčnika tako da doseže nazivno napetost pri nazivni frekvenci (200 Hz), če tega nisi naredil je pri 50 Hz vlekel daleš preveč toka (tam tovarniško nastavljen frekvenčnik da na izhodu nazivno napetost). 12000 obratov ti bo motor dosegel pri 200 Hz, ti pa do tam zaradi tokovne preobremenitve nisi prišel.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200 Hertzov. Pri priklopu na 50 Hz je impedanca tako majhna, da se bo iz njega pokadilo.
Jur
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Če ga je priklopil preko frekvenčnega, ga je vrjetno z razlogom, da dvigne frekvenco? Confused
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem videl. Lahko je narobe priklopljen. Navadne tokovne klešče ne bodo pokazale pravega toka. Tok je daleč od sinusa, in daleč od 50 Hz.
Jur
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar ima na frekvenčniku za nastavljat parametre od cos, do frekvence, do ramp.... Pred zagonom je potrebno izvesti tudi funkcijo, kjer frekvenčnik pošilja impulze v motor, ter nastavi potrebne parametre. Je pa nekaj v stilu avto..
Lep pozdrav, Primož
darko25
Pridružen-a: Čet 25 Mar 2010 1:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 1:33 am    Naslov sporočila:  Re: elektro motor ne zažene Odgovori s citatom
[quote="robit"]Pozdrav vsem, kateri bi si vzel nekaj časa za moj problem, ki morda ni...
Če se elektromotor segreva, je edini razlog, da je eno od treh sklopu navitij brez napetosti. Pač vsi elektromotorji delujejo na principu treh faz...in v vezavi zvezda ali tikot. Ti sicer imaš enofazni motor 230V, in imaš zato še dva kondenzatorja, v tej mašini. Pač da elektromotrček deluje na 230V, potrebuje običajno dva kondenzatorja [slovenščina je zame španska vas] za zagon in drugega za normalno delovanje. Kot sem omenil običajno delujejo elektro motorji na tri faze 400V..z vezavo kondenzatorja..pa lahko deluje na 230V..primer, pralni stroj, vrtalnik..itd. Pri tebi je najverjetneje problem to da ti je crknil ta kondenzator... In deluje motor na dva sklopa navitij, fazo in nulo, tretji sklop navitij od kondenzatorja pa nedeluje..upam da ti ta mašinca že ni pregorela..haha. Lp
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po podatkih sodeč je to trifazni visoko frekvenčni motor, ki pa mora biti priklopljen na frekvenčni generator z izhodno napetostjo 220V (medfazno) in 200Hz. Če si ga priklopil kako drugače, so lohko posledice za motor kar velike.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo medklic, če se odšteje današnje nadaljevanje, tema je stara 3 leta.
Uptime: 501 dni
