sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 4:29 pm Naslov sporočila: Ultrazvočno čiščenje |
Nameravam kupiti ultrazvočno kad za čiščenje in sprašujem ali imate kake izkušnje s tem.
Rabim jo za čiščenje starih komponent / zračni vrtilni kondenzatorji, podnožja elektronk in podobno /.
Za vse nasvete se že v naprej zahvaljujem. _________________ LP Sebastian |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
Zadeva načeloma deluje, odvisno od namena, proizvajalca, moči, velikosti UZ čistilnika. Važno je tudi ustrezno čistilo. Za določena čiščenja se zadeva zelo obnese. Ne vem, kakšno umazanijo na starih komponentah imaš v mislih. Za določene namene čiščenja je dobro stvar prej preizkusiti, da ni potem razočaranja....
lp _________________ Lep pozdrav! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 12:12 am Naslov sporočila: |
UZ čistilec je zelo v redu, ja. Kupi tako velikega, da bo šel notri tudi jedilni pribor in domača srebrnina .
Pred nakupom ga lahko preizkusiš pri lokalnem optiku ali zobozdravniku, saj ga ima skoraj vsak od njih.
Seveda, če ti bodo dovolili .
LP,
LP, Igor |
integrerc Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:16 am Naslov sporočila: |
Če se z ultrazvokom da določeno stvar oprati, ti lahko jaz preizkusim, saj imam to možnost, v službi se ukvarjamo s takimi zadevami, kot je ultrazvočno čiščenje...
Lep _________________ Lep pozdrav! |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:28 am Naslov sporočila: |
Zračne vrtilne kondenzatorje moraš pred pranjem (z ultrazvokom ali brez) prej podret. Brez tega bo prišla in ostala voda v ležajih, pa bo začelo korodirat. Oksida z aluminijastih plošč od kondenzatorja normalen ultrazvočen čistilec ne bo očistil.
Jur |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:41 am Naslov sporočila: |
Kako pa tale ultrazvočni čistilci sploh delujejo? Vibrirajo posodo s piezoti ali na kakšen drug princip? _________________ Lp,
Matevž |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:15 am Naslov sporočila: |
Spomnim,da v bivši službi ko smo po spajkanju tiv oprali z alkoholom ostanke kolofonije.Pa ni šlo dobro oprano.Ko smo dali v laboratorij na ultrazvočno pranje,pa je šlo.Če bi bila trdovratna umazanije mislim ne bi šlo kot je pisal Jur. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:20 am Naslov sporočila: |
Kako pa ultrazvočno čiščenje vpiva na samo elektroniko? Nekje sem zasledil, da lahko pride do poškodbe kristalov, če so na vezju? _________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:59 am Naslov sporočila: |
To ne bi vedel,ker smo prej delali za vojsko napajalnik.To bi bilo zanimivo,mislim pa bi mogče ne bi vplivalo.Če so hermetično zaprto. |
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: |
Meni čiščenje z ultrazvokom nikoli ni pokvarilo nobenega kvarca. Ali kaj drugega.
Ultrazvok odstrani predvsem take stvari, ki so mehansko vezane. Na primer kolofonijo, prah, maščobo. Kemično vezanih stvari (oksidi in podobno) ne bo odstranil. K čiščenju pripomore tudi detergent.
Elektroniki ultrazvok ne škoduje. Pri vsej stvari je še najbolj nekoristna voda. Večina chipov ni hermetična. Voda tudi ostane v pinih podnožij, stikalih,...
Za čiščenje elektronike je še vedno najboljši izopropilni alkohol. Ali pa nitro razredčijo, če hoče človek biti za povrh še zadet.
Jur |
integrerc Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
Ja točno tako ,kot je povedal Jur, kar se čiščenja tiče.
Delovanje uz!
Zvok razumemo kot mehanska nihanja, ki se širijo od izvora nihanja. Za ultrazvočno pranje potrebujemo veliko ultrazvočne energije. Piezopretvorniki generirajo intenzivne zvočne valove, ki se prenašajo v čistilni medij- tekočina. Delujejo v resonančni frekvenci 30 kHz, oziroma 40 kHz.
Visoko intenzivni valovi povzročijo v mediju kavtacijo, ustvarijo se t.i. vakuumski mehurčki, ki implodirajo v nekaj mikrosekundah. Srk in tlačni impulz tega mehurčka učinkujeta na površino predmeta povsod tam, kjer je prisotna tekočina. Pri pojavu kavtacije se sproščajo zelo visoke lokalne temperature in pritiski.
Ta princip izkoriščamo v različne namene (čiščenje, emulgiranje, homogeniziranje, itd).
Ultrazvočno čiščenje je danes najsodobnejši način odstranjevanja umazanije. Njegove posebne prednosti predstavljajo prodorno čiščenje raznih por in luknjic na čiščenih komponentah v zelo kratkem času, brez dodatnega ročnega dela in brez možnosti za poškodovanje predmetov. Ultrazvočno tretiranje bo odstranilo celo najbolj trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest v nekaj sekundah. Pri ultrazvočnem čiščenju se lahko uporabijo minimalne koncentracije detergentov, pri relativno nizkih temperaturah. Gre pa res za bolj "mehansko" umazanijo!
lep _________________ Lep pozdrav! |
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 3:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Imam star prospekt od PIO Šentjernej v katerem je omenjeno čistilo pod oznako 04.
Piše, da odstranjuje tudi kovinske okside / sestava čistila so organske soli in kisline /.
To je bil tudi vzrok mojega navdušenja nad UZ čiščenjem.
Po teh odgovorih pa res ne vem, če je res uporabno za moje potrebe. _________________ LP Sebastian |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: |
To da kisline (kemicno) ocistijo okside, ni nic novega ... za to ne rabis ultrazvoka ali kakrsnegakoli drugacnega neprestanega stresanja; zagotovo si ze kdaj kaksen star kovanec pomocil v ocetno ali kaj podobnega ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
integrerc Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 6:50 pm Naslov sporočila: |
To je vse res, toda efekt pranja in čiščenja tudi oksidov je veliko večji in boljši z ultrazvokom, zmanjša se čas pranja, manjša je lahko koncentracija čistila oziroma kisline...Torej, če je čiščenja veliko je nakup ultrazvoka rentabilen, če že ne potreben, bi pa zadevo najprej preizkusil, kot sem že povedal.
lp! _________________ Lep pozdrav! |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
En hec se da napravit z ultrazvokom. Odpreš steklenico Radenske/druge gazirane pijače in jo pomočiš v kopel. V kakih dveh sekundah bo prazna
Mi uporabljamo UZ predvsem za raztapljanje težko topnih snovi in za degaziranje raztopin. Nekaj sem poskušal tudi čiščenje bakra pa se ni preveč dobro obneslo... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
