galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 10:33 am Naslov sporočila: Mazanje verige Husqvarna 136 |
Gre za motorno žago Husqvarna 136 verige pa ne maže. Črpalka je nova. Ko je v teku iz črpalke priteče olje. Ko pa namestim meč pa olje ne pride do meča ampak olje odteka takoj pri odprtini.
Je imel kdo podobno težavo? Zamenjal sem tudi kovinski del, ki pride na črpalko da dovoja olje na meč. Vendar je isti problem. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
galex4 Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 11:55 am Naslov sporočila: |
Pri mojem primeru olje črpalka požene ven vendar olje ne pride po utoru na meč.
Zato tudi vprašam, če je kdo imel podoben problem in kako je to odpravil.
Motorka je bila na popravilu pri pooblaščenem serviserju kjer so zamenjali vse obrabljene dele pa tudi so mastno zaračunali. Motorko sem po 15 min delovanja moral ugasniti zaradi segrevanja meča in verige. Kar pa pomeni da olje ne pride na meč. Olje samo kaplja takoj ko črpalka požene olje ven. Sem se že spraševal če ima na to tudi vpljiv vizkoznost olja. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 12:57 pm Naslov sporočila: |
Če ti črpalka poganja olje, je nekaj narobe okoli meča. Možnosti:
- napačen meč,
- napačne pločevine pri meču, ali
- napačno zmontirane pločevine.
Vsaj pri moji (Husqvarna 65) so pločevine asimetrične (leva in desna nista enaki)!
To se da čisto "na oko" preveriti, če se luknje za mazanje pri ohišju, pločevini in meču "ujemajo". Počasi sestavljaj in razmišljaj, kje od bloka proti meču mora teči olje. Obenem preveri še, da kanal (in luknja za dovajanje olja) pri meču nista zaprta zaradi umazanije, žaganja itd. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 3:36 pm Naslov sporočila: |
Največkrat je napaka v pločevinah ali meču, ki nimajo luknje za nazanje na pravemu mestu - kot je že zgoraj napisano _________________ LP Robert |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 7:26 pm Naslov sporočila: |
račun in reklamacija dela
v videu je bil omenjen neki vijak ( arhimedov vijak ?) za mazanje olja
https://www.youtube.com/watch?v=9Hs_HdbQL5w _________________ Moments before detonation ,....... TT |
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.09 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:19 pm Naslov sporočila: |
jaz bi vseeno poskusil z drugo črpalko, mogoče ta ne dovaja dovolj olja. |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:33 pm Naslov sporočila: |
Olje gre ven črpalka je nova. Olje ne pride do odprtine kjer naseda meč. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 540 Aktiv.: 2.42 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:51 pm Naslov sporočila: |
Če olje priteče do meča in potem tam tudi kaplja, ko motorka dela, je črpalka dobra.
Ali je olje pravo. Olje za verige je malo bolj gosto in oprijemljivo. Kakšno navadno olje za motorje ni dobro.
Očistiti utor in luknjo na meču, Preveriti, če luknja na meču in pločevini 'sedeta' na utor na ohišju, kjer pride olje od črpalke. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Jul 20, 2020 1:05 pm Naslov sporočila: |
Včasih serviserji priprejo količino olja, da je poraba manjša...
Količina olja v rezervoarju je dovolj velika, da ga ne zmanjka z enim polnjenjem goriva tudi če je odprto na največje doziranje.
V tem primeru je verjetno res nekaj narobe dovodno luknjo v meču. Če je bila motorka na servisu skupaj z mečem, bi jaz reklamiral servisno storitev, saj bi morala biti motorka iz servisa pripravljena za delo. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Jul 20, 2020 2:54 pm Naslov sporočila: |
Se pa ob vsem pisanju pojavi vprašanje. So se težave začele ob morebitni menjavi meča?
Ni dovolj, da olje kaplja. Olje mora kontinuirano teči.
Predlagam praznjenje rezervoarja za olje. Nato pa s pomočjo kompresorja pognati zrak v smeri meč-> rezervoar. Isto vajo ponoviti s pomočjo krpe in zračne pištole na rezervoarju olja. Problem so tujki-žagovina, ki zaidejo ob dolivanju olja. Zato ni odveč star čopič ob dolivanju goriva in olja, da se okolica čepov očisti. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Uptime: 69 dni
