thecyborg Član
Pridružen-a: Sob 20 Jun 2020 12:40 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 12:00 pm Naslov sporočila: Akumulator za improvizirano vodno pumpo/črpalko |
Umišljujem si en "amaterski projekt" in sicer, priklop elektro motorja (google: RC motorji) na to "črpalko", ki jo najdemo v merkurju (katero ponavadi lahko kar preko "pormašine" poganjamo, za prečrpavanje) ali kakšno homemade veternico, ki bo poganjala vodo.
Zanima me ali so akumulatorji za avto dovolj močni, da bi takšen porabnik lahko delal zdržal nekaj časa in črpal vodo oz. kakšno baterijo bi priporočali?
Če ima kdo kakšen drug predlog za izvedbo tega projekta, sem odprt na predloge. Sem amater, ki pa želi marsikaj sestaviti. Stvar bi pa služila, da bi lahko recimo na njivi iz reke črpal vodo in jo natakal v kanglo, mogoče, če bo dovolj močno, kar zalival s tem?
Torej, ne imeti v mislih gasilske bencinske motorke.
Hvala in lep pozdrav! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 1:12 pm Naslov sporočila: |
Klik
Ves material dobiš v Merkurju. Je brez gasilske bencinske motorke. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
thecyborg Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 1:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, vendar reka še trenutno ni tako urejena, da bi lahko takšen sistem sestavil in zagotovil, da ga ne bo ob nevihti odneslo.
Hvala za predlog, vendar še vedno bi speljal prenosno zadevo, da lahko uporabim tudi kje drugje.
Generalno vprašanje je še vedno, če je baterija za avto dovolj zmogljiva in če ne, kaj predlagate? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 8:41 pm Naslov sporočila: |
če boš gor priklopil elektromotor direktno, se bo preveč vrtelo, rabilo ogromen tok, vode bo pa tudi veliko, dokler se ne pokadi.
V lidlu kupi vrtalko in dve bateriji, pa priklopi tisto _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 8:49 pm Naslov sporočila: |
Avtomobilski akumulatorji niso ravno narejeni za globoka praznjenja, tak akumulator ti lahko da nekaj sto amperov toka za kratek čas, ti pa rabiš nekaj amperov za daljši čas. Če hočeš svinčen akumulator, mora biti ta cikličen, navaden zagonski bo po nekaj deset ciklih odpovedal.
Lahko pa uporabiš litijev akumulator. Na primer takega od ročnega orodja, kakšen Lidl ali Hofer jih je prodajal, pa polnilce tudi.
Pa v kakšni navtični trgovini poišči kalužno črpalko 12V. Te imajo pretok od 1000 litrov na uro dalje. Npr. TALE ga ima 2400, pri porabi 2,5A
Ta kombinacija ti bo zlahka napolnila nekaj deset kant vode. _________________ lp |
thecyborg Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2020 7:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za vaše čudovite odgovore! Čeprav se rad igram in izdelam kakšno stvar sam, je nekje tudi pametno se ustaviti in kaj kupiti, za 22€ je tale črpalka čudovita!
@Energetik-m: Hvala za pojasnilo glede avtomobilskega akumulatorja, sem imel občutek, da bo res namenski.
Lp |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.03 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Jul 31, 2020 4:24 pm Naslov sporočila: |
Če imaš ugodne pogoje v reki si sestavi nekaj takšnega KLIK |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 49 dni
