Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 03, 2020 10:42 am Naslov sporočila: |
Pri meni je, v FF in Edge.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
117.49 KB |
| Pogledana: |
22 krat |
Albert Einstein |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.23 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Avg 03, 2020 12:54 pm Naslov sporočila: |
Meni je javljalo, da stran ni varna in da je problem v protokolu TLS. Ni več podprt 1.0 in 1.1. treba je preiti na 1.2
Na enem računalniku sem imel še starejši .NET Framework in tam je delalo brez problema. Na drugem pa je že bil novejši update za .NET Framework 3.5 in 4.8, tu pa ni delalo. Tudi ko sem na delujočem posodobil Win, je nehalo delovati (dobil sporočilo o 'nevarnosti')
Me je pa klical kolega, ker je dobival enaka sporočila glede prejemanja pošte z outlook-om.
sedaj mi dela normalno.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 03, 2020 8:14 pm Naslov sporočila: |
Crome OK.
| Opis: |
39.59 KB |
| Pogledana: |
12 krat |
_________________ Lp, Jaka |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
Objavljeno: Pon Avg 03, 2020 9:13 pm Naslov sporočila: |
meni isto , no prispevek pa vseeno lahko oddaš. Samo potem moraš pa popravljati če si kaj zamuštral
_________________ L.P. iskra |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 9:07 am Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
| Crome OK. |
Če bi napisal čisto malo več bi ugotovil, da ni OK.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 10:04 am Naslov sporočila: |
| int47 je napisal/a: |
| Crome OK. |
Če bi napisal čisto malo več bi ugotovil, da ni OK. |
Aha, sem probal, ja imaš prav, predogled je prazen (ni nikakršnega besedila).
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 1:24 pm Naslov sporočila: |
Tole brezvezno v nadaljevanju se v predogledu vidi OK. Win 10 in Chrome
hgfghfgfg gfhfg hfdgh fgdh fdghfgdh fdghfg erz weth rh r
g
fdsgdf
gdf
fdshsdfgfdghlsdfdfs
hsdfghfdsh
sdfhdsfhsdhdsf
dshffd
dsfhdf
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 3:59 pm Naslov sporočila: |
Nekaj očitno ni čisto OK po zadnjih nadgradnjah. Za nekaj časa bom vključil nekaj malo bolj detajlne diagnostike, da vidim v čem je težava. V tem času zna priletet tudi kak diagnostični tekst v browserju. Če prileti kaj nenavadnega ... prosim, prilepite zaslonsko sliko browserja, da vidim v čem je problem.
Lp, Frenki
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 8:06 pm Naslov sporočila: |
test v Edge/IE/FF/Chromu z Win10, če je predogled ok...
pa res, v predogledu se nič ne vidi, v kateremkoli od zgornjih brskalnikov... pravzaprav se pobriše karkoli si prej napisal...
iskra Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 9:50 pm Naslov sporočila: |
Meni sedaj dela brez problema.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.08 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:29 pm Naslov sporočila: |
| iskra je napisal/a: |
Meni sedaj dela brez problema.  |
Meni ne dela sploh normalno.
Ko dam predogled pobriše kompleten tekst, slikice v prilogo pa posledično ne dovoli priložiti.
Poskusil sem zamenjati v svojem profilu mesto prebivališča, pa ne gre.
Sedaj bom poskusil "pošlji" brez "predogled" pa bo mogoče tole sporočilo šlo naprej. (mogoče)
s54jp Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:35 pm Naslov sporočila: |
Ko poskusim dati priponko, mi tekst takoj pobriše in me opozori da moram prvo napisati nek tekst.
Tekst je bil napisan, samo ga je pobrisalo z dodajanjem priponke.
Nekaj je HUDO narobe.
(spet ne smem dati "predogled" ampak samo "pošlji" brez slikovne priponke.)
| Opis: |
71.66 KB |
| Pogledana: |
12 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:42 pm Naslov sporočila: |
Od kod se je pa sedaj vzela tukaj priponka - vrag si ga naj ve.
Mogla bi biti pri enem od prejšnjih sporočil, katere mi ni uspelo spraviti na forum.
Upam da bo to Frenki uspešno popravil.
73, Josip
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:54 pm Naslov sporočila: |
Težava je v eni PHP funkciji, ki se v tej verziji PHP-ja obnaša drugače, kot se je v prejšnjih. Vzrok za to, da pri predogledu pobriše vsebino prispevke je v "posebnih znakih" v besedilu (tudi šumnikih). Malo sem računal, da bom do konca rešil včeraj zvečer ... ampak ... še kup drugih stvari, ki niso vezane na elektronik.si . Bi pa moralo biti rešeno v doglednem času.
Lp, Frenki
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Sre Avg 05, 2020 5:49 pm Naslov sporočila: |
Sem želel v uporabniškem profilu spremeniti časovni pas pa mi javlja tole napako:
Parse error: syntax error, unexpected '_' (T_STRING), expecting ',' or ';' in /var/www/elektronik.si/phpBB2/includes/usercp_avatar.php on line 252
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
