Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
Prispevkov: 4641
Aktiv.: 26.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi nekaj DC jack konektorjev za kabel z možnostjo privijačenja, srednji pin 2,1 mm in 2,5mm.
Kot tole, samo da bi lahko dobil v par dneh ... Any ideas?
https://www.ebay.com/itm/Screw-Locking-5-5mm-x-2-1mm-DC-Power-Plug-Socket-Male-Panel-Mount-Connector/274288163138?hash=item3fdcd93942:g:7LIAAOSw9GVbyYk0
...lahko pa se tudi motim ...
cici
Prispevkov: 506
Aktiv.: 2.82
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusite TU
Prispevkov: 1321
Aktiv.: 13.86
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wrecker je napisal/a:
Imam en Hamegov števec 8021-3. Dolgo ni bil v uporabi. Sedaj bi ga potreboval, a proženje ne dela dobro. Sem poiskal napako: Ne vem zakaj, a crknjen je eden od FET tranzistorjev na vhodu, ki sta v skupnem ohišju, oznaka je U441. Nekako se ga ne da več dobit razen kje na ebay in podobno.
Ali ima kdo kakšno idejo kje ga kupit ali kaj bi bil najprimernejši dobavljiv ekvivalent in kako ga najti?
Hvala.
Sem pogledal v načrt, je dvojni N-JFET, na vhodu A-kanala.
Lahko ga je odpihnila neka previsoka napetost na merilni sondi.
Mislim, da bi šlo z IFNU41x , ki sem ga našel po Mouser iskalniku. Naj bo v TO-71 okroglem ohišju, 6 nogic.
Še 1x preglej datasheeta U441 in IFNU41x, na prvi pogled izgledata pin kompatibilna (S-D-G), le slednji ima drugače numerirane nogice (5-6-7).
 Velikost datoteke:  172.4 KB
Peter123
Prispevkov: 1218
Aktiv.: 8.56
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek
Tule: https://www.tme.eu/si/en/katalog/power-connectors_34/?search=5%2C5/2%2C1mm&cleanParameters=1
Sem našel tega:
https://www.tme.eu/si/en/details/s760k/dc-power-connectors/switchcraft/
Wrecker
Prispevkov: 204
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2020 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dusan: Hvala za odgovor. Ja to je ta tranzistor. Sem tudi jaz najprej pogledel po shemi in prva stvar, ki jo vidiš da bi lahko crknila je ta tranzistor. Ko sem ohišje odprl sem videl, da je celo v podnožju. Hitro sem sestavil eno testno vezje, da sem preizkusil delovanje obah fetov in eden je uničen, drugi pa lepo deluje.
Ker sem ta števec res hitro potreboval, sem dal v podnožje kar dva BF245 in zadeva deluje. A bo treba počasi najti original, mogoče ga bom kupil čez tvoj link ali pa kakšno staro zalogo preko ebaja. Res hvala za pomoč.
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi imel kdo za prodat 5kos upor 500Mohm (0.5Gohm) 1/4W 10% THT ali SMD?
Za odgovor se zahvaljujem.
Lep pozdrav!
144300
Prispevkov: 309
Aktiv.: 2.38
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2020 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem v dilemi, po vašem koliko prenese max .toka tranzistor RCS 258 od firme RCA ustrezno hlajen na hladilniku npr pri 14 V DC .
Trajna obremenitev ?
Trenutna obremenitev do 30 sekund ?
Hvala.L.P.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
astroKranz
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:27
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.26
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 15, 2020 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hobi bi rad kompletiral zbirko 7400 in 4000 serije IC-jev (sem v Dravogradu, in vsakič ko rabim kak elelment, ki mi manjka za zanimiv projekt potem traja ponavadi par mesecev (Aliexpress) da dobim naročeno s kitajske, v mesta kjer se bi dalo takoj dobit kaj v kakšni trgovini pa se mi ne splača za vakega posebej vozit, za naročila po pošti pa običajno računajo za poštino parkrat več, kot sploh element pri nas stane).
Mimogrede, kakšne so vaše izkušnje z naročanjem "samplov" od proizvajalcev za hobi namene? Še nisem poskusil.
Rad bi imel vsakega IC-ja vsaj 2 primerka (bolje sicer 1 kot noben), za bolj pogosto uporabjane pa 3 do 5 komadov (tudi do 10 za bolj uporabjane, kolikor ponavadi naročam s Kitajske).
A vsete mogoče za kakšne poceni ali zastonj vire (recimo kje/kdaj iz kakšnih odpadnih zadev kaj ven odlotat ali pobrat (sam ponavadi poberem iz TV/monitorjev in računalnikov, tiskalnikov)?
Zanimajo me predvsem TTH (za breadbordanje), pa tudi SMD variante.
Za menjavo imam viška predvsem:
- CD4017 decade counter TTH ... 30 kom
- CD4013 flip-flop SMD ... 15 kom
- 74HC123 flip-flop SMD ... 10 kom
- precej raznih navadnih (DC-DC) optocouperjev (največ (40 kom) PC817 TTH) (zainteresiranemu lahko pošljem seznam/tabelo vseh optocouplerjev "na zalogi")
- precej manjših in večjih tristorjev in triakov (tam nekje do 80 kom BT-136S-600E (SMD 4A triak), pa do 30 kom triakov BT-139-800E, BTA16-600B in tristorjev BT169D), raznih ostalih pa do 5 kom)
- manjše količine (do 5 kom) pa raznih logičnih vezij, counterjev, switchev, shift-registrov, muxov, flip-flopov,..
Howk!
dkester
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 15, 2020 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi imel kdo za prodat delujoč videorekorder za VHS kasete?
Za odgovor (na zasebno) se zahvaljujem.
Lep pozdrav!
astroKranz
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.26
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2020 3:49 pm    Naslov sporočila:  RE: Varovalka 440 mA / 1000V. Odgovori s citatom
m4to je napisal/a:
Kdo ve kje bi dobil varovalko za Fluke 179. Za merilno območje merjenja mA.
Varovalka je 440 mA / 1000V.
2 kom za 2.47€ ali 10 kom za 11.58 €.
https://www.aliexpress.com/item/4000533625245.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.227a66b7Zhhr8c&algo_pvid=0b15b83e-c645-4b1f-ac80-c9ef9e31a178&algo_expid=0b15b83e-c645-4b1f-ac80-c9ef9e31a178-13&btsid=0be3764315978441824326757e142a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/32864789059.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.6a7432d88FMn2Y&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=05ac2188-c5c7-4fbc-9fc1-886bdd20fa4e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:05ac2188-c5c7-4fbc-9fc1-886bdd20fa4e,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23741_668%23888%233325%2310_668%232846%238111%23486_668%232717%237562%23487_668%231000022185%231000066056%230_668%233468%2315612%23370
(če bo kdo rabil še kaj takega)
Howk!
Stran 53 od 53
Uptime: 51 dni
