rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Sep 07, 2020 8:20 am Naslov sporočila: Preklop med flash-i |
Zdravo,
Zanima me kako bi najlažje preklapljal med različnimi 29F800 flash čipi,
preizkusil sem z dvema in /CE signalom na vsakem posamično pa ni delovalo.
Po datasheetu bi moralo, ampak ga nekaj moti, sem kaj zgrešil?
Ostali pini so vezani paralelno.
140.45 KB |
22 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.46 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Sep 07, 2020 11:12 am Naslov sporočila: |
Kako pa si priklopil /OE pina?
Naj ugibam...a je to ECU za avto?
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2020 1:22 pm Naslov sporočila: |
Ja za avto bom preizkusil če deluje z večimi flashi paralelno z izbiro posamičnega ,
vse sem imel zvezano skupaj, paralelno razen Chip Enable.
Delalo je, če sem enako naredil z reset linijami.
Preizkušam še druge možnosti, če bi šlo brez power cikla ker v primeru reseta je vedno treba vzeti in dati napajanje da se zadeva pravilno inicializira.
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.65 Kraj: Sevnica
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Sep 12, 2020 4:17 pm Naslov sporočila: |
Brez reseta ne bo šlo. Ker je isti del programa pri drugi različici lahko na drugem mestu in bo izvajanje programa preskočilo na relativno naključni del. Poleg tega pa so lahko tudi spremembe, zaradi katerih to ne gre.
rplink3r Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2020 10:20 pm Naslov sporočila: |
Se pravi najbolje pustiti izbiro flasha na reset liniji in za menjavo power cikl?
Uptime: 68 dni
