mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Sep 12, 2020 3:52 pm Naslov sporočila: |
V službi imamo podobno od dewalta. Sicer brez poteznih vodil. Največ se rabi za rezanje hiplex profilou, kjer ni zahtevane velike natančnosti. Dela solidno, samo zeloo hrupna je.
Če je v osnovi namenjena rezanju lesa, je vprašljivo kako bi prenesla vodila vibracije ob rezanju aluminija na tako velikih obratih.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Sep 12, 2020 4:25 pm Naslov sporočila: Re: Iscem zago za aluminij |
mosqito je napisal/a: |
Iščem žago, s katero bi lahko tudi natančno rezal aluminij.? |
Vse je odvisno koliko denarja si pripravljen odštet za žago.
Jaz sem nabavil Dewalt DW872, ki je namenjena za rezanje kovin in ima žagin list veliko manjše obrate kot žaga za les.
In pa kar je bilo pri meni pomembno, da ima enega največjih premerov žaginega lista, (355mm)
Ima tudi nekaj slabosti kar je logično pri vsakem izdelku lahko najdeš kaj slabega.
Na tej povezavi (youtube video) lahko vidiš tako dobre kot slabe lastnosti.
Cena cca 450€ s poštnino.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Sep 12, 2020 4:48 pm Naslov sporočila: |
Za natančno rezanje alu cevi in profilov bi bilo za razmišljat v smeri tračne žage.
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2020 9:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info (iz prve roke). Tračna je tudi OK, samo tale se mi zdi bolj univerzalna, tudi recimo za kaj takega.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Sep 12, 2020 9:32 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Za natančno rezanje alu cevi in profilov bi bilo za razmišljat v smeri tračne žage.  |
Imam low-cost tračno žago. Natančni rez = dober list+ občutek v roki.
Za natančno rezanje profilov oz. pohištvenih cevi je sigurno najboljša varianta, ki jo je predlagal Robertos.
_________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 11:52 pm Naslov sporočila: |
Še zaključek te teme:
Nabavil sem bosch "šajbo" z oznako "multimaterial". Ima "negativni kot" brušenja -5° in vsak drug zob malo daljši ter pobrušen na ožje. V aluminij (ekstruzija, valjan profil) gre kot v "puter". V glavnem žaga dela po pričakovanjih. Velikost lista je 216mm in ima 64 zob. Obrate sem pa dal na najmanj.
72.4 KB |
3 krat |
50.1 KB |
6 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 10:07 am Naslov sporočila: |
Marko, tole si zgrešil?
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49475
Tračna žaga je že v redu, ampak s krožno žago so rezi še bolj natančni, ravni in zelo gladki. Imam tračno žago za kovine, prijatelj ima še večjo in bolj masivno, za aluminij se je veliko bolje izkazala moja krožna žaga za kovine.
Vse je odvisno od konstrukcije žage, ta mora biti težka, masivna, mora imeti primež, ... vse ostalo je bolj za približno in je potencialno tudi nevarno.
Mnogokrat oglašujejo zajeralne in potezne zajeralne žage, kot da so primerne za rezanje kovin, pa vse brez primežev
Pred nekaj meseci sem v Hofru kupil potezno zajeralno žago Scheppach za 200eur, list žage premera 250mm, kapaciteta rezanja debelina do 90mm, širina 340mm. Žago sem kupil ravno zaradi širine reza, ker moja Dewalt zajeralna žaga ni potezna in imam včasih premalo širine. Za to potezno zajeralno žago oglašujejo, da je primerna za kovine, ne samo za aluminij, tudi za železo premalo teže, premalo masivno, ne bi niti poskusil, primeža seveda ni, za les je v redu, to je pa tudi vse, ne nasedajte trgovcem, niti proizvajalcem. Saj ne trdim da se ne da,, seveda se da in tudi reže... je pa to kar nekaj na približno in še potencialno nevarno.
Kdor to vseeno uporablja, naj si vsaj dogradi primež, lahko tudi v obliki vsaj ene ali dveh spon (cvinge).
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 3:36 pm Naslov sporočila: |
Moja ima original primeže gor. Zajeralna je uporabna zaradi nastavitev kotov po dveh oseh. Saj ponavadi je dosti 45°, ampak včasih pa rabiš kaj postrani v dveh smereh. Tračna tudi ni yako natančna, pa še rez se mi zdi, da je bolj grob. Tu je "šajba".
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 8:34 pm Naslov sporočila: |
Obrate sem pa dal na najmanj. |
Zaupaj še cifro obratov. Jaz ne morem štelat, me zanima, koliko prehitro bo.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 10:29 pm Naslov sporočila: |
3500 je spodnja meja. Max je sicer 5000.
Uptime: 4 dni
