ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3260 Aktiv.: 19.14 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 10:44 pm Naslov sporočila: |
Hanzi je napisal/a: |
Zakaj kosilnica takole izgublja delovne takte.
https://youtu.be/R2wE6ZsRc4c
Poraba goriva je previsoka, svečka je črna.
Kakšna je pravilna razdalja med planinami, kako jo določiti po mcgiversko.
Zgoraj piše o problemu isker pri platinah.
In jaz pri moji se občasno vidijo iskre. Zanič kondenzator?(poleg platin?) |
Platine morajo odpirati cca 0,35mm, enako nastavi svečko.
Če platine iskrijo, je skoraj 100% kondenzator vzrok.
Koliko moraš nastavit predvžiga, pa najdi na netu. Nastavljaš lahko z šublerom.
Ko boš to poštimal, se loti vplinjača.
Očisti ga in preveri, če glavna šoba lepo sede, da ne spušča mimo. Poglej tudi, če je povrtana (stara fora "mehanikov", kako povečat moč, a narediš le škodo, če ne veš kaj delaš).
Potem odpri iglo za prosti tek na cca 1 obrat in probaj vžgat. Če bo upalilo, pusti pod prostim tekom, da se zagreje in potem to iglo nastavi tako, da se bo motor ob dodajanju plina, najlepše pobiral, da bo gas "prijel".
Dodatkov za nadomestilo svinca ne rabiš. Tisto je vse lari fari. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 3773 Aktiv.: 20.57 Kraj: KOČEVJE
Hanzi Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2020 13:46 Prispevkov: 11 Aktiv.: 2.52 Kraj: GEOSS
Objavljeno: Sre Sep 16, 2020 8:07 am Naslov sporočila: |
Motor je brez oznake W, tako da bo komu z novejšim motorjem prišel prav ta PDF. _________________ Sonce naj sveti vsak dan |
lucca brassi Član
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1729 Aktiv.: 9.43 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Sep 17, 2020 5:45 pm Naslov sporočila: |
http://www.trattore.com/
Tudi zgornji link si shrani, ker je zelo uporaben sploh, če kaj več razdiraš  _________________ LP Robert |
Hanzi Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2020 8:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema _________________ Sonce naj sveti vsak dan |
Hanzi Član
Objavljeno: Pet Sep 18, 2020 4:29 pm Naslov sporočila: |
Evo, zamenjal svečko, kondenzator, platine, kabel za svečko s fajfo, pa ni neke razlike. Igral sem se tudi z različno nastavitvijo platin, neuspesno. Tako da tukaj po vsej verjetnosti ni bilo napake. Opcija je še nastavitev vžiga, ampak se ne "upam" lotiti tega.
Ima kdo v okolici Domžal , Ljubljane, Litije AL 480 motor v
kosih da bi prodal problematične dele ( uplinjac , kpl elektrika) Ali pa če je kdo pripravljen priti pogledat. Vode iz vinj mi je zadnja opcija
Če ima kdo napravo za.meritev kompresije se priporočam da pride pomeriti, ali pa če mi jo posodi. Na oljni šibki precej "diha" zdaj pa.ne vem koliko je normalno to dihanje pri 45 let starem motorju.
Če bi se ventile nastavil bi bilo tudi lepo.
Sicer se bo treba pozimi z njim poigrati. _________________ Sonce naj sveti vsak dan |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 249 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Sep 18, 2020 4:44 pm Naslov sporočila: |
Preveri preko platin, če ti vrže iskro v pravem trenutku,nastavitev kota platin ali celo, da ni preskočil zobnik (malo težko amapak nikoli ne reci nikoli).
Pripenjam link foruma kjer je opisani tusi kako se nastavlja vžig.
https://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=46967
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Uptime: 45 dni
