malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 876 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Sep 16, 2020 8:05 am Naslov sporočila: Soft start boost converter ( mehki zagon DCDC pretvornika) |
Včeraj mi je uspel prvi "zagon" mojih dodatnih baterijskih celic, a je nastala težava pri zagonskem toku pri vklopu DCDC boost convertejev . BMS mi zazna napako - PreCharge failure - zaradi prevelikih zagonskih tokov. Kako najhitreje rešiti težavo (danes ali jutri)?
Zaenkrat imam dva pretvornika vzporedno, naročena sta še dva (skupaj bodo 4-je).
Vhodna napetost je 55V/ max 20A, izhodna 65V.
1. možnost je, da izklopim izhod, na vhodu pa vgradim stikalo 1/0/2 in najprej vklopim preko upora, po cca 1s pa preklopim v brez upora. Bi dal po dva taka stikal/pretvornik (2x10A - imam jih doma)? Kolikšen upora priporočate? Bo 220R 5W primerno?
2. Uporaba timer vezja (ne555) in releja ter upora. Kakšen je čas polnjenja kondenzatorjev? Koliko vpliva, če je priklopljeno tudi breme (cca 15A)?
80.09 KB |
1 krat |
53.03 KB |
0 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1444 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
malci Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2020 1:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link. Tega primera/slike pa nisem opazil, ko se v google vtipkal "soft strat DCDC boost converter".
Sicer bom danes naredil z dvema stikali, v kratkem pa grem v izdelavo vezja.
Mimogrede, če kdo ve iz izkušenj, za koliko bi moral spremeniti vrednosti, če bi žele uporabit 12V rele ( v vezju je 24V).
Uroš
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 16, 2020 3:42 pm Naslov sporočila: |
Soft start vezje iz povezave se napaja iz 230V AC.
Vrednost C1 je odvisna od krmilnega toka releja.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2020 4:21 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi napisal da naj pogleda za princip delovanja.
Uporabi 5-10R upor pa vsaj 5W ali raje več le teh.
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 256 Aktiv.: 2.04
Uptime: 6 dni
