Kaj trenutno pocnem September 2020
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, jaz sem kupil samo tole, ostalo se je potikalo po predalih. Če bi vse nabavil, naj nebi prišlo čez 20€.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Razz
Meni se sicer se vedno zelo dopade tale:
https://www.element14.com/community/roadTests/2036/l/tenma-handheld-dc-power-supply
Lp, G
Tale je isti: AX-3004H
Lp, Silvo
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakam še napajalnik. Se je nekje zadržal.
 Velikost datoteke:  198.94 KB
 Pogledana:  22 krat
3 x 3 = 9
ena dalje
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravil sem iCharger (model 3010B, 10s/1kW). N-FET v DC/DC je izpustil dušo. Na srečo je bil v stiku in se grel še pred pričetkom polnilnega cikla. Namesto IRF3205 110A/55V sem dal IRF135 129A/135V. Upam, da bo mir en čas.
Je pa tale iCharger "buhpomagej" od dizajna. Omenjeni FET ima npr. kar na tacah nalotano schottky diodo. Pa kak tantal je tudi kje kar tako povprek nalotan. Očitno jih je nekaj "matralo", pa so kar malo dodajali komponente in je šel tak dizajn v proizvodnjo.
 Velikost datoteke:  143.21 KB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa poslušam, gledam na svojem sprejemniku bliskanje v Avstriji. Že dolgo ni bilo prilike za preizkušanje.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Naredil sem napajalnik, obenem "Power Pack".
Super si to zrihtal. Se mi dopade, da bom najverjetneje naredil tudi sam Smile
3 x 3 = 9
ena dalje
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2020 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil še napajalnik, ki pa ni delal!
Sem ga odprl in takoj našel napako- na vhodu sta dva tranzistorja in na enem sta bili dve nožici polomljeni. Sem zlotal in sestavil.
Na prvo žogo je napajalnik super. Interface je zelo dober in hitro nastaviš, kar želiš. Ima pa dokaj glasen ventilator, ki se pri 60w bremenu (žarnica), vklopi vsakih nekaj minut za kako minuto.
3 x 3 = 9
ena dalje
Prispevkov: 3234
Aktiv.: 33.11
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavljam couplerje za SNA (kasneje bo tudi VNA) od 30MHz do 24GHz.
6 plastna vezja...
https://photos.app.goo.gl/psoqkzJ5A2LUYVtz6
So tako hecno poceni, da je vsako pacanje s plehi za gnd in bencinskimi hlapi za topljenje tonerja popolnoma brezvezno.
Stran 2 od 2
Uptime: 67 dni
