Naprava za meglo
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 211
Aktiv.: 3.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2020 6:46 pm    Naslov sporočila:  Naprava za meglo Odgovori s citatom
Iščem napravo, ki bi pršila in/ali ustvarjala meglo (voda). Krmiljena bo s relejem (preko esp8266), ki bo izklapljal in vklapljal napravo glede na potrebe, s tem bo poskušal ustvariti specifične pogoje (temperatura okoli 20C, vlaga okoli 90%).
Našel sem nekaj preprostih ventilatorjev s pršilcem, problem teh naprav pa je, da ko jih odklopiš iz elektrike in ponovno vklopiš, ne začnejo samodejno delati in moraš ponovno fizično pritisniti na gumb, izbrati nastavitve, itd. Primer takega poseni pršilca je tukaj:
https://www.harveynorman.si/ventilator-elit-fsm4012-mist
- Budget 100€
- nujno mora začeti delati samodejno ob ponovnem priklopu na elektriko, nastavitve niso pomembne
- mora biti samostojna, priklop na vodovodno cev ne pride v poštev
- ultrasonična varianta z diski je še bolj zaželjena, vendar žal nič takega nisem našel pri nas, naročil sem dele iz tujine vendar rabim eno varianto za ta vmesen čas 2 mesecev
- mora pršiti/ustvarjati meglico, torej dviganje vlage samo z ventilatorjem + namočenim materialom ne bo dovolj.
Vesel bom pomoči pri iskanju.
RobiStrom
Prispevkov: 159
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podvojena tema...
1. Tisti gumb, ki ga moraš na vlažilcu pritisnit zveži preko še na esp8266... ?
2. Samogradnja: piezzo modul, kad z vodo (sistem samodejnega polnjenja vode?), higrostat in ventilator, če je večji prostor.
En večji piezzo modul imam na "bolhi"
oglas
LP Robi
Prispevkov: 4648
Aktiv.: 26.85
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš namenski kitajski piezzo modulček, ventilatorček, ki dela paro in akcija!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tole: https://www.merkur.si/vlazilnik-zraka-mq-sh-201/ in je povsem spodoben. Vklop in regulacijo moči ima s stikalom/potenciometrom; s tvojim relejem lahko vklapljaš ali omrežno napajanje 230V ali pa znotraj nizkonapetostni napajalnik.
igo
Prispevkov: 3596
Aktiv.: 21.06
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Loči mu napajanje. "Pamet" naj bo stalno priklopljena, močnostni del (motor, črpalka, ...) pa naj se vklopi preko omenjenega releja.
Če je tiskanina dobro zasnovana, lahko zadostuje 8 mm odbrušene bakrene sledi in nekaj malega spajkanja dodatnih žic do releja.
Dodano:
To je za vlažilnik iz prvega prispevka. @SolarPlazma je našel takega, ki ga lahko vklopiš direktno z relejem.
LP, Igor
Sentinel66
Prispevkov: 211
Aktiv.: 3.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za odgovore !
RobiStrom: Glede na to, da se napaja z DC, sklepam da ima generator signala vgrajen ? Torej priklop na DC 36V, potop v vodo in je to to ? V tem primeru kupim, pošlji mi privatno sporočilo, da se zmeniva za prevzem.
SolarPlazma: Super, če prav razumem, če ga izklopiš iz elektrike medtem ko dela in ga nazaj vklopiš, dela naprej ? Super, hvala. Imel bi še vprašanje, ultrazvočni, govorimo o piezzo elementu, vidna "megla", itd. ? Sem presenečen nad nizko ceno, zato sprašujem Smile Do sedaj vse kar sem našel v tem cenovnem razredu s spodobno velikim rezervoarjem je bil bodisi klasični swamp cooler ali pa uparjalnik (kar ne pride v poštev)
SolarPlazma
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2020 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ko ga izklopiš in nazaj vklopiš dela naprej, nima nobene pameti ali podobne navlake. In da, je piezzo sistem z majhnim ventilatorjem in megla je vidna.
Spajky
Prispevkov: 1067
Aktiv.: 8.49
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2020 3:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Obvezno uporabiti demineralizirano ali destilirano vodo s temi UZV vlažilniki, da ne bo polno kamna v zraku in zapacan vlažilnik kmalu - moje izkušnje Angel
Sentinel66
Prispevkov: 211
Aktiv.: 3.68
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje glede modula.Pri teh modulih je zelo pomembno da so ves čas v vodi, če niso, se pregrejejo in crknejo. Sam imam namen to urediti tako, da 2 sondi potopim v vodo približno 2cm nad modulom. Če zaznam, da tok med pinoma steče, modul poganjam, čim zaznam da se je nivo vode znižal do te mere da sonde niso več v vodi, prekinem. Ker pa gre pri vseh teh poceni arduino modulih lahko do raznih nepričakovanih stvareh, sem razmišljal v tej smeri.
Zanima me bolj primitivna rešitev. In sicer namesto da z sondama merim ali je voda še dovolj visoko ali ne, da enostavno skozi vodo vlečem tok, ki napaja sam modul. Ko vode ni, tok ne teče in je nemogoče da bi modul delal ko vode ni. Torej žica med točkama 1 in 2 je prekinjena in tok teče samo ko je vmes fizično voda. Slika v priponki. Moje vprašanje pa je, kako je sam modul izoliran. Ali ga lahko dejstvo, da 21V 1A vlečem skozi vodo lahko kako zmoti/pokvari ? Upam da nisem močno mimo usekal in bom spet deležen posmeha Sad
 Ime datoteke:  safety.png
 Velikost datoteke:  10.84 KB
 Downloadano:  4 krat
Prispevkov: 4648
Aktiv.: 26.85
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogooglaj, kaksna je prevodnost destilirane vode ... (Na kratko, ne bo slo.)
ule
Prispevkov: 1411
Aktiv.: 7.83
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva takšna imam doma. Imajo vgrajeno zaščito, če je premalo vode. Če ni cel potopljen v vodi se ugasne sam.
Sentinel66
Prispevkov: 211
Aktiv.: 3.68
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2020 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa v primeru, da uporabim navadno vodo iz pipe (in z piezota parkrat na leto odstranim kamen) ?
ule
Prispevkov: 1411
Aktiv.: 7.83
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2020 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamen ti razprši po prostoru, oziroma bolj v okolici naprave. Vidi se kot zelo fini bel prah.
Sentinel66
Prispevkov: 211
Aktiv.: 3.68
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2020 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo v takem prostoru, da s tem ne bo težav. Kaj pravite potem na tisto varnostno idejo ?
Uptime: 6 Ur
