thecyborg Član
Pridružen-a: Sob 20 Jun 2020 12:40 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Ned Sep 27, 2020 6:53 pm Naslov sporočila: Kaksen napajalnik imajo grelni trakovi? |
Pozdravljeni. Doma imam 12V grelne trakove, ki se isti kot ji sledeča firma prodaja:
http://salmerk.com/
Kar mene zanima je, kakšen napajalnik imajo ti trakovi? Po informacijah dobavitelja, vem da ima trak upornost 0.213Ohma, kar je praktično kratek stik, torej jasno gor ne moremo priklopiti klasičnega napajalnika za "hobby electronics" in pričakovati kakršnokoli gretje. Kupil sem do 50A graetzov mostič, da sem ga priklopil na transformator, katerega sem odklopil iz UPS-a in zadeva se seveda greje, vendar brez regulacije, je trak prehitro pasjansko vroči in tudi mostič sam po sebi, še nima nameščenega hladilnika.
Jaz osebno, bi rabil to bistveno manj segrevati, vendar kljub temu, mi ni ravno jasno, kako se lahko takšni trakovi uporabljajo in regulirajo, pri tej amperaži? So zraven priklopljeni bimetalni termostati in ti regulirajo temperaturo? Je mogoče v napajalnem sistemu več transformatorjev, med kateremi se preklaplja za različno temperaturo? Mi lahko kdo pomaga s tem? Ker če želim zmanjšati pretok, sem uporabil do 20A regulator napetosti, vendar tudi ta ni namenjen, da se bo takšen tok sprehajal skozi njega, saj se regulatorji hitro segrevajo.
Prosim za pomoč pri pojasnitvi in kakršnekoli dodatno informacijo pri vaših idejah, da bom lažje razumel kako je to narejeno in kako lahko sam dobim kontrolo nad temperaturo traka.
LP |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.53 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 6:37 pm Naslov sporočila: |
Navedena upornost naj bi imel 1 meter traku. Napajajo ga z ustreznim transformatorjem, ki lahko ima glede na izračunano dolžino traku in posledično upornost različne napetostne in tokovne parametre.
V živo sem tak sistem videl, ko sem popravljal termostate, ki ga vklapljajo. Transformatorji so fizično kar zajetni. Predvidevam, da niso ravno poceni... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 6:53 pm Naslov sporočila: |
Mi smo preizkušali neke grelne trakove za odtajati žlebe , finta je bila neka posebna gibka plastika ki se je obnašala kot termistor .
Do 45 °C je brez regulacije grela kot NTC upor , ko je dosegla temperaturo je enostavno nehala prevajati
Uporabiš MeanWellov switcher 12V z ustrezno amperažo in to je to. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 8:14 pm Naslov sporočila: |
Po moje je dovolj trafo, grelci prebavijo AC. Lahko imaš par sekundarjev in stikalo _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 04, 2020 9:01 am Naslov sporočila: Re: Kaksen napajalnik imajo grelni trakovi? |
thecyborg je napisal/a: |
Kar mene zanima je, kakšen napajalnik imajo ti trakovi? |
V galeriji imajo sliko, kjer je to lepo vidno:
Transformer blocks
Različne moči bi lahko izbiral kot je ro-bi predlagal.
Kompaktnejša rešitev bi bil elektronski transformator, vendar bi sistem, zaradi velikosti, najbrž imel preveč EMC-ja.
Lahko bi tudi uporabil nastavljiv stikalni napajalnik. |
thecyborg Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 9:51 am Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore!
Galerijo sem pa res zgrešil. Nekako sem si prišel potem gor, kako mora zadeva laufati, je pa tudi res, da nikjer nisem opazil specifično "12V DC", kar pomeni, da ne rabimo pretvarjati in je AC očitno sprejemljiv!
Še enkrat, hvala in lp! |
Uptime: 74 dni
