Varovanje glavne varovalke
jurerih
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2020 12:40
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 3:54 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Varovanje glavne varovalke Odgovori s citatom
Pogosto se nam dogaja, da pri povečani obremenitvi (vklopu večjega enofaznega porabnika) po določenem času pregori tudi ena od glavnih varovalk (20A). Zadošča že vklop grelnika za vodo (10A) ob sočasnem delovanju toplotne črpalke (10A na fazo) in mogoče še enega večjega uporabnika (pralni stroj ali štedilnik). Če je hkrati priključenih več trifaznih uporabnikov po določenem času napajanje vseh treh faz izključi kar električni števec, kar pa ni tak problem, ker je stanje mogoče rešiti z gumbom za reset na števcu.
Ker je toplotna črpalka največji uporabnik, katerega kratkotrajni odklop zaradi velike toplotne akumulacije talnega gretja v hiši ni problematičen sem se odločil izvesti sistem, ki bi v primeru prekoračitve tokovnih omejitev pri eni od faz toplotno črpalko za določen čas izključil. Isti sistem sem uporabljal že prej pri vkopu savne (3*3kW) vendar v tem primeru deaktivira toplotno črpalko ves čas delovanja savne.
Da bi rešil problem sem v elektro omarico vgradil električni števec, ki omogoča sprotno odčitavanje različnih električnih parametrov za vsako fazo posebej (tok, napetost, moč, jalovo moč, energijo itd.) Podatke preko rs485 protokola pošilja na sistem pametnih inštalacij loxone, ta pa potem izvede izklop toplotne črpalke za 10 minut, če je vrednost toka prekoračena. Zanimajo me prav mejne vrednosti tokov in čas trajanja prekoračitev.
Ne vem sicer kateri tip varoval elektro gorenjska vgrajuje v omarice. Iz karakteristike talilnih vložkov za 20A varovalko, ki je bila na tem forumu že objavljena sem potegnil sledeče zaključke:
Varovalka pregori pri naslednjih tokovih in trajanju obremenitve:
60A 7s
50A 30s
40A 200s
30A 2000s
Vrednosti pri katerih varovalka pregori se mi zdijo kar velike. Mogoče ponudnik vgrajuje hitrejše varovalke. Glede na to, da nam je varovalka pregorela kmalu po vklopu večjega uporabnika, medtem ko je bila konstantna obremenitev kakšnih 20A na fazo sklepam, da zgornje vrednosti ne veljajo za tovrstno varovalko.
Zanima me, če kdo pozna karakteristike varovalk, ki jih vgrajuje elektro gorenjska.
Kakšni bi bili potem parametri odklopa toplotne črpalke.
Moje nastavite so trenutno sledeče:
20A 60s
25A 5s
kar je razmeroma restriktivno.
Hvala!
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da vgrajujejo NV varovalke s karakteristiko Gl-Gg. Te so standardne za zaščito vodnikov pred kratkim stikom in preobremenitvijo. Poznamo še Am karakteristiko, ki je namenjena motorskim pogonom in ne ščiti vodnikov pred preobremenitvijo (samo pred kratkim stikom) in Gr, ki je namenjena za zaščito polprevodnikov (prepusti bistveno manj energije kot Gg, ima talilni element iz srebra).
Varovalka vsebuje talilni element iz bakrene folije, ki ima zožitve. Na robu ene od teh zožitev ima nanešeno spajko. Pri majhni preobremenitvi tvori spajka zlitino z bakrom, kar mu poveča upornost in segrevanje, nato po določenem času tisti mostiček pregori. Učinek je podoben, če varovalko preobremenimo enkrat za daljši čas ali pa večkrat zapored za krajši čas. Karakteristika varovalke je podana za novo varovalko. Takšna, ki je že nekaj časa obratovala z majhno preobremenitvijo, bo pregorela hitreje. Mislim, da se ti to dogaja.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.28
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej CHART 2: "PULSE CYCLE WITHSTAND CAPABILITY" v https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/application_guides/littelfuse_fuseology_application_guide.pdf.pdf
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri merilnik uporabljaš?
Uptime: 67 dni
