Coolwex HPDHW(B) 300L toplotna črpalka.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 2:02 pm    Naslov sporočila:  Coolwex HPDHW(B) 300L toplotna črpalka. Odgovori s citatom
Dočakal sem okvaro Coolwex HPDHW(B) 300L toplotne črpalke omenjene v https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21879&postdays=0&postorder=asc&start=45
Da je nekaj narobe sem opazil, ker je bila temperatura vode dalj časa cca 83°C, kljub temu, da je nastavljena temperatura vode 54°C, s histerezo 3°C.
Antilegionelni cikel je nastavljen na 65°C 1x na 14 dni.
Glavni razlog, da se je črpalka znašla v tej temi je, da na prikazovalniku toplotne črpalke ni bilo nobenega alarma, čeprav je:
*Električni grelec je izklapljala temperaturna zaščita 80°C.
*Črpalka se je verjetno že dalj časa obnašala kot električni bojler, ker:
** V sistemu skoraj ni bilo plina R410a. Tlak je cca 2Barg @ 20°C.
** 30uF delovni kondenzator za kompresor je izgubil precejšen del kapacitivnosti.
** Če se je kompresorju vseeno uspelo zagnati, ga je low pressure senzor po cca 10s izključil.
Fuč so bile tudi 4 od 6 tipk za display, ter litijeva polnilna baterija (verjetno za RTC).
Da je nekaj narobe se ni opazilo že prej, ker se vklopi električni grelec, če nastavljena temperatura vode ni dosežena v 90min.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tisti temi, na katero se sklicuješ, si omenil da ima coolwex inox bojler. Sklepam, da je tu vzrok, da je plin spustil. Nerjaveče jeklo, odporno na vročo klorirano vodo, je predrago, da bi kdo iz njega naredil bojler in bil konkurenčen. Zato je bojler in cevke v njem verjetno iz 1.4301 nerjavečega jekla, ki ga vroča klorirana voda korodira. Da spusti plin, pa rabiš zelo majhno razpoko.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prikazovalnik kaže pravo temperaturo, je bil tlak pri 83°C malo pod 60Barg
(moja tabela za R410a je samo do 70°C).
Ne vem še kaj pušča.
Najprej sem moral zamenjat tipke, da se je dalo preverit nastavitve.
Ker je to pri starših, ki živijo v drugi regiji, se bo zaradi Korona ukrepov popravilo zavleklo. Še dobro, da je ostal priklopljen delujoč star električni bojler.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer malo pozno:
Za puščlanje plina je bil kriv eden od dveh "schrader ventilov".
Po zamenjavi ventilov (in delovnega kondenzatorja) enota drži tlak (R410).
Je pa nova težava. Kompresor izgleda deluje, vendar ne uspe narediti opazne razlike tlakov.
Uptime: 70 dni
