Arduino in nekaj vprašanj
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 4:22 pm    Naslov sporočila:  Arduino in nekaj vprašanj Odgovori s citatom
Hi
Pred kratkim sem prešel iz Bascom AVR na Arduno zadevo. Pa bom imel nekaj vprašanj glede programiranja.
Prvič se mi je zataknilo pri zakasnitvi Delay. Namesto delaj bi rad uporabil millis.
Pri preklapljanju Led ni problema, ker je veliko napisanih primerov.
Problem pa je v moji spodnji kodi, ki hočem na grafičnemu TFT zaslonu menjati barvo kroga vsako sekundo, enkrat bel drugič črn.
V kodi tam kjer je delay bi rad uporabil millis, pa ne vem kako.
Najprej, da rešim to zadevo potem pa bo sigurno še kaj novega, hvala.
lp, marko
Koda:
// Menjaj barvo vsako sekundo na TFT zaslonu
#include <UTFT.h>
extern uint8_t SmallFont[];
UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41,28);
void setup()
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.clrScr();
void loop()
  //int buf[478];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
//nariši večji krog z belo barvo
myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
    x=35;
    y=139;
    r=20;
myGLCD.drawCircle(x, y, r);
// nariši manjši krog najprej z črno nato čez 1 sekundo z belo, in to ponavljaj
myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
myGLCD.fillCircle(35, 149, 8);
  delay(1000);
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi uporabil Timer interupt s katerim pokličeš funkcijo za izris tvojih krogov?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tukaj vidim, da uporablja tale ukaz
Koda:
 toggle1 = !toggle1;
za ledico bi to šlo, kako pa to uporabiti pri prikazovanju krogov pa ne vem, kakšen primer, prosim.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namig: millis(); ti vrne trenutno vrednost stevca, ki se povecuje vsako milisekundo od zacetka priklopa na napajanje.
ce je zeljena pavza ze minila preverjas tako:
Koda:
if (millis() - prejsnji_cas >= pavza) {
//koda
prejsnji_cas = millis();
Razlika je v tem da ti tukaj program ne caka da mine pavza ampak vedno krozi skozi glavno zanko tako da lahko delas vmes druge stvari.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2020 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Zdaj sem napravil nekako tako kot je predlagal @Jaka57 in spodaj je koda, ki vsako sekundo spremeni stanje.
Nikakor pa mi ne uspe, ko je (stanje = 0), da izpiše na serial.println("CRNO") in
ko je (stanje = 1), da izpiše na serial.println("BELO") ali pa da nekaj nariše na LCD.
Probal sem z raznimi if stavki na različnih mestih v kodi, pa mi vedno izpiše samo npr."BELO".
Kako in kje v kodi moram pravilno postaviti if ?
Koda:
int timer=0;
bool stanje=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
  TCCR0A=(1<<WGM01);    //Set the CTC mode
  OCR0A=0xF9; //Value for ORC0A for 1ms
  TIMSK0|=(1<<OCIE0A);   //Set the interrupt request
  sei(); //Enable interrupt
  TCCR0B|=(1<<CS01);    //Set the prescale 1/64 clock
  TCCR0B|=(1<<CS00);
void loop() {
  //in this way you can count 1 second because the nterrupt request is each 1ms
  if(timer>=1000){
   stanje=!stanje;
   timer=0;
    Serial.println(stanje);   //tukaj izpisuje stanje, ko je nič in ko je ena
ISR(TIMER0_COMPA_vect){    //This is the interrupt request
  timer++;
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2020 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj tako:
Koda:
void loop() {
  if(timer>=1000){
   stanje=!stanje;
   timer=0;
   if(stanje==1){
    Serial.println("BELO");
   else {
    Serial.println("CRNO");
PS: Sem dopisal zavite oklepaje ker se mi je prej malo mudilo Brick wall
Nazadnje urejal/a mato1111 Pon Nov 02, 2020 12:41 am; skupaj popravljeno 1 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2020 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato111, sedaj deluje, samo nekaj zavitih oklepajev sem dodal. hvala
Koda:
void loop() {
  if(timer>=1000){
   stanje=!stanje;
   timer=0;
   if(stanje==1){
   else {
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pa novo vprašanje
Imam 4x3 tipkovnico, in ko pišem na serijski pravilno izpiše 1, če pritisnem tipko 1.
Ko pa izpiše na LCD, tam pa izpiše kodo tipke 49, če pritisnem tipko 1.
Zakaj pride do razlike?
Priložen del programa:
Koda:
#include <Keypad.h>
long Num1,Num2,Number;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad  // Pin5=R1,Pin4=R2,Pin3=R3,Pin2=R4
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad  // Pin8=C1,Pin7=C2,Pin6=C3
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY){
    Serial.println(key);
    myGLCD.setColor(VGA_WHITE);  //
  myGLCD.printNumI(key, 90, 19); //
lp,
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav predvidevam serijski izpise 1 ker ga izpises kot karakter oz string. 49 desetisko = 1 karakter.
LCD pa izpise kot desetisko stevilo 49 z ukazom myGLCD.printNumI.
Probaj tako:
Koda:
myGLCD.print(key,90,19); //Izpisi kot karakter
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2020 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Koda:
void loop() {
  if(timer>=1000){
   stanje=!stanje;
   timer=0;
   if(stanje==1){
   else {
Pozdravljen,
če imaš za if stavkom ali else samo eno vrstico kode, lahko zavite oklepaje izpustis.
Tako prihraniš nekaj na času, coda pa postane tudi bolje berljiva.
V tvojem primeru:
Koda:
void loop() {
  if(timer>=1000){
   stanje=!stanje;
   timer=0;
   if(stanje==1)
   else
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2023 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rabil malo pomoči...
V odvisnosti od teže bi pripiral servomotor. Sedaj imam samo dve poziciji servomotorja, nad določeno težo in pod določeno težo. Sedaj pa bi rad dodal še tretjo pozicijo servomotorju.
Torej ko je tehtnica recimo od 0.7 do 0.9 pojdni na neko pozicijo.(my servo.write(90); recimo.
Sedaj imam takole;
if(teža<0.7) {
myservo.write(150);
delay(1000);
else {
myservo.write(0);
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zahvaljujem izkušenemu forumašu... Very Happy
Deluje.....
 Velikost datoteke:  2.6 MB
 Pogledana:  24 krat
Uptime: 493 dni
