Primeren kondenzator
shredder
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2018 22:14
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 12:59 pm    Naslov sporočila:  Primeren kondenzator Odgovori s citatom
popravljam programator od umivalnika ker ne deluje kot bi moral. Opazil sem da je kondenzatorju 1.5 uF, kateri je vezan serijski s 230V padla vrednost na 0.7 uF. Predvidevam da je funkcija tem kondenzatorju da zmanjša napetost za mikroprocesor in ostale komponente katere delajo na manjši napetosti, ker transformatorja ali kaj drugega podobnega ne vidim. Tako da, predvidevam da je v tem problem.
Doma imam na zalogi edino kondenzator katerega sem našel zraven ventilatorja.
Bi bil ta kondenzator dober za te namene? Prilagam slike.
 Velikost datoteke:  149.31 KB
 Velikost datoteke:  215.69 KB
 Velikost datoteke:  230.6 KB
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je primeren.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original je X2.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
shredder
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Original je X2.
Kaj to pomeni?
Prispevkov: 1980
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ta "umivalnik" sliši na ime pomivalni stroj Bosch Balance SGS4722EU/25 ali Neff S44E53N1EU ali ... z modulom Ako 546435-01 - 00490954 ?
Je zagotovo X2 kondenzator vezan serijsko z 230V~ linijo? Je zaporedno z njim tisti upor cca. 2W?
TUKAJ je razlaga uporabnika @mamigas malce drugačna glede napetosti 9/12V za rele in 5V za logiko.
Za kondenzator X je značilno, da je namenjen za odpravljanje motenj med fazo in nulo, torej vezan paralelno med L in N.
Y kondenzator pa je vezan med L in maso/ozemlitvijo in med N in maso/ozemlitvijo. Od tu tudi različne delovne napetosti, ki so navedene na samem kondenzatorju ter v njenem datasheetu različne visoke napetosti, do katerih zdržijo (peek voltage). Odvisno ali je X1/2/3 in Y1/2/3/4.
X kondenzatorji se ob nastopu prenapetosti lahko tudi razpočijo/zagorijo/osmodijo, medtem ko se Y kondenzatorji načeloma samo prekinejo.
S katerim inštrumentom si meril kapacitivnost X2 kondenzatorja, da si namesto 1.5uF izmeril 0.7uF?
Načeloma lahko preizkusiš brez X2 kondenzatorja, če res ni vezan zaporedno z napajalno linijo.
shredder
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Ja, pomivalni stroj je, ne vem kateri, ker sem samo programator vzel. To je od tete pomivalni stroj, ter je že prejšnji serviser nekaj lotal po programatorju, kar se tudi vidi na sliki, ter je delalo le par dni, in spet isti problem. Nekaj črnega se vidi, ampak teta pravi, da je to že bilo že zadnjič ko je serviser bil pri njimi.
Ja, serijsko je z 230V linijo koliko vidim, in je zaporedno tisti upor 2W.
Meril sem z inštrumentom "Utd 139c", do zdaj nisem nikoli imel probleme z njim.
Na povezavi ki ste jo poslali, mi ne odpre nič uporabnega, morda moram biti registrirani?
 Velikost datoteke:  334.3 KB
 Pogledana:  34 krat
Prispevkov: 1980
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za link...
TOLE bo boljše. Še google translate pa bo.
shredder
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2020 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. To je stari pomivalni stroj, znamke Gorenje, in teta pravi da nihče nič ni menjal, tako da bi 1,5uF moral biti originalen kondenzator. Možno da preko tega switcha dobi primerne napetosti. Se da kupiti kje ta electronic switch? Ali celoten programator?
 Velikost datoteke:  174.41 KB
 Velikost datoteke:  145.24 KB
shredder
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2020 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kondenzator, 220uF 50V, ki ga je omenil uporabnik na tistem forumu, je predvidevam elektrolitski kondenzator, ker jaz ga imam tudi in se nahaja na zgornji sliki v prvi objavi čistam levo, ampak mi se zdi ok.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2020 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shredder je napisal/a:
Gorenje Servis ima ponavadi rezervne dele tudi za starejše stroje. Moraš pa vedeti številko artikla. Je na tipski tablici.
___
Uptime: 11 dni
