malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 9:17 am Naslov sporočila: Izoliran DC/DC pretvornik 350W - popravilo |
V avtu sem imel MeanWell RSP-350/12 pretvornik, a mi je odpovedal poslušnost. Že pred kake pol leta. Sedaj ga poskušam oživeti. Prebiti so bili glavni Mosfeti. Kljub zamenjavi, se še vedno ne zažene. Preden nabavim novega, bi povprašal še vas, kaj naj še preverim?
Sumljivo mi je delovanje tranzistorja HS5, saj ima na bazi 10,3V. Na kolektor pride Uvh preko R23 (470R - se močno greje), na bazo pa Uvh > R24(3k3)> R25(3k3). 10,3V na Ub zadržuje zenerca ZD5, sicer bi bila višja. Iz emitorje gre potem na D24>>....
PWM mosfetov je narejen z SG3525
Če ima kdo nasvet, kaj naj še preverim, se priporočam.
1.12 MB |
36 krat |
1.06 MB |
14 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:49 am Naslov sporočila: |
Kaj je tisto belo okoli elektrolitov?
_________________ Lp, Jaka |
malci Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:10 pm Naslov sporočila: |
Original lepilo/zalivna masa, ki sem jo delno mehansko odstranil, da sem videl R24
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:37 pm Naslov sporočila: |
To je bilo že večkrat napisano: Pri odpovedi MOSFET-ov je potrebno, še pred ponovnim vklopom, pregledati tudi krmilno vezje, ki se lahko poškoduje preko vrat ali izvora MOSFET-ov.
Domnevam, da tisti tranzistor napaja krmilni IC. To lahko preveriš. Najbrž se začne napajati iz transformatorja, ko pretvornik štarta.
Sicer pa začneš meriti okoli krmilnega IC, da vidiš, če sploh pravilno deluje.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ko sem še enkrat pogledal, sem videl, da so tukaj zaščitne zenerce na vratih tranzistorjev - ZD1 in ZD2. Preveri, da ni katera v stiku, lahko kar vezju.
PS: Tranzistorju so tukaj označeni s Q, HS pomeni Heat Sink.
malci Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2020 9:30 pm Naslov sporočila: |
PS: Tranzistorju so tukaj označeni s Q, HS pomeni Heat Sink. |
Res je. Tisti Q5 sem pregledal.
Regulator7815 RG1 je brez vhodne napetosti, ki naj bi prišla nazaj iz transformatorja.....
SG3252 ima Vcc (in Vc) 9.3V pri Uvh 39V (Vcc je priporočenih od 8-35V).
Na pin 13 (Vcc) pride preko thermistorja in diode D20 (katoda ima 9.3V povezana na kolektor Q5, anoda 0V - povezana nekam na RG1).
Ča na RG1 priklopim zunanjih +16V, je na SG3532 na Vcc po pričakovanju 14.5V
Izhodi SG3525 so v obeh primerih brez PWM-ja
Tok praznega teka pretvornika je 60mA, kar se mi ne zdi preveč.
Vse diode v vezju sem preveril in zgledajo brezhibne, prav tako upori. Kondenzatorji niso v stiku.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2020 11:55 am Naslov sporočila: |
Saj imaš podatkovni list od SG3525, torej lahko ugotoviš, kaj je vzrok, da ne daje impulzov na izhod.
Kaj je to Uvh (39V)?
Rahlo sem zmeden o tipu pretvornika. V naslovu piše DC/DC, PDF pa pravi AC/DC. Tisti štirje elektroliti mi pa izgledajo 1000uF in ne več kot 63V, kar bolj ustreza (nizkonapetostnemu) DC/DC, tudi stil povezav na tista dva MOSFET-a temu ustreza.
malci Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2020 2:26 pm Naslov sporočila: |
Ja, imam podatkovni list, a sem žal le energetik, in mi je elektronik za hobi. In mi ni jasno, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da PWM kontrolerji dajo izhod.
Popravljam DCDC pretvornik, ki sem ga uporabljal za pretvorbo iz 72V na 12V
Z Uvh sem mislil vhodno napetost na vhodu v pretvornik. (oz U_primar)
Sklepam da je vzrok v samem napajanju SG3525. Teh 9V dobi preko tranzs. Q5, ker RG1 je brez napetosti. Si bom popoldne zrisal shemo okrog tega Q5, samo je težava, ker je kar nekaj povezav pod elementi. Nekako mi ni jasno, kam gre emitor tega tranzs.
BTW, kako pa sploh deluje to napajanje tega PWM kontrolerja? Preko pomožnega navitja transformatorja. Ok, samo, če ni napajanja, ni PWM signala, ni indukcije v pomožnem navitju, ni napajanja pwm kontrolejra>>>> začaran krog
Ali je mogoče za ta namen Q5, da se sploh začne odzivati?
malci Član
malci Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2020 9:47 am Naslov sporočila: |
Uspelo je
SG3525 je bil mrtev. Po zamenjavi le tega, je DCDC oživel v prvo.
Sicer sem res kar nekaj ur prebil ob njem, sem se pa tudi nekaj naučil. Upam le, da jih do naslednjič, ko jih bom potreboval ne bom pozabil.
Hvala vsem za nasvete.
Uptime: 71 dni
