sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 5.32 Kraj: Škofja Loka
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.60
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 1:37 pm Naslov sporočila: |
ja so res cenejši. Ampak malo gledam i opažam da je pri vseh tiskaninah malo čudno okrog spajke, kot da bi bilo pregreto od stikal.
Bom še nalepil sliko samega stikala, mogoče pa kdo ve kje se dajo nabavit.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
napetost Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:14 pm Naslov sporočila: |
še slike stikal (rabim min2) če kdo ve kje naj jih kupim
1.01 MB |
2 krat |
873.99 KB |
1 krat |
napetost Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:20 pm Naslov sporočila: |
še iz drugega kota
24.1 KB |
0 krat |
71.53 KB |
1 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 08, 2020 2:41 am Naslov sporočila: |
Tudi na moji Opel Astri 1.6 bencin letnik 2011 se je začel prazniti akumulator, avto sem pustil stati 3 ali 4 dni in ni hotel več vžgati. Ker je bil akumulator še originalen, star že 9 let, sem se odločil za novega, vendar nič bolje, po vožnji je napetost 12,7V ali 12,8V, po enem dnevu (približno 24 urah) pa pade na 12,2V ali 12,3V. Pomeril sem mirovni tok ki je približno 2,8mA kar se mi zdi normalno saj nekaj porabi sprejemnik za daljinsko odklepanje. Ker znam biti vztrajen sem pustil ampermeter priklopljen in pri tem nemo opazoval displej če se bo kaj zgodilo in glej glej, po 15. minutah je tok nenadoma narasel na 0,85A ki je trajal pribložno 15 sekund nato pa postopoma po korakih padal na 0,55A -> 0,1A -> in nazaj na 2,8mA kar je trajalo še dodatnih 10 sekund, vse skupaj približno 25 sekund. To se ponavlja točno na 15 minut, vztrajal sem eno uro in beležil čase. Prvič 16:24 in nato 16:39 -> 16:54 -> 17:09 -> 17:24.
Meni se to zdi zelo nenavadno. Ali kdo vsaj približno ve kaj bi to lahko bilo?
Pa še to. Še dobro da imam merilni inštrument z merilnim območjem 2A, kar je že redkost pri današnjih novejših inštrumentih. Sem lahko preklapljal med 200mA in 2A da sem lahko odčital rezultate, ker območje za 10A ima pa že svojo luknjo in potem pri preklopu prekineš tokokrog.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 08, 2020 9:08 am Naslov sporočila: |
To, da standby napetost PB akuja pade na 12,3 V po tem, ko ni vec polnjenja, je ok in ni narobe. Kaj pa je ta 15 minutni porabnik, je pa drugo vprasanje!
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 08, 2020 10:12 am Naslov sporočila: |
Si kupil novo Astro?
Moja hčerka je imela tak primer, ko je kupila rabljenega golfa.
Po enem letu raziskovanj so serviserji le ugotovili, da je prvotni lastnik na neko skrito mesto vgradil nekakšen gsm sledilnik
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: celje
Objavljeno: Tor Dec 08, 2020 5:30 pm Naslov sporočila: |
Si slučajno preveril ali ti normalno polni? Napetost med polnjenjem naj bi bila cca 13,9V (pri recimo 3000 obr/nin).
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 08, 2020 7:07 pm Naslov sporočila: |
Glede na opisano obnašanje obstaja kar nekaj možnosti, da je kak tracker kje skrit. ... Ampak dobrega akumulatorja to v par dneh ne bi smelo spraznit.
jozkoc Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 2:05 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
To, da standby napetost PB akuja pade na 12,3 V po tem, ko ni vec polnjenja, je ok in ni narobe. |
Napetost 12,3V se tudi meni zdi ok, samo ne po enem dnevu, recimo po enem tednu pa ja, kljub temu da napetost ne pada linearno, tega se zavedam da na začetku napetost pada hitreje nato pa pri neki napetosti dolgo časa drži predno začne spet padati.
milan62 je napisal/a: |
Si kupil novo Astro? |
Da, Astro sem kupil novo in sem prvi lastnik. Če je kakršna koli sledilna naprava, se sprašujem, ali bi mi jo lahko inštalirali na skrivaj, ne vem, dvomim, zakaj bi to kdo naredil, nimam pojma, morda sem za kakšne tajne službe sumljiva oseba po kakšnih na novo napisanih kriterijih. Kaj češ se zadnja leta dogajajo čudne stvari v glavah nekaterih posameznikov, pa je zato vse mogoče.
NaMi je napisal/a: |
Si slučajno preveril ali ti normalno polni? Napetost med polnjenjem naj bi bila cca 13,9V (pri recimo 3000 obr/nin). |
Če grem v skrivni menu kjer mi kaže napetost je med vožnjo od 13,8V do 14,3V, niha in včasih kaže več drugič manj in niti ni tako odvisno od obratov, razen v prostem teku 800 obratov je pa 13,8V ali 13,9V.
frenki je napisal/a: |
Glede na opisano obnašanje obstaja kar nekaj možnosti, da je kak tracker kje skrit. Think ... Ampak dobrega akumulatorja to v par dneh ne bi smelo spraznit. |
Sedaj ko imam nov akumulator ga zaradi mraza niti ne želim čisto izpraznit da ga ne bi uničil, zato avto vsak dan vžgem in naredim en krog za 20 minut. Verjetno bom jutri odklopil akumulator in bom potem imel čas razmislit kaj narediti.
"tlogar", hvala za bližnjico.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.56
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 9:12 am Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Kaj pa žena??
Sicer pa zanimiva tema, upam da bomo izvedeli vzrok.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 10:46 am Naslov sporočila: |
Preglej, če ti centralno zaklepanje zaklene vsa vrata. Oziroma, poskusi enako meritev pri zaklenjenem - odklenjenem avtu. Mogoče se želi samo zaklenit na vsakih 15 minut...
Lahko pa je kakšen motorček centralnega "shodil" in ne zaklene do konca... ali podobno.
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.31 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 10:07 am Naslov sporočila: |
Če ima avto tovarniško vgrajen radio, kaže morda poskusiti še z odstranitvijo varovalke za napajanje avtoradia. Pred kar nekaj leti sem reševal praznjenje baterije pri prijateljevi merivi, pa je bil kriv radio, in sicer kontakti mikrostikala za zaznavanje vstavljanja CD ploščka. Radio se je sam od sebe vklapljal (brez kontakta in pri zaklenjenem avtu), ker se "mu je zdelo", da nekdo vstavlja CD.
Podobne težave so pri prejšnji generaciji mustangov (Ford) - originalni avtoradio Shaker lahko na podoben način prazni baterijo, ko je avto brez kontakta. Z malo pozornosti se tudi sliši delovanje motorčkov v mehanizmu CD izmenjevalnika, ki je vgrajen v avtoradiu.
_________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Avtoelektrika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 9 od 10 |
Uptime: 70 dni
