Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 1:46 pm Naslov sporočila: Hladilnik, zamrzovalnik - časovnica delovanja kompresorja |
Živjo,
zanima me, ali ima kdo časovnico delovanja kompresorja hladilnika oz. zamrzovalnika.
Preverjal sem čas delovanja / nedelovanja kompresorja in dobil (meni) čudne rezultate.
Koliko časa naj bi v normalnih pogojih deloval / nedeloval kompresor ?
Pogoji . poln hladilnik/zamrzovalnik, z doseženo sredno temperaturo, brez odpiranja vrat.
Predvidevam, da proizvajalci tega ne objavljajo.
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.24 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 1:51 pm Naslov sporočila: |
ti samo izmeri dnevno porabo in izračunaj kakšna je poraba v 1 letu. V specifikacijah hladilnika primerjaj če je enaka oz manjša.
vklopi kompresorja so odvisni od veliko dejavnikov.
Igor01 Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ne zanima me skupna dnevna poraba, ampak intervali delovanja kompresorja.
Jdelic Neznanec
Pridružen-a: Pet 20 Nov 2020 19:47 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 9:23 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
poglej na sliko. Nekaj časa nazaj sem meril porabo nekega hladilnika, ki ga ne smem imenovati. Približno lahko razbereš iz slike interval.
Je pa to zelo odvisno od moči kompresorja, kabineta in kje in na kakšno temperaturo je nastavljen termostat. Namreč termostat direktno krmili kompresor.
37.27 KB |
24 krat |
Igor01 Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 10:13 pm Naslov sporočila: |
Zelo podoben rezultat sem dobil sam.
Enako kot ti -18 vklopov dnevno pri hladilniku :
10 minut delovanja kompresorja vsakih 70 minut, kar smatram za OK.
(pri +7 vklopi, pri +2 izklopi, +/-0,5)
Pri dveh zamrzovalnikih pa dobim malo drugačno sliko, skoraj identično za oba.
30 vklopov dnevno :
20min delovanja vsakih 30 minut, kar se mi zdi prepogosto
(pri -18 vklopi pri -21 izklopi, +/- 1)
Ko vse skupaj prevedem v porabo, ki pa ni bila vzrok za testiranje, dobim
Hladilnik : 3h x 140W - 0,42kWh/dan
Zamrzovalnik 1 : 10h x 140W - 1,40kWh/dan
Zamrzovalnik 2 : 10h x 140W - 1,40kWh/dan
Ugotovljena višja poraba zamrzovalnikov me ne moti, saj so naprave letnik 2003, neprekinjeno v uporabi, odtajane 1x letno.
Zmotilo me je veliko število vklopov kompresorja dnevno.
103.48 KB |
3 krat |
124.04 KB |
3 krat |
120.81 KB |
9 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Nov 21, 2020 12:19 pm Naslov sporočila: |
Sum za dotrajano hladilno napravo, je ponavadi ta da stalno dela, brez ugašanja.
Jdelic Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 7:12 pm Naslov sporočila: |
No, če so tako stari zamrzovalniki potem pa vse počasi peša. Malo ti uhaja tu malo tam, kompresor nima več prave kompresije, verjetno je tudi plin za dofilat. Si ne bi mogel misliti kaksnen vpliv ima samo nov plin.
Sicer ne poznam zgodovine servisiranja, ampak glede na leta je še kar vredu , je pa absolutno taka poraba previsoka za danasnje standarde.
P.s kaksen pa je volumen skrinj?
Igor01 Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 7:36 pm Naslov sporočila: |
1. hladilnik 124L + zamrzovalnik 103L (ločena kompresorja)
2. zamrzovalnik (2) 274L
Letnik 2003, brez servisov, razen menjave termostata hladilnika še v garanciji
1 x letno se odstrani nabran led iz notranjosti. Ni ga veliko, predali se odpirajo še normalno.
Ostane v delovanju do prve napake, potem menjava za nov komplet.
V bistvu me ni zanimala poraba, saj gre za drobiž.
Nekako sem imel občutek, da kadarkoli vstopim v shrambo slišim kompresor.
Glede na to, da so trije, in po tem, ko sem videl diagram delovanja, mi je postalo vse jasno.
michobx Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 20:57 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 7:46 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen Igor, glede na zgornje priponke (slike) me zanima s katero merilno/programsko opremo si opravil meritve na kompresorjih?
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 7:59 am Naslov sporočila: |
Arduino s tipali DS18B20, montiranimi ob obstoječa tipala, aplikacija Blynk.
LP Igor
Uptime: 75 dni
