mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:04 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem prej delal (beri metal skupaj dokler ni cudezno zacelo delat ) v Bascomu pa sem zaradi vecjega stevila knjiznic presel na Arduino.
Ali ti utripanje "bele pike" v podprogramu sedaj deluje?
Tukaj imas opis in tvorjenje if-else stavka -> if-else
Tukaj pa imas opis vseh struktur (cisto spodaj na strani) -> strukture |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.88 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:11 pm Naslov sporočila: |
Hi
Zanima me, če so kakšne omejitve vpisa kode v chip? Kolikokrat lahko vpisujem, jaz sem morda že vpisoval več kot 100-krat. Imam Mega2560.
lp, |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
marko11 Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 12:48 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Vidim, da si za branje tipkovnice uporabil neko knjižnjico, ne da se mi gledati in iskati, katera knjižmjica je to, vendar najlepše se tipke berejo s pomočjo prekinitve.
Za 4X4 tipkovnico poišči na Netu knjižnjico, ki uporablja prekinitev (interupt), da bo program takoj odreagiral na pritisk tipke.
Hi
Oprosti, ali mi lahko vsaj poveš pod kaj naj v googlu iščem? Katera je ta čarobna beseda v ang.?
Lp, |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 7:11 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Ko pridem v program_2, bi se moral pobrisati zaslon, ter za 5 sekund izpisati besedilo.
Po 5 sekundah pa zopet pobrisat zaslon in skok v program_1.
Pri meni pa se vse to zgodi v sekundi. Kje sem naredil napako?
Koda: |
unsigned long millisOld_navodila=0;
void setup(){
millisOld_navodila=millis();
void program_2(){
myGLCD.clrScr(); //briši zaslon
if ((millis()-millisOld_navodila) >= 5000){
myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.setBackColor(VGA_RED);
myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
myGLCD.print(" * NAVODILA ZA PROGRAM 2 * ", 60, 22);
millisOld_navodila = millis();
myGLCD.clrScr(); //Počistite zaslon
inputInt=1; //gre v program_1
lp, |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 8:11 pm Naslov sporočila: |
Iz tega se vidi samo to da ko skocis v program_2 pobrises zaslon, preveris ce je minilo 5s od zadnjega branja millis in izpises text drugace ga ne in ga nato takoj pobrises ter nato izhod iz programa2 |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 8:31 pm Naslov sporočila: |
Marko, if stavek
Koda: |
if ((millis()-millisOld_navodila) >= 5000) |
se ne izvrši, saj nikjer ne čaka 5s.
5 sekund je ogromno za kontroler, zato v tvojem primeru, kot je napisal @mato1111, samo pobriše LCD in se vrne nazaj od koder je bil program_2 klican..
Ta del bi lahko napisal:
Koda: |
void setup(){
void program_2(){
delay(5000):
goto program_1;
Mogoče ti bo lažje z goto.
Opis za goto v Arduinu najdeš tukaj. _________________ Lp, Jaka |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 6:12 pm Naslov sporočila: |
Oj
Nov problem.
Ko pritisnem tipko A se rele vklopi, ko pa jo spustim bi se moral rele odklopiti, pri meni pa vedno ostane vklopljen.
Kaj moram napisati, da se rele izklopi, ko spustim tipko A?
Koda: |
if(key == 'A') digitalWrite(Rele_mv_odpri, LOW); // turn on relay
// digitalWrite(Rele_mv_odpri, HIGH); // turn off relay
lp, |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 7:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče takole:
Koda: |
while (key == "A"){}
digitalWrite(Rele_mv_odpri, HIGH); // turn off relay |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:01 pm Naslov sporočila: |
Jaka57, isto kot prej.
Ko pritisnem tipko A rele pritegne, spusti pane, ko spustim tipko.
lp. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:43 pm Naslov sporočila: |
Daj za if stavkom delay(500). _________________ Lp, Jaka |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 8:51 pm Naslov sporočila: |
Rele ne izklopi tudi pri tej varianti...
Koda: |
delay(500);
while (key == 'A'){}
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ne izklopi ker vmes ne skeniras tipkovnice in osvezujes vrednost v key spremenljivki...
Probaj tako:
Koda: |
while (key == 'A'){ //Krozi dokler imas pritisnjeno tipko A
key = keypad.getKey(); //Skeniraj tipkovnico
Nazadnje urejal/a mato1111 Pet Nov 27, 2020 11:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, nisem pomislil, da uporablja keyboard library. _________________ Lp, Jaka |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 9:46 pm Naslov sporočila: |
Zdaj pa cca za desetinko sek. vklopi rele, ko držim tipko.
Še nekaj ni dobro.
lp, |
Uptime: 73 dni
