Kontroler luč EK-04
domix5000
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2014 10:25
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.21
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 2:44 pm    Naslov sporočila:  Kontroler luč EK-04 Odgovori s citatom
Imam lučke s kontrolerjem EK-04, ima 8 funkcij in bi rad da vedno lučke svetijo. Pri prejšnjim sem na strani našel ta model kako prebrikat da je skozi svetilo.
Na tem modelu kot imam sedaj tega ne najdem. Slike so spodaj in povezava kjer sem našel ostale
https://auschristmaslighting.com/wiki/Bypassing-multi-function-LED-controllers
 Velikost datoteke:  279.13 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  220.01 KB
 Pogledana:  14 krat
Srecko
Prispevkov: 1006
Aktiv.: 4.51
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali z tipko za programe se pa ne da nastavit, da bi stalno svetilo? Če ne gre drugače pa kratkostićiš tiistorje. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto nasproti tipke je skoraj gotovo usmerniški mostiček. Ali prav vidim, da gresta na bližnja otočka po dve žici? Napiši vsaj, kje je dovod napetosti, bo manj detektivskega dela.
domix5000
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.21
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaceno je dovodo in dovod potem za naslednje ki se priklapljajo ena za drugo v verigo
 Velikost datoteke:  470.65 KB
 Pogledana:  16 krat
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je dovodo?
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je razpored pinov usmerniškega mostička? Standardni razpored pravi, da je pin pri robu PCB ob piki plus, vendar se to ne ujema z elektrolitom.
Shema in več podatkov ne škodi. Nekateri nimamo kristalne krogle ali pa enakih lučk pri roki (zakaj po dve žici na prvih dveh, ali so to dvokalne lučke, kaj je dovodo,...).
poule
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.80
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si uspel najti rešitev?
domix5000
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.21
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, 2 in 3 zico iz leve ko sta vezani na led linijo naprej, sem dal na negativni del kondenzatorja da sta skoz pod napetostjo. Sedaj deluje.
 Velikost datoteke:  544.96 KB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motilo me je ravno tole, kar je sedaj iz slike jasno: Minus usmerniškega mostička gre za plus elektrolita, plus pa preko upora na minus. Kje je tu logika?
Si LED string 1 oz. 2 vezal na minus elektrolita ali usmerniškega mostička (oz. pin 1 čipa)?
domix5000
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.21
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2020 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole
 Velikost datoteke:  456.08 KB
 Pogledana:  14 krat
domix5000
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.21
Kraj: Cirkovce
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2021 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo leto nov problem Brick wall
Rabil bi malo pomoci spet da bi vedno svetile in bi bile mimo programa.
 Velikost datoteke:  1.77 MB
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2021 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mogoče motim ali je skoraj enako vezje kot prej?
Uptime: 74 dni
