Kapko Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.47 Kraj: Javornik
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 2:03 am Naslov sporočila: MI 7022 ne dela |
Zdravo,
Iskrin termometer Mi 7022, mi ne deluje. Zamenjane baterije, 2x AA, stikalo je o.k., ko ga prižgem, se LCD ne prižge, vleče pa 120 mA. Napetost napajanja pade iz 3 na 2,85V.
Edina stvar, ki ni SMD je elko 10 mF. Pomoje gladilni. Na kondenzatorju namerim samo 0,5V. Vzporedno z njim je element, ki mi zgleda kot dioda.
Je možno, da je prebita, oz. Dela kratek stik?
Na vhodu čipa HC4053M, ravno tako namerim 0,5V.
Če je to dioda na vhodu, je to zaščita pred napačno polariteto?
Jo odtajam proč in probam, seveda z pravilno vstavljenimi batarijami?
Hvala za kakšen nasvet.
3 MB |
27 krat |
_________________ Nisem šolan štromar. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 8:23 am Naslov sporočila: |
Dioda je lahko prebita, mogoče je narejeno samo upor->zener dioda, samo nekako moraš ugotovit na kakšni napetosti naj bi to dejansko delovalo.
Sicer pa odlotaš diodo in jo zmeriš zunaj vezja, ter preveriš kakšna je upornost na pozicije diode na vezju, če je mala, recimo par ohmov bo nekaj druga narobe na vezju.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Kapko Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2020 1:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet.
Zener dioda? Stabilizacija napetosti za inštrument? Bom poizskusil odlotat ter nekako pomerit. (YT). Tisti upor pred Z diodo je upor 20R0. 20 ohmov? Upor je na +.
Brez Z diode bi bila napetost previsoka?
Ima mogoče kdo shemo MI 7022?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 6:59 pm Naslov sporočila: |
Tudi elektrolitski (ali keramični) kondenzator je lahko v stiku, sicer bolj redko.
Kam teče tok lahko ugotavljaš tudi preko padcev napetosti na vezicah. Pristop sem že večkrat uporabil.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Dec 03, 2020 8:22 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Kapko Član
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 9:57 pm Naslov sporočila: |
Rplink3r je mislim da kar zadel. Tisto zna bit ZD, kakor sem iskal po netu o stabilizaciji z ZD, je to potem nekako točno to.
Napetost iz 3V zniža, oz. stabilizira na nekaj manj 2,2V? 1,8V?
Super bi bilo dobit načrt ali pa izvedeti kakšna je ustrezna napetost iz stabilizatorja.
Diodo sumim tudi zaradi čudnega lota na eni strani, kot bi bil pregret- požrt.
SMD odspajkat mi ni problem, nazaj prispajkat pa. 😁
Ali bi se npr. 3 Si diode serijsko obnašale enako, kot
2,1V Z dioda?
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2020 8:21 am Naslov sporočila: |
Preveč na hitro sem prebral in mislil, da je baterija 9 V. Iz 3 V pa bi šlo stabilizirati.
Ali ima dioda kakšne barvne obročke? Slika je malo zmigana in ni jasno videti.
Zenerce za tako nizko napetost ima precej okroglo karakteristiko, zato tudi tri zaporedne diode ne bodo veliko slabše.
Kapko Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2020 6:08 pm Naslov sporočila: |
Nekako mi je uspelo slikat, preko dodatne leče u 5x povečavo...
Moje oči vidijo iz pozitivne strani oranžno, črno, bakreno?, oranžno.
Bom poizskusil z tremi Si diodami zaporedno.
Hvala zaenkrat.
4.67 MB |
17 krat |
Kapko Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 5:12 pm Naslov sporočila: |
Deluje!
Pri treh diodah zaporedno namesto ZD, je instrument deloval, vendar je kazal Lo Batt.
Z štirimi 1N4001, imam napetost 2,9V, kljub novim baterijam, 3,2V.
Še vedno pa se priporočam za podatek originalne Z Diode, ali pa pravo napetost stabilizacije.
Hvala.
3.48 MB |
8 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.58 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 8:58 pm Naslov sporočila: |
M430F135 ima napajanje od min. 1V8 do max. 3V6, s tem da je delovno območje od 1V8 do 3V2.
HC4053 Analog multi/demultiplexer ima napajanje od min. 2V do max. 6V.
TLV2451 (marking 2451I) Op-amp ima napajanje od min. 2V7 do max. 6V.
Jaz bi glede na to izbral zenerco 3V.
Tudi, če prav vidim na sliki, ima dioda vsaj en oranžen obroček. Oranžna barva pomeni v barvni lestvici označevanja št. 3. Mogoče je to slučajno.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 9:25 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
...HC4053 Analog multi/demultiplexer ima napajanje od min. 2V do max. 6V......... |
Ime datoteke: |
74HC_HCT4053.pdf |
377.11 KB |
Downloadano: |
4 krat |
_________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Samo še eno razmišljanje: Je kdo pomislil, kaj je bil razlog za uničenje zenerce?
Glede na to da 2xAA alkalne ne presežejo 3,2V kratkotrajno, ko so popolnoma nove, bi jaz razmišljal v smeri, da je tisto lahko tudi navadna dioda, ki prevaja ob narobe vstavljenih baterijah. Tok skozi njo omejuje 20ohm upor, da ne crkne ravno takoj, čeprav jo 100mA najbrž čez nekaj časa le skuri sploh če so dobre baterije ali pa celo kakšne NiMh. Obratna napetost reda 0,5V, ki se ob tem pojavi na njej pa naj ne bi škodovala elektroniki za njo.
Na to razmišljanje sem prišel potem, ko je DusanK podal vršne napajalne napetosti.
Pri nizkih napajalnih napetostih z baterijami sem večkrat naletel na podobno zaščito z navadno diodo. Z zaščito zaporedno vezane diode se izgubi prevelik procent napajalne napetosti.
Aja pa še nekaj: sklop 20ohm + 3V zenerca samo na hitro sprazni višek v baterijah, potem pa služi samo rezanju previsoke napetosti, ki naj bi prišla ...odkod že?
mojih 50Centov
DusanK Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 9:47 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Jaz sem gledal od TI, kot je ta čip in pozabil pripeti povezavo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 9:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem gledal od TI, kot je ta čip in pozabil pripeti povezavo. |
Saj ni problema, toda čudno se mi je zdelo, da bi šel HC samo do 6V,
Tudi TIjev je Max Vcc-Vee 10.5V.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 9:55 pm Naslov sporočila: |
Kar se pa Z diode tiče, boš moral malo probat, kajti teli obročki so pri različnih proizvajalcih različni.
Zna biti, da dioda ščiti MCU, da napetost ne bi presegla 3.6V, glede na to, da je v bližini napajalnih povezav.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 10:06 pm Naslov sporočila: |
@MOND, tudi jaz sem pomislil na to, da je lahko navadna dioda kot zaščita pred napačno polariteto.
Upor pa sem potem, ko je @Kapko omenil barvne obročke, ki pa jih na navadni melf diodi ni, razen črne, ki označuje katodo, pripisal bolj sklopu zener diodi kot zaščiti.
Po vsej verjetnosti imaš prav.
Možno je, da je diodo tako scvrlo, da je postala mavrično trupelce.
Sam inštrument MI7022 naj bi imel tipično porabo vsega 1,7mA.
Uptime: 69 dni
