Luchas Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Dec 2020 20:03 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.17
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 8:18 pm Naslov sporočila: |
Ledica je res 12V, kakor piše. Že si jo priklopil na 220V je že zaključila s svetenjem in lahko samo kupiš novo (če res potrebuješ, da sveti).
Luchas Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ok, ampak ne razumem kako zvezat 220v da bo ledica svetila? Obstaja kakšna varjanta? Lahko vezem ledico za sebe na 12v preko trasformatorja (razen ce obstaja boljsa varjanta). Ampak v tem primeru je problem je kako jo zvezat da se vzge samo kadar je stikalo na ON? Ali je ne bo takrat skurlo?
tlogar Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:06 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ še 12V, da boš napajal ledico, ker 220V je preveč. Ti imaš nabrž tipko ali imaš stikalo?
Luchas Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ja tipko imam. Tako imam zvezano (glej povezavo). Tako naj bi blo zvezano da se ledica vzge samo ob pritisku tipke, ampak jaz bi rad tipko zvezal na 220V in ledico na 12V, da se vzge samo na ON.
75.26 KB |
1 krat |
tlogar Član
Luchas Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ja točno tako imam. Bom probal zvezat preko drugega kontakta kot si reku, drugače pa ravno to želim da ledica gori samo ob pritisku na gumb. Upam da ne bo spet skurlo ledico. Bom poskusu, ampak moram dobit nov gumb, samo ledici se ne da zamenjat vrjetno ane? Bom se to poskusu.
Hvala zaenkrat
tlogar Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ledico bos pa težko zamenjal ja. Sporoči ko boš naredil.
Luchas Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:00 pm Naslov sporočila: |
Sporočim, bo trajalo nekaj dni da dobim stikalo. Ali bo 12V/10W vredu za ledico?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj imaš namen vklapljati s tem stikalo - direkt luč 230V ali kakšno napravo ?
_________________ LP Robert |
Luchas Neznanec
robert Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:30 pm Naslov sporočila: |
Torej najprej preizkusi LED v stikalu najprej priključiti na 5V, ki ga uporabljaš za napajanje RPi
EDIT: Na temu regulatorju lahko priključiš tudi na DC-in (NE AC-in), ker tam je napetost še nekaj višja (odvisno od transformatorja)
Nazadnje urejal/a robert Ned Dec 06, 2020 11:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Luchas Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 06, 2020 11:48 pm Naslov sporočila: |
Sem pomislu tudi na to sporočim ko dobim novo stikalo.
Hvala in lp, Luka
