sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 5.33 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Dec 18, 2020 11:17 am Naslov sporočila: Bluetooth extender |
iščem rešitev, kako bi lahko podaljšal domet bluetooth oddajnika (verzija bluetooth 2.1) ki ima domet zunaj cca 100 metrov. Za aplikacijo v zaščiti in reševanju bi potreboval ta doment povečat na 2000 metrov. V napravo ki oddaja bluetooth ne morem posegat.
Potreboval bi extender kateri vzame signal naprave, ga ojača in pošlje napravi. Trik vsega je, da se mora ta "ojačan signal" predstaviti kot originalna naprava.
Ima kdo kako idejo?
lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Dec 18, 2020 6:09 pm Naslov sporočila: |
IztokŠ ti bo mogoce pomagal, so delali nekaj takega.
Drugace pa, poenostavljeno, rabis en HC-05 (pazi, ne omogocajo vse verzije FW konfiguracije v master!) skonfiguriran kot master, ga prrko UARTa povezes na nek SubG RF modul (recimo HM-TRP), na drugi strani pa spet RF modul preko UARTa na BT, konfiguriran v slave rezim.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pet Dec 18, 2020 11:19 pm Naslov sporočila: Re: Bluetooth extender |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Ima kdo kako idejo?
lp |
Zgolj retorično vprašanje:
Kaj pomeni zanesljivost komunikacije BT extenderja v tvojem primeru?
Dvom: če želim odpreti "garažna vrata", to "odpiranje" ni primerljivo s tvojimi potrebami in nalogami, ki bi jih naj ta extender zagotavljal? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Dec 19, 2020 12:30 pm Naslov sporočila: |
Kot je Mucek rekel smo ugriznili v to jabolko in izdelali BT extender za potrebe izvajanaj meritev na prostem. Pripravljamo celo možnost, da bi to napravo certificirali ampak zaradi ISM standarda za non licence komunikacijo to nikakor ni preprosto.
Naj na enostaven način pojasnim kje je problem. Hitrost prenosa podatkov na BT je veliko višja kot pa je zaradi omejene pasovne širine kanala na nizkih frekvencah 433 in 868MHz. Saj veš ožji kot je kanal večjo selektivnos lahko dosežeš, več kanalov na istem pasu, sprejemnik je zaradi tega veliko bolj občutljiv saj mu motnje ne zapirajo AGCja... slabost pa je ta, da ožji kot je kanal nižjo hitrost prenosa lahko dosežeš, zato je potrebno narediti kompromis med hitrostjo prenosa in dosegom v končni fazi.
Nam je hitrost prenosa na VF delu zadostovala 9,6kbps in s tem smo že lahko dosegli zelo dobre rezultate, vendar če striktno uporabiš le 10mW na 433MHz (kolikor je dovoljeno ob omejitvi duty cycla in masimalnega časa na oddaji na istem kanalu) potem bi morali hitrost celo znižati za meritve do razdalje cca 2.000m kot je zahtevano v tvojem primeru. Pri nas k sreči ni zahtevana taka razdalja saj se morajo operaterji med seboj videti in to je vedno v vidni razdalji do cca 1.000m.
Trenutno za te potrebe razvijamo svoj ISM modul, ki ima vgrajen napreden FHSS sistem, ki je plod izključno našega znanja in bo ustrezal trenutno zelo strogim standardom predpisanim za ISM non licence komunikacije.
Če te še kaj zanima lahko konkretno vporašaš in ti odgovorim. |
Uptime: 70 dni
