Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Dec 17, 2020 10:09 am Naslov sporočila: VPN in oddaljeno namizeje |
V lokalnem omrežju imam PC z enakim IP-jem kot je PC na drugi strani tunela. Kako prepričati odjemalca da gre čez tunel? Povezave namreč ne gre vzpostavit. Očitno sili na lokalni IP. _________________ lp
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Dec 17, 2020 11:30 am Naslov sporočila: |
Na LANu itak, da ne more biti ista adresa, ampak če sem te pravilno razumel imaš med dvema lokacijama vzpostavljen VPN, smola pa je ta, da imaš oba PCja vsakega na svoji strani tunela na istem IPju lokalne mreže. To pa tudi mene zanima!
Ko si ravno odpr temo vezano na VPN bi vprašal, kateri ruter priporočaš/te za čimbolj varno povezavo. Dostop imam preko Telekoma in njihovega modema za parico.
Hvala
LP Iztok |
Objavljeno: Čet Dec 17, 2020 11:50 am Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
Hvala
LP Iztok |
Točno, na obeh koncih imam v rabi enak IP. Sedaj sem ugotovil, da mi zadeva v istem omrežju preko wirelessa celo dela. Težavo mi dela samo računalnik kjer je naložen HMI. Na tem PC-ju imam definirana dva omrežja. Eno nosi enak ip kot PC na drugi strani tunela. Nastavitev ne morem spreminjati zaradi ostale strojne opreme, ki visi gor.
Bom za dostop na drugo stran koristil kak prenosnik. _________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Pet Dec 18, 2020 10:32 am Naslov sporočila: |
Narediš lahko statični routing preko VPN vmesnika. Najprej poglej naslov VPN
potemp pa dodaj fiskno ruto preko številke (vpn) vmesnika:
Koda: |
route add xxxlo.kal.ni.ipxxx mask 255.255.255.0 0.0.0.0 IF yy -p |
tisti yy je št. pri VPN, ki jo izpiše route print pod "Interface List" _________________ Always going the extra mile. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 20, 2020 12:10 pm Naslov sporočila: |
Na ciljni računalnik lahko dodaš še en IP, ki ga uporabiš za RDP. |
Uptime: 69 dni
