SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jan 01, 2021 3:19 pm Naslov sporočila: Kateri program za načrtovanje vezja |
Pozdrav!
Zanima me kateri program uporabljate za načrtovanje vezij (sheme) in PCB ploščic? |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
Objavljeno: Pet Jan 01, 2021 11:57 pm Naslov sporočila: |
Eagle |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 4:09 pm Naslov sporočila: |
Altium, ampak ce bi se zdajle na frisno odlocal, bi po mojem pristal na zastonjskem Kicadu, ki je v zadnjih nekaj letih iz "Painta" napredoval v povsem resno orodje. (heh, vsaj nekam, da so koristno sli EU milijoni ) _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
tlogar Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 9:24 pm Naslov sporočila: |
Sem pa uporabljal tudi EasyEDA za risanje vezij pa je tudi OK. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Jan 02, 2021 10:05 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam PCAD od DOS do 2006 verzije. Kupil sem Altium in kljub izkušnjam s PCAD sem se med Altiumom in KiCad odločil za slednjega takoj, ko sem iz nule skreiral prvo TIV. V določenih pogledih mi bolj sede od Altiuma obenem pa bodo lahko stranke za katere razvijamo, same odpirale datoteke, saj je program brezplačen, kar pa ne pomeni, da ne bo KiCad org deležen našega prostovoljnega prispevka na koncu leta.
Mislim, da še nikoli odločitev ni bila tako enostavna kot sedaj. KiCad je ta hip najbolj uporabno IN DOSTOPNO orodje. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 8:18 am Naslov sporočila: |
Glede samega ohleda datotek na strani stranke naceloma ni problemov; prakticno vsi programi, ki so placljivi, imajo na voljo zastonjski Viewer.
Drugace se pa strinjam, da odlocitev zdajle ne bi smela biti pretezka
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 9:53 pm Naslov sporočila: |
Malo off-topic, ali pa niti ne. Za vas poznavalce KiCad.
Se da v Pcb layout editorju narisati net(-s) med posameznimi pini? Nisem našel te možnosti, ki pa jo DipTrace ima in mi je kar uporabna. Sploh če si potem pomagam z autorouter-jem.
Nekako se trudim spoznati ta KiCad, pa me nekako ne pritegne, je pa res, da delam zelo malo vezij. Bi rekel da niti 1/mesece ne.
lp _________________ Elektronika za hobi |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 8:38 am Naslov sporočila: |
Ti to mislis tako, da nimas niti shematike, ampak direktno rises PCB, ki bi mu rad poimenoval nete? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
malci Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 10:11 am Naslov sporočila: |
V bistvu ja, če ne prav direktno celo vezje. Npr imam shemo z vezjem, na samem pcb pa bi potem dodal še kak filtrirni kondenzator ali pa zaščitno zennerco...
Sem potem še malo raziskoval in ugotovil, da lahko shemo popravim v Eeschema in potem v PCB layout-u samo posodobim vezje.
Toda DipTrace ima tako da lahko dodaš samo element(footprint) in potem povežeš pine z net-i, nakar še enkrat zaženeš autoroute in naredi kar naredi
Pa še nekaj, ne mogoče, ali pa ne znam narediti svoje lastne knjižnice elementov. In potem sem vsak element iskal vedno znova po celotni knjižnici
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 11:25 am Naslov sporočila: |
Kaj pa primerjava med KiCad in Target 3001 za začetnika? |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 1:21 pm Naslov sporočila: |
Target je IMHO za začetnika super, ker ima dobre knjižnjice, tutorial in je res enostaven.
Zakomplicira se pri bolj kompleksnih dizajnih, poligonih, več kot dvema layerjema, ampak tega načeloma kot hobist bolj kot ne ne uporabljaš.
KiCad v štartu rabiš malo več časa, nisi pa v ničemer omejen s stališča velikosti, števila pinov itd. (pri Targetu je nad xxx pinov program seveda plačljiv) in tudi omogoča vse mogoče.
Uptime: 70 dni
