ogorazd Neznanec
Pridružen-a: Tor 22 Maj 2018 8:02 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.08 Kraj: Oplotnica
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 11:43 am Naslov sporočila: Philips 55 OLED 934 - daljši kabel za original zvočnik B& |
Potreboval bi daljši kabel za priklop original zvočnika za philips 55 oled 934.
Dolžina bi morala biti vsa 1m. Najbolje 1.5m.
Je pa 12 žilni. V prilogi je viden tudi konektor.
Se da tak kabel kje kupiti, oziroma, kam bi šel, da mi ga lahko naredijo ....
Gorazd
2.07 MB |
2 krat |
1.08 MB |
21 krat |
2.38 MB |
21 krat |
2.39 MB |
10 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 12:01 pm Naslov sporočila: |
Kje si ti našel 12 žil ... na sliki je tole vidno kot 6?
A je na drugi strani enak konektor? Sicer pa ... tole načeloma ne bi smel biti problem podaljšat ...
ogorazd Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 12:31 pm Naslov sporočila: |
Ja na obeh koncih je enak konektor.
Je 12 žilni, mislim, pa da je uporabljenih 10 žil - tak je videti na konektorju.
885.05 KB |
26 krat |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 8:03 pm Naslov sporočila: |
Na dani povezavi so individualno oklopljeni kabli. Kabel iz TV-ja pa ima navadne žice. Lahko bi vzel tudi ploščati kabel.
Take konektorje se krimpa in ne spajka.
Identificirati je potrebno konektorje. Kaj piše na konektorju? Mogoče je od JST. Lahko tudi izmeriš pitch (najbrž 2mm) in upaš, da ga ima kateri od večjih distributerjev (npr. Farnell) in iščeš po slikah.
Potem bo pa že šlo. So tudi podjetja, ki to delajo, npr. VR Elektronika. Kakorkoli, povedati moraš tudi tip konektorja (ali pa ga dobaviti).
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jan 03, 2021 9:54 pm Naslov sporočila: |
To zna biti nekaj podobnega HDMI z nekim nestandardnim konektorjem.
Verjetno bi bilo najceneje in najprej rešljivo z HDMI kablom, ker ima 5 paric povitih z folijo.
Seveda pa je treba najprej odrezati termo skrčko z original kabla, da se vidi sestava in razpored žic, nato dobiti primeren konektor in potem obdukcija samega HiFi sistema.
Z podaljškom (moški>ženska) se ne bi igral, ker bo verjetno prihajalo do motenj v zvoku.
_________________ LP Robert |
bostjang Član
ogorazd Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 10:44 am Naslov sporočila: |
Na konektorju žal nič ne piše.
Širina je 16mm debelina pa 4mm.
Je pa 16 pinski konektor.
1.65 MB |
1 krat |
1.38 MB |
0 krat |
1.37 MB |
1 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 1:15 pm Naslov sporočila: |
Aswo slovenija ima za vsega skupaj z poštnino vred za neregistrirane uporabnike cca 30 €
Je pa za čakati 2 do 3 tedne.
Vprašaj
Povratna informacija za ASWO: za ta artikel dodaj iskalni niz. CONN 2.0MM 16P R/A W2010-16RVA-S04,B2000W16HTKE
#H88392
Predviden rok dobave 2 - 3 teden/ov
Connector
Pozicijska številka: CN1190 996595005700
PHILIPS
Boris Z. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 5:18 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se gledal na ASWO, pa nisem pomislil, da bi kliknil na katero drugo kategorijo kot 'Cable'. Opozarjam pa, da bi najbrž dobil enak kabel in ne podaljšanega. Hvala.
Vsaj pitch vemo; 2.0 mm.
Na sliki Konektor1.jpg iz prvega sporočila je videti, da nekaj piše, ali pa je vsaj nek znak.
ogorazd Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 5:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za info (lipa, bostjang).
Če bo enak kabel pol sem na istem. Če pa je en konektor 30€ se mi pa zdi spet malo predrago.
Na konektorjih sicer piše DL1 (bil priklopljen v TV) in DL2 (bil priklopljen v zvočnik), ampak mislim, da ta podatek ni kaj dosti uporaben.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 6:51 pm Naslov sporočila: |
@Gorazd
Ne morem da ne bi, ker sem firbčen;
Kam bi po novem namestil Bowers&Wilkinsov sound bar da potrebuješ 150cm dolg kabel?
Hvala za info...
ogorazd Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 6:57 pm Naslov sporočila: |
@MOND,
ostane tam, kjer je na sliki "Zvočnik.jpg", ampak bo kabel skrit .... 1m bi bilo dovolj, bi pač še eno luknjo na leseni steni zvrtal ...
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 868 Aktiv.: 3.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 7:04 pm Naslov sporočila: |
Hm, vsako žilo prerežeš centimeter stran od prejšnje, doštukaš in z bužirko zaščitiš...
MOND Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 8:31 pm Naslov sporočila: |
Če si že TV dal na steno, daj tja še soundbar. Namesto novega kabla in lukenj v steno pričvrsti zvočnik tik pod TV. Ker imaš pred TV mizico, bo ta postala bolj uporabna brez zvočnika, da ne govorim o slabi prostorski sliki, ki ti jo ustvari odboj od površine na kateri je zvočnik in resonanci, ki jo bo ustvarjal v kombinaciji z veliko naležno površino na leseni mizi. Kolikor sem uspel googlat bi moral imeti zvočnik na sredini nekakšen sistem fiksiranja na stojalo TV.
Če sem prav razumel je stvar lepotne narave, da se ne vidi kabla...
Samo moje razmišljanje, seveda pa ne poznam vseh okoliščin, ki so proti mojim idejam.
