TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 174 Aktiv.: 3.92 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 10:22 am Naslov sporočila: Čiščenje vezij v pomivalnem stroju |
Nekje sem prebral, da se da umazana vezja počistiti v pomivalnem stroju, pa me zanima, če je kdo slučajno že slišal za to ali to probal. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 12:57 pm Naslov sporočila: |
In ti bi laufal pralni stroj, da bi očistil vezje???
A to vključuje tudi centrifugo ? _________________ Lp, Jaka |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 1:01 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem pomivalni stroj za posodo. Saj se mi zdi zelo čudno, ampak sem nekajkrat prebral in videl na yt, da naj bi to kakšna zelo umazana vezja lepo počistilo |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 1:45 pm Naslov sporočila: |
Predlagam da najprej narediš test na vzorcu. Stalo te bo samo ca. 60 €:
-Kupiš mlinček za meso iz aluminija: https://www.mediamarkt.de/de/product/_bosch-muz4fw4-2582773.html
-Ga daš v pomivalni stroj,
-Kot običajno dodaj tableto, lahko tudi še sol, in kakšno žavbo za sijoče kozarce.
-Poženi program pomivalnega stroja po želji
Po končanem programu si oglej kako bo izgledal mlinček. Če bo cel flekast, hrapav, črn, zluščen, razžrt.... (kar v 99+1 % tudi bo), potem čiščenje s pomivalnim strojem ni primerno. Vsaj za hladilna rebra ne. |
TheDarkSpirit Član
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 3:49 pm Naslov sporočila: |
Daljince za TV, ki so ponavadi vsi mastni razdrem in operem pod toplo vodo z Prilom.
Včasih vezje s strani tipk obrišem še z kolonjsko vodico in delajo kot novi _________________ LP Robert |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 4:21 pm Naslov sporočila: |
Samo z vodo bi šlo ampak potem moraš nečistoče zaradi prisotnosti kamna in ostalih mineralov v trdi vodi sčistiti še z destilirano vodo in da odstraniš še to pa za finiš še z izopropilnim alkoholom. Oni na youtubu znajo biti včasih namazani z vsemi žavbami. Vse žavbe pa ne primejo. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 5:08 pm Naslov sporočila: |
Umazana vezja pogosto očistim s toplo vodo in čistilom Meglio, uporabim različne ščetke in čopiče. Po končanem čiščenju dobro sperem s čisto vodo, na koncu polijem z izopropil alkoholom, oziroma z izopropanolom, dober je tudi etilni alkohol, ni treba da je prehrambene kvalitete, dober je denaturirani etilni alkolhol, ki odplakne in veže nase večji del vode. Izpihovanje s komprimiranim zrakom je ena od možnosti, treba pa se je zavedati, da na ta način porine vodo tudi tja, kamor naj ne bi šla. Tudi detergenti lahko zaidejo tja kamor ne bi smeli, zato pranje v pomivalnem stroju seveda ni primerno, sploh ker ne vemo kako bo detergent vplival na vezje, komponente, ... Po končanem čiščenju priporočam sušenje na toplem in suhem mestu. Dolžina sušenja je odvisna od vezja, nekatera vezja lahko kar izpihamo in so že suha, nekatera imajo gor kakšne tuljave, transformatorje in če je v navitje zašla voda, mora biti sušenje dolgo, lahko tudi več dni in seveda lahko sušimo na temperaturi več kot 50°C, recimo 70-80°C bi za večino vezij še bilo ustrezno, nekatera tudi na 100°C, vse je odvisno od komponent, ki so gor. Če nismo prepričani o času sušenja, ga podaljšajmo za dan ali dva.
Pranje z visokotlačnim čistilnikom... je možno, preizkušeno, pred nekaj leti sem opral nekaj matičnih plošč računalnikov, ki so bile tako zamazane, da izpihovanje na suho ni pomagalo, je bilo treba s čistilom in vodo.
Tudi ožgana vezja sperem z vodo in Meglio čistilom, črnina, to so saje, so mastne in gre na ta način lepo stran oziroma dol iz vezja. Na koncu splakovanje z alkoholom pomaga, ni pa nujno da to storimo, če je sušenje res dovolj dolgo. No, tudi alkohol ne dela čudežev, zato pa, kot sem že omenil, bolje sušiti dan ali dva dlje.
Strojnega pranja ne priporočam, ker ni pod kontrolo, bolje lepo počasi, ročno, s ščetko ali čopičem in le na mestih, kjer je res umazano, ostalo bo odplaknilo že samo od sebe. Ne bojte se vode, ker čista voda ni škodljiva, če je umazanija odstranjena, če so detergenti odstranjeni in če je posušeno čim prej.
Kaj pa zaščita?
Večinoma zaščita, oziroma dodatna zaščita ni potrebna. V posebnih primerih, ko se pričakuje vlaga in umazanija, bi bila zaščita z lakiranjem najbrž kar dobra rešitev, ampak če že je, naj bo to narejeno dobro in temeljito. Za lakiranje je večinoma dober že navadni akrilni transparentni lak v spreju. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 8:34 pm Naslov sporočila: |
Sama voda pravzaprav ni zelo velik sovražnik elektronike. Pred ca 9-timi leti ob tisti znani poplavi Drave je dobesedno zalilo takratno tovarno ivernih plošč kjer sem bil zaposlen. (nekaj fotografij sledi) Tovarna je bila dobesedno poplavljena. Šlo je za večji industrijski komples (v sami tovarni je bilo 8 transformatorjev) Zalit je bil cel kompleks vse kar je bilo do 1m nad tlemi. Razstavili ter posušili smo preko 400 elektromotorjev od 05 - 250kw. Največji problem in sovražnik je bil mulj. Razstavili in očistili smo ne vem koliko frekvenčnih pretvornikov. Torej najprej pranje s toplo vodo in čiščenje s čopičem. Vezja na katerih je bil zasušen mulj smo čistili še v ultrazvočnih banjicah. Vse skupaj smo potem sušili v pečeh za sušenje lakiranih elektromotorjev kaki 2h pri 70°C. Razno senzoriko ki jo je bilo težko ali nemogoče razstaviti smo samo sušili 24h.
Izkupiček dvoizmenskega 14-dnevnega dela kakih 30 ljudi je bil da smo tovarno 14 dni po poplavi uspeli zagnati. Zanimivo, da je praktično vsa elektronika "preživela". Več težav smo imeli z elektromehaniko - klasični kontaktorji v katere je zašel mulj. Nekatere posledice so se pojavljale kasneje po mesecih letih... Predvsem kot slabi spoji na konektorjih zaradi oksidiranih kontaktov. Vsega se enostavno ni dalo rešit.
Pranje močnostnih omar:
Zaliti elektomotorji:
Transformatorji:
Krmilne omare:
Tale je bila od ene linije oplemenitenja:
Posnetek delovanja linije tam od 4minute naprej. Ta linija je bila praktično cela pod vodo. _________________ lp
Uptime: 69 dni
