bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 8:34 am Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
MOND, pozabil sem omeniti, da bo to dvojni takšen napajalnik. Torej bosta dve takšni vezji, ki ju bo toroid napajal. |
Za vsako vezje svoje navitje? Sicer ne dobiš potencialno neodvisnih napajalnih kanalov.
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 2:21 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Za vsako vezje svoje navitje? Sicer ne dobiš potencialno neodvisnih napajalnih kanalov. |
Aja, pa 2x24V toroid nima sredinskega odcepa. Ima 4 izhodne žičke. |
Če sem prav razumel bo SlyCrespo za vsak napajalnik uporabil svoje navitje iz transformatorja...
Varovalke so ok.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 4:04 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno težavo pri tem vezju. Nevem kako se povežeta potenciometra (glej sliko). Imam namreč dva potenciometra z oznako 3590S (eden je 500 Ohm, drugi pa 10K Ohm). Imata po 3 pine in nevem kam gre kateri pin...
44.12 KB |
3 krat |
33.83 KB |
1 krat |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 4:17 pm Naslov sporočila: |
Zadnji pin, na robu potenciometra je drsnik.
Poglej si v risbi v datasheetu (https://www.bourns.com/pdfs/3590.pdf).
Ostala dva pina je načeloma vseeno kako obrneš, delovalo bo v obeh primerih.
Bo pa razlika v smeri vrtenja, torej minimum upornosti daš lahko v eno ali drugo smer.
Jan
Nazadnje urejal/a Jan Pon Jan 04, 2021 4:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 4:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ostala dva pina? Je vseeno kako ju obrnem?
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 4:45 pm Naslov sporočila: |
Meni je jasno razvidno: ko je potenciometer skrajno desno (Clock Wise), je drsnik pri pinu 3.
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 5:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ostala dva pina? Je vseeno kako ju obrnem? |
Ti verjetno želiš imeti najvišjo napetost, ko boš potenciometer zavrtil do konca v smeri ure. V tem primeru je torej važno kam priključiš.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 9:10 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa sta pri P2 dva pina sklenjena? Kaj to pomeni?
MOND Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 10:01 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi pri P2 lahko bila uporabljena samo 2 pina. Srednji in spodnji. Srednji in zgornji sta v stiku samo zaradi tega, da v primeru slabega potenciometra (ponavadi prične zgubljati stik drsnik) ne pride do prekinitve (neskončne upornosti). Če umakneš drsnik je še vedno med obema sponkama upornost celotnega P2.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 11:57 am Naslov sporočila: |
Zdaj načrtujem PCB za to vezje in se mi nekako ne izidejo povezave, ker se križajo. Kaj je v takem primeru priporočljivo narediti? Mogoče naredim kontakte (jumperji ali kako se že temu reče) in na zgornji strani ploščice povežem z žičkami?
MOND Član
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 12:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam Proteus 8 Professional. Komaj zdaj sem ugotovil, da ima funkcijo auto-router.. Tako, da zgleda, da bo šlo brez žičk na zgornji strani, saj program lepo razvrsti brez problema. Malo še popravim povezave in bom objavil slike... Rebrove predloge nebom uporabil, ker bosta to dve različni PCB ploščici iz enake sheme. To pa zato, ker bosta na sredini ohišja trafoja, na vsaki strani (levo in desno) pa ploščica. Sicer bi lahko bile obe enake, ampak bi rad, da so priključni terminali (za AC IN, out, potenciometra) obrnjeni na notranjo stran (kjer sta trafoja), da bom lažje povezal žičke in, da bo lepše zgledalo. Na zunanji strani pa bo alu profil pritrjen na vsako pločico in obenem prišrafuan na (leseno) ohišje.
MOND Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 2:29 pm Naslov sporočila: |
Preden boš ploščico jedkal, daj sliko PCBja na ogled. Ni vse v lepoti in simetriji.
Bolje da petkrat rišeš, kot petkrat jedkaš in lotaš....
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 2:52 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno težavo in bom napisal kar tukaj, da ne odpiram nove teme. In sicer na reberjevi shemi je kondenzator C4 vrednosti 220p. Na aliexpressu sem torej naročil tale komplet kondenzatorjev (ki vsebuje tudi 220p):
https://www.aliexpress.com/item/33007220515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4JEHXZ
Bo to primeren kondenzator? Je pa čisto drobceni...
59.49 KB |
11 krat |
