MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 3:10 pm Naslov sporočila: |
Dober bo...
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.03 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 2:54 pm Naslov sporočila: |
Seveda bo primeren kondenzator
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 5:38 pm Naslov sporočila: |
Malo sem bil preveč optimističen glede tega auto-routerja v programu Proteus. Saj večino elementov lepo poveže, vendar mi nikakor ne uspe elemente tako postavit, da bi jih potem program avtomatsko vse povezal. Na spodnji sliki od PCB-ja lahko vidite, da je še 5 povezav ostalo nepovezanih (zelene črte)... Ima kdo mogoče kakšen uporaben napotek glede tega? Bil bi zelo hvaležen.. Aja, vezje bom dal tiskat na Svet-elektronike...
104.36 KB |
31 krat |
225.17 KB |
60 krat |
dgrude Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 6:06 pm Naslov sporočila: |
Skoraj nobeno vezje se ne da narediti tako da bi bile vse povezave na eni strani, zato se za zahtevnejša vezja uporablja 2 ali več plastni laminat. V tvojem primeru predlagam, da enostavno narediš 5 prevez. Se pravi za eno prevezo narediš 2 pada in na strani z elementi daš žičko.
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jan 07, 2021 6:07 pm Naslov sporočila: |
Nekatera vezja se pač ne da povezat na enostranskem vezju brez dodatnih prevezav.
Mogoče bi šlo, če bi dovolj časa prestavljal komponente in iskal idealno postavitev, ampak ne ukvarjaj se preveč s tem.
Če ne gre, pač naredi prevezavo z žičko ali pa uporabi 0 ohm upor.
Pazi tudi, da boš linije narisal dovolj široke, trenutno izgledajo precej tanke.
Za tako vezje je priporočljivo da so široke vsaj 0,3mm, raje pa 0,5mm ali več.
Po linijah kjer pa tečejo večji tokovi, pa morajo biti še ustrezno širše.
Jan
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 10:05 am Naslov sporočila: |
Ojla,
Kolikor jaz vem je cena na Svet elektronike enaka za enostransko ali dvostransko vezje. Predlagam, da pripraviš dvostransko vezje in ne kompliciraš s prevezavami.
Bolj smiselno se mi zdi, da poskusiš narediti vezje čim manjše, saj bo s tem manjša tudi cena izdelave.
Marko S. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 1:56 pm Naslov sporočila: |
Najprej bi rad probal s prevezavami, če nebo šlo pa bom probal pač z dvostranskim PCB.. Nevem pa kako se tem prevezavam reče v angleščini.. Delam v programu Proteus in ne najdem... Sicer lahko dam pade na vsako stran, tam kjer bo prevezava, ampak bi rad da so žičke vidne tudi v 3D prikazu... Aja, pa kakšne debeline naj dam padov in lukenj? Kaj priporočate?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 5:44 pm Naslov sporočila: |
V programu lahko narišeš dvostransko vezje ob zavedanju, da bo zgornji sloj narejen ročno. Vie narediš ustrezne velikosti. Vezje pa izdelaš enostransko. Med sestavljanjem pa narediš 'zgornji sloj'.
Povezave in otočke narediš raje večje, kot manjše. Pogosta 'napaka' je, da neizkušeni naredijo to zelo ozko, potem pa ob nerodnem ali večkratnem spajkanju hitro razpade.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 7:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me še zanima: kaj so to za ene enote imenovane TH. Glej spodnjo sliko:
32.32 KB |
3 krat |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 10:09 pm Naslov sporočila: |
Through hole. To pomeni, da elemente vmestiš skozi luknjico in jih potem prispajkaš. Druge pa so SMD (surface mounted devices).
Jan Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2021 11:00 pm Naslov sporočila: |
To je tisočinka inča, thou oz. thousandth of inch.
1 th = 0,0254mm (25,4um)
Ponavadi se to enoto označi tudi z mil.
Jan
MOND Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 6:01 pm Naslov sporočila: |
Izhodni elektrolit 100uF priklopi neodvisno od merilnika toka.
23.74 KB |
2 krat |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2021 8:44 pm Naslov sporočila: |
OK sem spremenil.. Upam, da je zdaj vredu:
265.96 KB |
36 krat |
SlyCrespo Član
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Jan 14, 2021 4:54 pm Naslov sporočila: |
Hlajenje bo delovalo. Moraš pa še dodati primerno veliko hladilno rebro glede na moč napajalnika. Tiste 3 luknje z navojem lahko pokoristiš za pritrditev hladilnega rebra kot je naprimer TALE
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Uptime: 70 dni
