philips leonardo luxus 23td293a
TheDarkSpirit
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2021 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kondenzator mi deluje papirnat ker je oblit s katranom pa še zraven transformatorja za visoko napetost je, tako da ga bom moral najbrž zamenjati.
Papirnat?
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Pogledana:  13 krat
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2021 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TheDarkSpirit je napisal/a:
Pa opazil sem, da manjka uhf kanalnik in me zanima, če obstaja dvb-t sprejemnik ki ima vhf izhod ali pa če ima kdo ta kanalnik.
Rekel bi, da je tudi DVB-T sprejemnik z UHF izhodom težko najti. Ali pač?
Lahko pa na TV prigradiš avdio/video vhod. Z optospojniki se ga da tudi galvansko ločiti. Tako je bilo včasih.
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.40
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2021 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš nastavljiv VHF/UHF RF modulator na eBay-u za PAL format in lahko notri spelješ video signal na SCART ali chinch (kompozitni). Tako meni delaže lep čas.
Raznih TV box-ov s SCART izhodom pa se še vedno najde dovolj, če pa ne, pa nabaviš še pretvornik HDMI na SCART npr.
Pa je potem vseeno če ima TV le VHF ali UHF tuner, pač nastaviš na nek VHF kanal in je to to.
Nazadnje urejal/a mitchW Sob Jan 09, 2021 2:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2021 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa glede kondenzatorja?
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.40
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 4:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črni obliti s katranom so za stran. Kjub temu da so velikokrat še kar solidni, ampak papirju ni za zaupati po 60 letih.
Če želiš biti v prihodnje 100% si lahko za par 10 evrov nabaviš tole:
https://www.ebay.com/itm/1000V-Digital-Insulation-Resistance-Tester-Meter-Detector-Megohmmeter-Ohmmeters/122468216495?hash=item1c83acaeaf:g:HxwAAOSwpppcJwxg
S tem instrumentom lahko izmeriš upornost pri visokih napetostih, zelo dobro se pa izkaže tudi pri testiranju starih kondenzatorjev.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj bom naročil kondenzator in varovalko. Na kondenzatorju je pisalo 22000pf 1300v. Jaz sem dobil pa samo 22nf 630v pa me zanima, če bo to v redu.
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba dobit 1300V, če ne bo
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročil preko ic elektronike na farnellu 1600v.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tv sem prižgal preko 200w žarnice. Iz zvočnika se je slišal brum. Slišalo se je tudi piskanje od visoke napetosti, vendar ni bilo slike. So se pa na papirnem kondenzatorju začeli delati mehurčki in ob straneh je nekaj teklo ven, tako da bom moral počakati da dobim novega, da ga potem zamenjam
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pogledal sem v knjigo Priročnik za opravku televizora pa je tudi tam pisalo da je mogoče ta kondenzator prebit.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2021 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator sem zamenjal in imam točno to napako kot je omenjena tukaj: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=40391&start=15&sid=c495af9bdc33327ccee66d43630b6821
Me pa zdaj zanima če mogoče kdove kako je uporabniku mitchW uspelo odpraviti napako saj je besedilo odstranjeno.
Nazadnje urejal/a TheDarkSpirit Čet Mar 04, 2021 3:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
Najbolje bi bilo da se mitchW javi in napiše kaj je bilo narobe.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2021 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal svetlost na maximum in se vidi horizontalna linija.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2021 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi pa lahko bila napaka?
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2021 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vertikalni odklon (50 Hz) ne deluje. Pazi, da črtna ne bo premočno svetila, ker lahko prežge ekran. L.P.
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
Stran 2 od 3
Uptime: 73 dni
