Shema za lab napajalnik
MOND
Prispevkov: 536
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2021 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober bo...
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 183
Aktiv.: 1.23
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bo primeren kondenzator
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 122
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem bil preveč optimističen glede tega auto-routerja v programu Proteus. Saj večino elementov lepo poveže, vendar mi nikakor ne uspe elemente tako postavit, da bi jih potem program avtomatsko vse povezal. Na spodnji sliki od PCB-ja lahko vidite, da je še 5 povezav ostalo nepovezanih (zelene črte)... Ima kdo mogoče kakšen uporaben napotek glede tega? Bil bi zelo hvaležen.. Aja, vezje bom dal tiskat na Svet-elektronike...
 Velikost datoteke:  104.36 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  225.17 KB
 Pogledana:  54 krat
dgrude
Prispevkov: 183
Aktiv.: 1.23
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj nobeno vezje se ne da narediti tako da bi bile vse povezave na eni strani, zato se za zahtevnejša vezja uporablja 2 ali več plastni laminat. V tvojem primeru predlagam, da enostavno narediš 5 prevez. Se pravi za eno prevezo narediš 2 pada in na strani z elementi daš žičko.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 302
Aktiv.: 1.70
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2021 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatera vezja se pač ne da povezat na enostranskem vezju brez dodatnih prevezav.
Mogoče bi šlo, če bi dovolj časa prestavljal komponente in iskal idealno postavitev, ampak ne ukvarjaj se preveč s tem.
Če ne gre, pač naredi prevezavo z žičko ali pa uporabi 0 ohm upor.
Pazi tudi, da boš linije narisal dovolj široke, trenutno izgledajo precej tanke.
Za tako vezje je priporočljivo da so široke vsaj 0,3mm, raje pa 0,5mm ali več.
Po linijah kjer pa tečejo večji tokovi, pa morajo biti še ustrezno širše.
Jan
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla,
Kolikor jaz vem je cena na Svet elektronike enaka za enostransko ali dvostransko vezje. Predlagam, da pripraviš dvostransko vezje in ne kompliciraš s prevezavami.
Bolj smiselno se mi zdi, da poskusiš narediti vezje čim manjše, saj bo s tem manjša tudi cena izdelave.
Lep pozdrav!
Marko S.
SlyCrespo
Prispevkov: 122
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej bi rad probal s prevezavami, če nebo šlo pa bom probal pač z dvostranskim PCB.. Nevem pa kako se tem prevezavam reče v angleščini.. Delam v programu Proteus in ne najdem... Sicer lahko dam pade na vsako stran, tam kjer bo prevezava, ampak bi rad da so žičke vidne tudi v 3D prikazu... Aja, pa kakšne debeline naj dam padov in lukenj? Kaj priporočate?
Prispevkov: 2061
Aktiv.: 11.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V programu lahko narišeš dvostransko vezje ob zavedanju, da bo zgornji sloj narejen ročno. Vie narediš ustrezne velikosti. Vezje pa izdelaš enostransko. Med sestavljanjem pa narediš 'zgornji sloj'.
Povezave in otočke narediš raje večje, kot manjše. Pogosta 'napaka' je, da neizkušeni naredijo to zelo ozko, potem pa ob nerodnem ali večkratnem spajkanju hitro razpade.
SlyCrespo
Prispevkov: 122
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me še zanima: kaj so to za ene enote imenovane TH. Glej spodnjo sliko:
 Velikost datoteke:  32.32 KB
tlogar
Prispevkov: 88
Aktiv.: 1.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Through hole. To pomeni, da elemente vmestiš skozi luknjico in jih potem prispajkaš. Druge pa so SMD (surface mounted devices).
Jan
Prispevkov: 302
Aktiv.: 1.70
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2021 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tisočinka inča, thou oz. thousandth of inch.
1 th = 0,0254mm (25,4um)
Ponavadi se to enoto označi tudi z mil.
Jan
MOND
Prispevkov: 536
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2021 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodni elektrolit 100uF priklopi neodvisno od merilnika toka.
 Velikost datoteke:  23.74 KB
SlyCrespo
Prispevkov: 122
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2021 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK sem spremenil.. Upam, da je zdaj vredu:
 Velikost datoteke:  265.96 KB
 Pogledana:  25 krat
SlyCrespo
Prispevkov: 122
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet imam vprašanje glede mojega napajalnik projekta. Kupil sem tale montažni komplet za 2N3055:
https://www.conrad.si/sci-montazni-komplet-strojne-opreme-za-polprevodnike-%28d-x-s%29-42-mm-x-30-mm-primerno-za-ohisje-polprevodnikov-to-3-1-set
Ali bo hlajenje normalno delovalo? Glede na to, da keramika slabo prevaja toploto... Hladilnik bo pa 3mm debel alu profil... Nekaj takega kot na spodnji sliki:
kose19
Prispevkov: 1145
Aktiv.: 6.25
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hlajenje bo delovalo. Moraš pa še dodati primerno veliko hladilno rebro glede na moč napajalnika. Tiste 3 luknje z navojem lahko pokoristiš za pritrditev hladilnega rebra kot je naprimer TALE
- Absens, carens -
Stran 3 od 4
Uptime: 38 dni
