savica 56
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ja najprej je potrbno ugotoviti, kaj dela in kaj ne,
šele potem se lotiš popravila oz. oživljanja.
MitchW je lepo napisal kako začeti in to upoštevaj,
predvsem zato, ker je to tvoje prvo popravilo.
Ja in tudi kaj bo potrebno prebrati in se naučiti, posebno kar se elektronk tiče
in to ne pride od danes na jutri, posebno pa ne s pomočjo YT.
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so drugi napisali, menjavanje komponent bo zagotovo prineslo rezultate, ampak iz tega se kaj dosti kot tehnike spajkanja ne boš naučil.
Splača se prebrati kaj takšnega:
http://www.vintage-radio.com/repair-restore-information/index.html
Na YT je tudi (vsaj meni) zelo zanimiv kanal Shango066, ki "oživlja" stare TV-je in radie, nekatere tudi takšne, ki so preživeli 40 let na prostem v puščavi.
https://www.youtube.com/user/shango066/
TheDarkSpirit
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težavo. Radio bi rad prižgal prek žarnice, pa nikjer ne najdem navadne žarnice.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 8.40
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TheDarkSpirit je napisal/a:
Bo potreben vsaj variak in kakšen inštrument..........
LP Sebastian
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.svet-svetil.si/industrijska-zarnica-e27-100w-230v-1/?gclid=CjwKCAiAnIT9BRAmEiwANaoE1X86Jae52V7PP18TDEk6m3I2rMiRv75__HuFL_FXSi_VVpIn_IJtaRoCSzMQAvD_BwE
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodam še to, da zelo koristi tudi wattmeter, ki ga najbolje uporabiš skupaj z žarnico. V skrajnem primeru pa tudi brez žarnice.
Nekoč sem priklopil en radio v neznanem stanju prek W-metra. Wattmeter je pokazal 700W, v radiu pa se je slišalo brnenje transformatorja. Sekundar je bil v kratkem stiku zaradi napačne vezave usmerjevalke. Po zamenjavi dveh žic, je radio začel delovati, s tem, da je poraba stalno počasi naraščala zaradi slabih papirnih kondenzatorjev.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2021 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorje sem dobil, čakam samo še na žarnico, ki sem jo naročil.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio sem prižgal, ampak se sliši samo prasketanje. ne glede na to, katere gumbe vrtim se nič ne spreminja. Imam občutek, da tuner sploh ne dela. Tudi glasnosti se ne da spreminjati. Sicer potenciometer za glasnost dela, sem preveril.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi magično oko ne dela. Grelec sicer žari ampak nič drugega.
mitchW
Prispevkov: 523
Aktiv.: 4.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kurjavo torej imaš, preveri anodno napetost.
NF del (avdio ojačevalnik) ti deluje? Če daš npr. fazenbriefer na sredinski odcep glasnosti slišiš brum?
Oz. če vklopiš gramofonski vhod in priklopiš nekaj na vhod, se sliši kaj?
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NF dela še nisem sprobal, za magično oko pa mi je kazalo, da ni napetosti samo nisem siguren, da sem prav meril. Meril sem pa na pinih 8 in 5. Pa zanima me če je v redu, da sem 27 000pf papirne kondenzatorje zamenjal z 22 000pf in 32uf elektrolita s 33uf.
 Velikost datoteke:  49.66 KB
jozede
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.88
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 5:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hitro pogledal, katero Savico popravljaš, Savico 56, ali Savico 65.
Tvoj zadnji post, ali ima Savica magično oko EM43, potem je po vsej verjetnosti Savica 65.
V tej temi je Savica 56. https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=43215
Še shema Savica 65.
 Velikost datoteke:  1.86 MB
 Pogledana:  22 krat
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je savica 56 ra27 samo zgleda, da je nekdo namesto em11 dal em34
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem meril na napačnih pinih. Še enkrat sem izmeril in mi je pokazalo okoli 310v anodne napetosti. Na začetku nekje pri 390v, potem pa se je umirilo nekje pri 310.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 3.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tudi občutek da nf del ne dela.
Stran 2 od 10
Uptime: 67 dni
