SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jan 16, 2021 4:15 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Prilagam slike moje sheme in PCB-ja. Prosil bi, da malo pokomentirate, če še kaj ni vredu.. Ploščica bo dvostranska, oba tranzistorja (2N3055 in BD712) pa bosta pritrjena na ploščico in aluminijasti profil obenem. Ohišje bo leseno. Dodal še bom varovake (tiste v kablu) pred obema trafojoma. Kakšne vrednosti varovalk naj dam? Baje da so primerne počasne.
125.58 KB |
38 krat |
566.5 KB |
52 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 16, 2021 9:10 pm Naslov sporočila: |
BD712 boš pritrdil na Alu L profil. Potrebuješ podoben izolacijski material za pritrditev To220 ohišja, kot ga imaš za TO3 (2N3055).
Glede na to, da bo Bd712 ležal bo zelo verjetno luknja za pritrditev precej blizu modri povezavi. Razmak med priključki na tiskanini za Bd712 in Alu profilom bi bilo morda tudi pametno povečati za kakšen milimeter. Oba popravka rumeno. z rdečo sem približno narisal položaj To220.
130.74 KB |
5 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 10:36 am Naslov sporočila: |
Povezave na + vhodnih kondenzatorjev tako rekoč ni. Tista pod U1 je mnogo pretanka. Dobra praksa tukaj je, da se pelje iz mostička na kondenzatorje in potem naprej.
Podobno je povezava za izhodni - povsem neprimerna. Močnostne povezave naj bodo čim bolj direktne, brez nepotrebnih vij ipd. Pri daljših močnostnih povezavah se je potrebno vprašati kakšen vpliv ima padec napetosti na njih.
Čemu sta pina 1 in 2 na izhodni - letvici?
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 1:18 pm Naslov sporočila: |
Tranzistorja 2N3055 in BD712 bosta oba nameščena na alu profil.. Je to dovoljeno? Ali ju je treba izolirati?
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 1:28 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz dodam svoj lonček, HI .
Dodatnega transformatorja za merilni instrument ne potrebuješ. Povežeš tako, kot je pri tem napajalniku LINK . Iz kolektorja 2N3055 daš stabilizator 7812 in napajaš merilni instrument, kot je to pravilno narisano na linkani spletni strani. Tam je sicer napisano kot napajanje ventilatorja, to uporabiš. Napajalnika sta dovolj podobna, da potegneš povezave.
Janko
_________________ 73 de S55WT, Janko |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 5:21 pm Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Tranzistorja 2N3055 in BD712 bosta oba nameščena na alu profil.. Je to dovoljeno? Ali ju je treba izolirati? |
V shemi kolektorja nista skupaj. Torej?
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 10:23 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat objavljam PCB shemo. Upam, da je zdaj vredu..
323.57 KB |
33 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 8:13 am Naslov sporočila: |
Vezica za izhod+ je pretanka. Nimam smisla, da je od potenciometra naprej debela, če je do tam pretanka. Slediti je treba velikim tokom in na njihovi poti dati ustrezno debele vezice. Po drugi strani skozi Q1 ni tako velikih tokov.
Čip bo poleg padca na R5 zaznaval tudi padec na vezici med R5 in C1, kar ni idealno.
MOND Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 10:51 am Naslov sporočila: |
Vse to kar je napisal bostjang plus Q1 je preblizu hladilnega telesa oziroma njegovi priključki. (Sem že enkrat zgoraj napisal).
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 10:55 am Naslov sporočila: |
Hladilno telo bom lahko prilagajal, ker sem v ta namen pustil malo prostora. Nevem pa kako naj Q1 pritrdim.. Z vijakom in matico ali je bolje vijak z navojem?
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:04 am Naslov sporočila: |
V alu profil zvrtaš luknjo in vanjo vrežeš navoj. Matica bi ti bila samo v napoto na spodnji strani profila.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:06 am Naslov sporočila: |
Kako se pa reče temu "orodju" za vrezovanje navojev, oziroma kje se da kupit?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:21 am Naslov sporočila: |
To rabiš:
Sveder 2.5mm
in
Navojni sveder M3
Kako se pa reče temu "orodju" za vrezovanje navojev, oziroma kje se da kupit? |
Navojne svedre se da dobiti tudi ceneje a sem izbral te, ker jih dobiš na Ptuju in da vidiš kako se temu reče in kako izgleda.
Albert Einstein |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 11:26 am Naslov sporočila: |
Pa to potem vrežeš navoje z bormašino ali ročno?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jan 18, 2021 1:14 pm Naslov sporočila: |
Thread drilling
Albert Einstein |
