damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 4:44 pm Naslov sporočila: Popravilo videorekorderja pomoč |
Imam problem pri videorekorderju, da ko pritisnem PLAY povleče ven trak iz kasete, potem pa čes nekaj sekund trak potegne nazaj v video kaseto. Kaj je tu lahko narobe, oziroma kaj lahko naredim, če sploh kaj.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 6:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne dobi impulza, ki potrjuje da mehanizem teče.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 6:36 pm Naslov sporočila: |
Na tiskanem vezju je običajno en element - enkoder, valjaste oblike, ki je z osjo vezan na mehanizem, ter pošilja impulze o stanju položaja. Kontakti v njemu se ponavadi zapacajo ali oksidirajo. Razstavi in očisti.
damjango Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 8:19 pm Naslov sporočila: |
Pri tem modelu bi torej mogel razdreti to zadevo in jo očistiti. Ta model ima ločeni ta encoder in povezani z kablom na vezje. Vezje v tem videorekorderju je na desni strani od glave videorekorderja, če gledaš od spodaj. In posebej v zadnji strani ima napajalno vezje.
2.39 MB |
3 krat |
3.23 MB |
3 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 9:26 pm Naslov sporočila: |
Preveri pa še tudi vsa mikrostikala, ki jih najdeš v njem.
damjango Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 3:42 pm Naslov sporočila: |
Pri rastavljanju sem verjetno izgubil kako zmet, ali pa je mogoče že od prej manjkala na mehanizmu. Ker potem več nisem znal sestaviti nazaj. Zdaj sem pa ga kar rastavil na prafaktorje in uporabne reči shranil. Ker ta videorekorder sem našel pred leti na smetišču. Ko sem ga takrat prinesel domov sem ga potem še nekako usposobil. Zdaj pa je že nekaj let stal v pokvarjenem stanju. Zato, kar bi ga potreboval, pa bom poskusil dobiti en delujoči videorekorder na bolhi. Rabil bi ga samo za digitalizacijo nekej kaset.
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.03 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 4:29 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
En videorekorder imam jaz. Če dela ne vem, nazadnje pred cca petimi leti je še deloval. Sprobati ga pa žal ne morem. Če ga drugje ne dobiš mi pošlji zs.
Uptime: 75 dni
