lsimon Član
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 1:25 pm Naslov sporočila: Citroen jumper lučke na števcu |
Zdravo
Imam nenavaden problem. Vozilo je Citroen Jumper l.2010. Težava pa je, da se pri odpiranju vrat poleg stropne lučke, prižge tudi nekaj lučk na števcu, ki pa svetijo čisto narahlo. Ko zaprem vrata ugasnejo istočasno kot stropna lučka. Prav tako narahlo svetijo, ko je kombi prižgan. Prilagam sliko
Vnaprej hvala za pomoč
3.08 MB |
2 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 2:56 pm Naslov sporočila: |
Slaba masa - oziroma povezava masnih žic na karoserijo - pri števcu, lučeh, ostalih porabnikih... Preglej instalacijo in žice ki gredo na karoserijo - običajno je v celem avtu le nekaj točk, pri katerih so priviti na karoserijo z vijaki. Odvij te vijake, očisti rjo in zeleni volk, ter privij nazaj, ter mogoče še premaži z dielektrično mastjo (vazelin za akumulatorje).
lsimon Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 5:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Tudi sam sem pomislil na maso. Iskal sem točke,vendar sem našel
samo eno točko, pri motorju. Iskal sem na netu, spraševal po servisih,...
3.39 MB |
5 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 5:28 pm Naslov sporočila: |
Tale vsekakor ni prava. Ta je verjetno med motorjem in karoserijo.
Ti iščeš tanjšo nekje v okolici števca.
Če se ne motim je masa rumeno-zelena (ne ni ozemljitev)
_________________ LP Robert |
lsimon Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 7:42 pm Naslov sporočila: |
Se pravi iščem rumeno-zelen kabel. Hvala za odgovor.
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.80 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
tukaj je nekaj na temo elektrike:
https://cardiagn.com/citroen-jumper-2007-to-2015-repair-manual/.
Verjetno bo potrebno vzeti števec ven, pogledati konektor kje gre masa na števec in z ohm metrom pomeriti upornost mase na konektorju in maso nekje na karoseriji.
Upornost mora biti čim bližje 0 ohma.
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:04 pm Naslov sporočila: |
V glavnem - poišči vse žice, ki so privite na šasijo. Zelo verjetno pa bodo nekje v notranjosti armaturke, ali pa za števci. Poglej tudi pod volanom, levo od pedalov. Nekaj plastike boš seveda moral odstraniti.
lsimon Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hitre odgovore!
lsimon Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2022 8:01 pm Naslov sporočila: |
Rešil problem.Okvara števca.
Uptime: 70 dni
