Miha_85 Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 10:32 pm Naslov sporočila: Meritev voltaže na avtomobilskem akumulatorju (multimeter) |
Zanima me, ali je mogoče z multimetrom izmerit napetost na avtomobilskem akumulatorju?
kolikor se spoznam, mislim da moram nastaviti na enosmerno napetost (zgoraj levo na multimetru) ter nastavit razpon na 20. Imam prav?
Imam spodnji multimeter:
Aku je sicer 12v 45ah, 330a. Problem je, ker avto več ne zavergla (aku počepne da ugasnejo vse lučke). To se je zgodilo ker je avtomobil stal en teden na minus temperaturah. Rad bi izmeril, ali je še primeren za polnitev (predenj kupim polnilec).
71.29 KB |
3 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 11:21 pm Naslov sporočila: |
mislim da moram nastaviti na enosmerno napetost (zgoraj levo na multimetru) ter nastavit razpon na 20. Imam prav? |
to je prav, a 12V lahko pokaže tudi prazen akumulator. Več na http://faq.akumulator.si/
_________________ ___ |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 11:57 pm Naslov sporočila: |
Izposodi si polnilec in (čimprej) napolni akumulator, pa boš hitro videl, ali je še v redu
Je alternator v redu, nisi imel priključenega kakšnega porabnika (je inštalacija v redu)?
(po mojem mnenju akumulator, ki ne zdrži teden dni mraza, kliče po takojšnji zamenjavi)
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
lith Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2021 21:00 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.35
Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 2:26 am Naslov sporočila: Re: Meritev voltaže na avtomobilskem akumulatorju (multimete |
Miha_85 je napisal/a: |
Aku je sicer 12v 45ah, 330a. Problem je, ker avto več ne zavergla (aku počepne da ugasnejo vse lučke). To se je zgodilo ker je avtomobil stal en teden na minus temperaturah. Rad bi izmeril, ali je še primeren za polnitev (predenj kupim polnilec). |
Enak problem sem imel tudi jaz in sem šel kupit v Hof.r / L:dl polnilec
po eni noči polnjenja je spet v redu, dokler bom prišel do mehanika da mi preveri ali je čisto zanič ali pa ga je samo mraz/nedelovanje izpraznilo (se pa ne spomnim sploh koliko let je star aku in zaradi neredne uporabe avta - drugi avto ~ ženin )
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 1:25 pm Naslov sporočila: |
Meritev napetosti ne pove kaj dosti o akumulatorju. Aku je treba obremenit in pomerit.
Miha_85 Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 10:49 am Naslov sporočila: |
ok, sedaj sem kupil polnilec, naj bi bil precej pameten, primeren za skoraj vse vrste aku itd. Moč polnjena do 4A
Po priklopu polnilca na akumulator je bilo prikazano, da je akumulator spraznjen za cca 35% (oz. cca 65% napolnjen). Polnilec je po treh urah še vedno polnil, potem sem šel spat. Zjutraj je bil akumulator poln, polnilec je preklopil na vzdrževanje.
Sedaj ga bom pustil na vzdrževanju do sobote, nato pa priklopim nazaj v avto. Ob prvem verglanju ga nameravam pomerit z multimetrom. Torej če napetost ne pade pod 9v, bi načeloma moral biti še ok za čez poletje?
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:18 am Naslov sporočila: |
Ok je toliko časa, dokler ti vžiga. Veliko odpovedi akujev je tudi poleti, niso samo pozimi težki pogoji za aku.
Miha_85 Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:31 am Naslov sporočila: |
torej načeloma takemu akumulatorju ni več za zaupat?
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 11:47 am Naslov sporočila: |
torej načeloma takemu akumulatorju ni več za zaupat? |
Z višanjem temperature nad 25 C se zmanjšuje zivljenska doba akumulatorja.
Pri nizkih temperaturah se mu kapaciteta zmanjša zato je težji zagon avtomobila.
Tukaj je malo bolje opisano o vplivu temperature na akumulator.Povezava na:.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.35 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 9:46 pm Naslov sporočila: |
"Koliko km" pa ima akumulator?
Sicer pa se največ akumulatorjev menja pozimi, ko pritisne mraz. Če je z alternatorjem vse OK, boš verjetno kmalu iskal novega.
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 10:52 pm Naslov sporočila: |
ok, sedaj sem kupil polnilec, naj bi bil precej pameten, primeren za skoraj vse vrste aku itd. Moč polnjena do 4A |
katerega ?
Uptime: 74 dni
