samodejni vklop naprave
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2021 8:44 pm    Naslov sporočila:  samodejni vklop naprave Odgovori s citatom
Zdravo
Ali ima kdo kakšno idejo za ponovni vklop naprave ob izpadu elektrike ?
Bolj kot ne vse nove naprave z digitalno elektroniko ostanejo ugasnjene (v konkretnem primeru ultrazvočni vlažilnik) ki ga krmili vlagomer za sušenje salam Smile
Na "predvidevam da kapacitivni touch tipki" se sproži vklop če dam stik-pulz na
+ cca 1 sekundo , zdaj pa bi rabil najbolj enostavni time on in time off delay stikalo (recimo cca 1 s zamika on in 1s zamika off).
Ali obstaja kaka enostavna varianta brez kompleksnih vezij z timerjem (ne555) ali mikrokontrolerjev ? Naprimer s tranzistorjem in uporom ? natančnost časa ni pomembna, važno je da je zamik ob vklopu napajanja da se postavi krmilnik in nato kako sekundo dolg on imulz...
Hvala za vse odgovore...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2021 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Time on s tranzistorjem in nekaj elementi preizkušeno dela lepo:
https://www.electroschematics.com/delay-on-circuit/
Za Time of bi bilo potrebno obstoječe vezje še malo dodelati. Če bi vezje napajal iz istega napajanja, kot je napajana tipka katero pritiskaš na vlažilniku, lahko celo izpustiš rele. Namesto releja daš upor in še en PNP tranzistor, ki pošlje + na tipko.
Tole za začetek. Mislim da bolj enostavno brez IC ne gre.
Z dvema 555 ali enim 556 bi bilo tole bistveno bolj elegantno:
https://www.dummies.com/programming/electronics/components/electronics-components-double-up-with-the-556-dual-timer/
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo podobno povpraševanje kot v temi "vezje" ki bi delovalo kot tipka pri stalnem napaj.
v.j.
Prispevkov: 1877
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take zadeve jaz rešujem z malim mikrokontrolerjem ATtiny13A, na izhodih so optocouplerji, da tranzistor v optocouplerju lahko vzporedno priključim tipkam naprave.
Konkreten primer: razvlaževalnik prostorov se je vklopil s pritiskom na tipko za vklop, 1 pritisk, potem je bilo treba izbrati program sušenja z drugo tipko, v konkretnem primeru sta bila potrebna 2 pritiska na tipko.
Program sem napisal v arduino okolju. Ker se sekvenca simulacije pritiskov tipk zgodi le 1x po resetu, sem program vpisal kar v "void setup" namesto v "void loop" kjer sem pustil prazno.
Takoj po resetu, kar pomeni takoj po pojavu napajanja, sem postavil delay 5 sekund, da se zadeve v napravi malo stabilizirajo, ziher je ziher, tudi v primeru, ko se električno omrežje postavlja, včasih po vklopu malo "pokašlja".
prilagam kodo:
Koda:
// impulz_2x_ob_vklopu_delay-startup_ATtiny13A.ino
  Avtor: Vili Jan - REBER
  www.reber.si - www.elektron.si - www.pastir.info
  2x impulz ob vklopu, dva izhoda,
  najprej impulz na prvem izhodu
  potem 2x impulz na drugem izhodu
  zakasnitev po vklopu napajanja:
  5000ms - impulz 200ms
  pavza 2000ms
  impulz 200ms, pavza 500ms, impulz 200ms
  zadeva zaključena do reseta in to je vse
int led1 = 3;   // led1 je prvi izhod
int led2 =4;    // led2 je drugi izhod
short x =0;     // spremenljivka x,  tokrat ni uporabljena
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
delay(5000);     // wait for 5 seconds, 32767 is max
  digitalWrite(3, HIGH);    // prvi izhod se postavi na high
  delay(200);               // pavza 200ms, to je trajanje impulza
  digitalWrite(3, LOW);     // prvi izhod gre na low, to je bil impulz 200ms
  delay(2000);              // pavza 2000ms
  digitalWrite(4, HIGH);    // drugi izhod se postavi na high
  digitalWrite(4, LOW);     // drugi izhod gre na low, to je bil prvi impulz 200ms
  delay(500);               // pavza 500ms, to je pavza med prvim in drugim impulzom
  digitalWrite(4, LOW);     // drugi izhod gre na low, to je bil drugi impulz 200ms
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {               // v zanki void loop ni nicesar, ker se vse izvede samo 1x, zato je koda v void setup
Zadeva je stara že kar nekaj let, narejeno je bilo na hitro, naprava še vedno deluje brezhibno in nikoli ne zataji.
Program je napisan za popolne začetnike, ki dejansko nimajo pojma. Ukazi delay so v tem primeru upravičeni, ker je naloga mikrokontrolerja izjemno preprosta. Cilj mini projekta je bil, da na izhodu na kar najlažji način dobim željeno sekvenco impulzov. Seveda je to sekvenco potrebno prilagoditi konkretnemu primeru. Komentarji so verjetno jasni, tako da bi vsak začetnik najbrž znal programček popraviti svojim potrebam.
V opisanem primeru je bilo v napravi prisotno napajanje 5V, zato je vezje sila preprosto. Uporabil sem mikrokontroler, 2 upora in 2 optocouplerja. Nisem uporabil niti zaščitne diode in kondenzatorja, čeprav kakšen 100n na napajalnih pinih uC ne bi škodil Wink
Bolj preprosto vezje ni mogoče narediti, če rabiš impulze le za eno tipko, poleg uC rabiš 1 upor in 1 optocoupler.
Nekje sem objavil univerzalno vezje, ki ima gor še napajalni del. Naredil sem tudi relejsko različico, namesto optocouplerjev so releji, tudi to sem uporabil v nekaterih napravah, ampak je relejska verzija lahko pogojno uporabna pri nekaterih napravah zaradi odskakovanja kontakta in lahko povzroči več pritiskov tipke. Verzija z optocouplerjem je bolj zanesljiva, seveda če se preklapljajo majčkeni tokovi, ta pogoj je večinoma izpolnjen.
Težava lahko nastane pri matričnih tipkovnicah, kjer ni dostopa do kontaktov posameznih tipk.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala.... bom probal :=
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2021 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš mogoče še celo shemo vezja ?
predvidevam da lahko uporamb tiny 2313 ki so v predalu Smile
l.p. Jože
Uptime: 233 dni
