BMS za 7S
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 9:45 pm    Naslov sporočila:  BMS za 7S Odgovori s citatom
Potrebujem zaščitno vezje za 7 celic Li-po 3.7V vsaka 20.000mAh.
A je to primerno:
https://www.ebay.com/itm/7S-24V-20A-Li-ion-Lithium-18650-Batterie-BMS-Protection-Board-Battery-Shield/254315935967?hash=item3b366938df:g:5EMAAOSwxOBdQWg6
Zanima me na katere kontakte se polni?
Slika priklopa:
 Velikost datoteke:  271.67 KB
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot izgleda, ima enak vhod za polnjenje, kot izhod.
Pa za 20Ah bo tole malo podhranjeno, predvsem balansirni tok je dosti prenizek
3 x 3 = 9
ena dalje
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pack- / B+
Glede primernosti ne najdem info o zgornji in spodnji napetosti ter balansirnem toku. Obicajno imajo taki BMSi oboje precej cez mejo mojega osebnega okusa, sploh pri nizkem praznilnem toku.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko svetujete kakšnega drugega, porabe ne bo čez 10A. Izbral sem tega, da ima nekaj rezerve.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2021 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki BMS imajo:
overvoltage: 4,25-4,29V
undervoltage: 2,50V približno
balansiranje 4,20V konkretno tale ima rešeno s TL431
balansirni tok 80mA ni tako malo, ker če so celice enake in ko so zbalansirane, se morebitne izravnave naredijo vsakokrat ko napolniš do konca. Če en polniš do konca zelo pogosto, lahko pride do razlik. Če vedno polniš do konca je 80mA več kot dovolj.
Za LiPo je omenjen overvoltage v redu, za Li-ion je že kar visok, ampak ni panike, če so baterije zbalansirane in je polnilnik v redu, potem dejansko nikoli ne presežeš 4,20V.
Za undevoltage pa je pri LiPo bolj delikatna zadeva, saj so navzdol bolj občutljive kot Li-ion. Tukaj zna biti težava, ko bo prišlo do odstopanja kapacitete posameznih celic.
Bolje bi bilo, če bi uporabil kakšen smart BMS, ki mu lahko nastaviš napetosti izklopa oziroma zaščite... lahko pa uporabiš kakšen modelarski voltmeter z alarmom, ki se priključi na balansirni konektor.
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2021 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je ze predhodnik povedal, je UV zascita tu precej prenizka; BMS kot tak je ok za kako kolo, kjer imas hude tokovne spice, med katerimi se napetost sesede, za majhnega porabnika pa mora biti UV napetost visja, sam bi gledal 3V.
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2021 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno cenovno ugodno priporočilo kje iskat?
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2021 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bos sam delal, ti lahko kak Renesasov 4-8S IC odstopim ... Wink
Za nabavit pa nimam pojma, kje bi dobil programabilnega, zihr na kitajskem Wink
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2021 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenocno ugodno dobiš BMS je ANT+ na aliexpres.
Primer z LCD: 7S 40A
Elektronika za hobi
Uptime: 67 dni
