int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2010 Aktiv.: 10.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 11, 2021 12:03 am Naslov sporočila: |
Dušilka je kot nekakšen vztrajnik za tok.
Ko tranzistor izklopi (in v OFF periodi pri PWM delovanju), se tokokrog zaključi preko diode (dokler se ne porabi energija, k Če diode ni, dobiš napetostno konico.
Schotky dioda naj ima zaporno napetost višjo od delovne napetosti peltier-a.
Tokovno naj zmore vsaj nazivni tok peltiera.
_________________ Ko bom velik trol, bom moderator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
strumf666 Član
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2017 16:11 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Pet Feb 12, 2021 10:14 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom poizkusil poiskat primerne elemente. Hvala za razlago in nasvete.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1360 Aktiv.: 7.74 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Feb 14, 2021 1:27 am Naslov sporočila: |
V priponki shema... 1/2 zadostuje za izvedbo projekta.
Dodati še LC filter.
lp.
75.64 KB |
22 krat |
_________________ --
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 2112 Aktiv.: 11.44 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 14, 2021 9:56 am Naslov sporočila: |
Pravzaprav je dovolj 1/4, torej asinhroni step-down pretvornik.
strumf666 Član
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 555 Aktiv.: 3.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 9:15 pm Naslov sporočila: |
dve diodi...
strumf666 Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:09 pm Naslov sporočila: |
Torej uporabim samo dva kontakta al gledam napačno stvar?
bostjang Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 7:38 pm Naslov sporočila: |
Iz podatkov bi moralo biti vse jasno.
Za večje obremenitve (tvoj primer) se raje veže obe diodi vzporedno. Kjer je pomemben nizek zaporni tok, je bolje vezati le eno oz. uporabiti ne-premočno diodo.
PS: Primerno diodo se lahko dobi iz vsakega recikliranega PC napajalnika in množice drugih naprav.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2006 Aktiv.: 10.86 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Feb 24, 2021 12:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa PWM s periodo nekaj sekund? Uporabiš H mostič in s tem uravnavaš hlajenje in gretje. Tako delajo precizni temperaturni kalibratorji.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
strumf666 Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 3:25 am Naslov sporočila: |
Potrebujem trenutno odzivnost, rabim pa samo hlajenje.
damo Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2021 9:25 am Naslov sporočila: |
Temperatura in trenutna odzivnost ne gresta najbolje v istem stavku
