230V 50Hz H bridge stikalo na Arduino
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:39 am    Naslov sporočila:  230V 50Hz H bridge stikalo na Arduino Odgovori s citatom
Zanima me če mogoče kdo pozna rešitev za moje neznane.
Univerzalni motor pralnega stroja bom krmilil s pomočjo arduina in mu tako nastavljal tok skozi komutatorsko navitje in pošledično vrtilno hitrost.
Za spremembo smeri vrtenja motorja moram spremeniti smer toka skozi komutatorsko navitjje ali smer toma skozi vzbujalno navitje ob nespremenjeni smeri toka skozi komutator.
Zanima me ali kdo od tukaj prisotnih pozna rešitev, kako bi to najenostavneje izvedel s pomočjo arduina. Pri DC motorjih za to obstaja klasičen H mostič.
Nikjer na spžetu nisem našel kakih pametnih načrtov za stikalo, ki bi preklopilo oziroma zamenjalo 2 vodnika med seboj.
Hvala za nasvet
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rele
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi v pralnem stroju zamenja samo zaporedno vezavo Stator-Rotor.
To lahko izvedeš z dvopolnim relejem.
Ena vezava je tako kot v rdečem kvadratu, za drugo smer je naskicirana vezava zraven desno.
 Velikost datoteke:  165.02 KB
 Pogledana:  33 krat
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljejem se vama za odgovor.
Ker bi se rad izognil klasičnim relejem me zanima, če za to obstaja tudi SSR releji?
Nazadnje urejal/a borzon Pon Mar 15, 2021 3:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž misliš z SSR releji. SSD so diski.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Ja res je SSR sem imel v mislih. Hvala za opozorilo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ko boš to krmilil, pazi da ti ob kakšni napaki motor ne uide. Glavnovezni motor brez obremenitve se lahko celo razleti, če ga priključiš na napetost in pustiš da dobi hitrost.
Sicer dam pa še moj glas za spremembo smeri z relejem ali stikalom.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2021 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imaš recimo grobo shemo H mosta, če boš uporabil DC napetost.
https://tahmidmc.blogspot.com/2013/01/using-high-low-side-driver-ir2110-with.html
Za dober design pri takih napetostih manjka še dosti stvari, mogoče kot referenca za močnostni del:
https://www.lz2gl.com/power-inverter-3kw/#lightbox-gallery-0-1
Enostavne rešitve za nadzor hitrosti, ter hitrih sprememb smeri vrtenja ni.
Za to definitivno H-Most in DC napajanje statorja in rotorja, je pa že bilo omenjeno, da lahko takšen motor uide izpod nadzora.
Malo poglej, nekaj je že rešitev z Arduinom, mogoče uporabiš kakšno kombinacijo z obstoječo rešitvijo
https://www.hackster.io/microst/control-a-220vac-universal-ac-motor-with-arduino-4dbd83
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rplink3r zahvaljujem se ti za pomoč.
Pri mojem projektu imam namen uporabljati AC napetost in ne DC.
To je res, da neobremenjen serijsko vezan motor teži k "pobegu" ampak pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da bo sam motor že v štartu obremenjen z nekim "nazivnim" bremenom tako, da mi to ne predstavlja kakega večjega problema.
Mogoče sem v prvem sporočilu napisal premalo informacij. Motor bo krmiljen preko arduina s katerim bom nastavljal število vrtljajev. Seveda pa bo ob preklopu smeri toka skozi rotorsko navitje te ta miroval.
Spraševal sem, če je mogoče že kdo izdeloval kaj takega, da bi namesto klasičnega "mehanskega" dvopolnega AC releja uporabil "elektronski" izmenični H mostič (preklapljal bi AC napetost). Podobni predvsem pa lažje dosegljivi so klasični H mostiči za DC napetosti.
Iskal sem po spletu ampak nisem našel nič pametnega...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2021 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za AC napetost ti rabiš preklop navitij kot sem podal.
To lahko narediš z štirimi AC Solid State releji.
Dejansko bi potem to zgledalo kot H most, enkrat bi napajal rotor z ene enkrat z druge strani.
enkrat vključiš 2A in 2B, drugič 1A in 1B, rabiš pa zaščito, da neboš dal v kratek stik , da nebo nikoli 1A in 2A ali 1B in 2B hkrati vključen.
 Velikost datoteke:  32.9 KB
Uptime: 6 dni
