malce pomoci pri prepoznavi elementa
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:14 pm    Naslov sporočila:  malce pomoci pri prepoznavi elementa Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj.
Zelo lepo bi prosil, ce mi kdo pomaga identificirati spodnji element. Deluje s pomocjo magneta. Torej, ko ga priblizas magnetu se krog sklene in tok stece. Je mogoce, da ta stvar odpove? Ima se kdo morda idejo, kje bi se dalo ta element kupiti, da bi ga lahko zamenjal(domuje namrec v dezemeru vremenske postaje in brez njega pac ni meritev padavin.) ?
Hvala vsem za odgovore ze v naprej Smile
 Velikost datoteke:  87.14 KB
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je reed rele. Nič posebnega. Dobe pa se v različnih velikostih.
Uporaba je raznovrestna: od kontakta pod tipko harmonike, pa do indikatorja, če so vrata zaprta. Tudi merilec vrtljajev sem že videl.
Pri večjih tokovih se kontakti lahko zlepijo, kar je odvisno od kvalitete kontaktov. Običajno so sicer v zaščiteni atmosferi, a vseeno. Največkrat pa so poškodbe povsem mehanske. Element je namreč steklen.
Izmeri točno velikost reed releja, mogoče pa celo imam takega.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala volk.
Sem ga zmeril in (ce seveda nisem prevec povrsen) dobil naslednje podatke. Premer ima 2mm in dolg je 13mm. Ga imas ? Smile
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo tale v redu ?
 Velikost datoteke:  1.45 MB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUKAJ si jih lahko ogledaš cel kup. Če ti odgovarja tisti zgoraj levo (503711-F4) ti ga lahko pošljem ... imam nekaj viška.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@volk...zgornji zgleda ravno pravsnji Smile Si morda kje blizu Ljubljane ? Smile
@Iztok
tudi tisti ni slab, le ne vem ce rabis kaj mocnejsi magnet, da ga sklene.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Ja seveda 38 min po avtocesti Laughing
Sam ti ne vem s kje si, ker nimaš v profil vpisanega kraja Exclamation
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljubljana-crnuce Smile
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Vpiši v profil - saj ni težko.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
bajta je napisal/a:
bom preslisal...ne vem zakaj bi Smile Ce koga zanima pac prasa Wink
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
bajta je napisal/a:
O.k.
jaz tudi - eden več za ignore listo. Samo ne težit s vprašanji od kod si!
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
bajta je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
bajta je napisal/a:
O.k.
no no, malce offtopic se ti ne zdi? Ce si pa ze sestavljas ignore listo pa me z veseljem dodaj, da ne bom kaj kriv, ker je seznam preskromen. Nisi niti odgovoril na prvotno vprasanje niti pripomogel k resitvi. Vse kar je bilo je bil en neslan komentar o zadevi, ki se te prav nic ne tice Exclamation
Kakor koli, hvala vsem za pomoc, je zeloo koristilo.
edit: sem dodal kraj v svoj profil, da ne bi morda prekrizal poti s pravili foruma. Mi je precej vsec in zaradi kaksnih muh se mu pac ne mislim odreci.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok če že vstrajaš. Če boš pogledal nazaj - ravno par dni je nekdo iskal magnetna stikala. prilepil sem fotografijo. Imam jih kar nekaj različnih. Poglej v album. Zakaj nisem odgovoril ravno zaradi tega, ker v profilu nisi navedel kraja. Tudi to sem navedel tukaj.
Sklenil sem, da na sporočila v katerih nekdo prosi za pomoč v stilu:"... a mi lahko nedko sprogramira...ali ima kdo ...." ter v profilu nima navedenega kraja ne bom več odgovarjal.
.Priporačam branje zadnjega dela sporočila lastnika foruma.
Bomo pa tole urejali malo drugače. Sporočila oziroma inserti z vsebino "... napiši od kje si ...", "... ali je kdo iz ... da mi pomaga pri ..." v odprtih temah kršijo vsaj eno od sprejetih pravil. Če bo avtor z neizpolnjenim profilom pa bodo temu primerno tudi sankcionirana Wink .
Priporočam tudi branje Pravil na forumu
Zadev namreč ne nameravam pošiljat. Če bi bil blizu mene bi lahko dobil kak kos zastonj.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super! Tako sporocilo je zlata vredno. Hvala.
Drugace pa nisem niti vedel kako naj iscem po forumu za tem stikalom. Sem raje prasal. Nisem ravno elektronik in se s tem ukvarjam le za hobi. Torej spoznavam tudi nove zadeve.
no ni zamer kajne Smile Lep dan se naprej.
se malce offtopic...od vseh pravil mi je najljubse tisto o pravilni slovenscini Smile Palec v luft!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu izveš da imaš na forumu soseda Wink
In imam celo en reed rele. Sicer je v službi in prispajkan na en razstavljen telefon katerega del je. Če hočeš ga lahko jutri prevzameš
Uptime: 503 dni
