Sončna elektrarna samoizvedba
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2021 2:07 pm    Naslov sporočila:  Sončna elektrarna samoizvedba Odgovori s citatom
Potrebujem informacijo kako ,ker se sam ne znajdem dovolj kako povezati v delujoč sistem.
Podatki opreme:enofazni hibridni inverter ISolar SPL 5K 48V,6 kom. bisol modulov 310w/36v in 4 accu 12v/12Ah samo za delovanje inverterja,6 x optimizatorji,odklopnik dc za+ in -, 6mm2 kabel za povezave in pripravljen dovod iz hišne razdelilne omarice ,tudi varovano z 20A varovalko in povratnio povezavo do razdelilne omarice omarice
Zamišljeno je tako ,da bi preko inverterja priključil porabnike,ki pa bi manjkajočo razliko jemal elektrike še iz omrežja.Na ta način bi se lahko izognil k menjavi števca in oddajanje el.v omrežje,ter kopanju in štemanju za povezavo iz glavne omare do inverterja.
 Velikost datoteke:  283.43 KB
 Velikost datoteke:  403.89 KB
 Velikost datoteke:  572.61 KB
podatki iz modula
 Velikost datoteke:  21.4 KB
 Pogledana:  19 krat
Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Pon Apr 05, 2021 9:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2021 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot napisano že prej, so osnova navodila za ta razsmernik.
Na strani PV je potrebno spoštovati vhodno napetostno območje. Torej ob nizkih temperaturah Voc polja PV ne sme preseči najvišje vhodne napetosti (105V). Na vroč dan pa mora Vmpp polja ostati nad spodnjo mejo sledilnika MPP. Razsmernik/polnilnik bo imel največji izkoristek takrat, ko bo vhodno napetost potrebno minimalno dvigniti ali spustiti.
V tej temi je nov podatek, da imaš optimizatorje, kar pomeni, da je v zgornjem odstavku potrebno upoštevati njihovo izhodno napetost. Torej moraš upoštevati njihove specifikacije, ki jih ne poznamo.
hocancan je napisal/a:
Težava je ,da ne znam dodat panele,zazna samo baterije.Paneli 6x310W/36v.
So optimizatorji namenjeni za neodvisno uporabo? Nekateri zahtevajo signal iz razsmernika (iste znamke), da začnejo delati.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Sep 23, 2021 12:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2021 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optimizatorji imam ampak niso uporabljeni.Samo moduli so med seboj povezani zaporedno.In če prav razumem je to problem ker je skupna voltaža vseh modulov višja od 105V.
Mogoče kakšna ideja za povezavo modulov(skica).Na razpolago imam 1 par Y spojk.
bom poslikal še podatke od optimizatorjev,če je potrebno.Verjetno jih v tem sistemu ne bo možno uporabit.
Lep pozdrav, Milan
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2021 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, da je dim še vedno v razsmerniku.
Pri zaporedni vezavi se napetost - kaj že?
Torej, če označim, kot označujejo pri baterijah - 2S3P - edina možnost za ta inverter in module. Potreboval boš torej dva para Y spojk.
PS: Fotka nalepke modula naj ima vsaj 2x večjo ločljivost, kot sedaj. Še dobro, da te zadeve poznam, ker preberem zelo težko.
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2021 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer teh kratic ne poznam.Sem pa danes testno priklopil dva modula zaporedno in inverter polni baterije.
Vrejetno bo potreba po treh parih Y spojk, če sem prav naštudiral glede na to da je 6 modulov.
Lep pozdrav, Milan
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 07, 2021 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorje imaš podhranjene. Glede na najnižjo omejitev polnilnega toka 10A potrebuješ vsaj dvojno kapaciteto (polnjenje z 0.4C). Če bi želel polniti s polno močjo PV-ja, pa še več.
Tudi praznjenje ob polni moči bi bilo mučenje za tvoje akumulatorje.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 10:07 am    Naslov sporočila:  Re: Sončna elektrarna samoizvedba Odgovori s citatom
Manjko energije bo res šel iz omrežja, vendar ne manjko moči, kot bi bilo optimalno. V navodilih piše, da se breme napaja iz akumulatorjev/PV-ja ali omrežja, ne pa obojega hkrati. Znotraj je rele, ki preklopi. Zaradi obrabe akumulatorjev bo taka električna energija dražja, kot iz omrežja.
Ob naslednji menjavi števca boš tako ali tako dobil digitalnega. Nalepkica na obstoječem vsebuje letnico, kdaj najpozneje naj bi se to zgodilo.
Ne razumem, kako se boš s tem izognil štemanju za povezavo, ko pa jo potrebuješ tudi za ta inverter.
Oddajanju energije se lahko izogneš tudi z bolj 'klasičnim' razsmernikom. Mnogim se namreč da dodati senzor za tok/moč na omrežnem priključku in lahko nastaviš, da nič ne gre v omrežje. Res pa, da praviloma vseeno potrebuješ dovoljenje za priklop.
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot si napisal podhranjenost accu drži,prav tako ta rasmernik deluje na ta način.Se vedno nisem povezal vseh modulov,ker čakam na Y spojke.Sem pa lahko brez omrežja uporabljal za uporabo ročnega el.orodja ,le kompresora ni zagnalo.Ugotovil sem tudi da moram ponoči izklopit rasmernik le celice in accu so povezani,ker se accu-ti izpraznijo in sproži se alarm.
Lep pozdrav, Milan
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede števca pa je tako .V glavni omari je že nameščen digitalni števec za daljinsko odčitavanje.Ni pa dvosmerni ,zato ga moram zamenjat baje na svoje stroške.
Lep pozdrav, Milan
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da števec ni dvosmerni? Ali izpisuje stanje pod 2.8.T (oddana energija) ali samo pod 1.8.T (sprejeta energija)? Kateri tip števca je?
SimonS
Prispevkov: 4591
Aktiv.: 20.59
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je univerzalem števec. Lahko ga distributer sprogramera kot hoče.
Lep dan
Simon
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom ga jutri poslikal,da bom vedel pri čem sem.
Lep pozdrav, Milan
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2021 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec
 Velikost datoteke:  766.56 KB
 Pogledana:  32 krat
Lep pozdrav, Milan
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2021 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bi se dalo slikati brez bleščanja...
Števka 4 na peti poziciji v drugi vrstici pomeni, da meri absolutno. Torej prišteva vrednost ne glede na smer energije, kar je za porabnika najmanj ugodno. Ali lahko to operater spremeni, ne vem.
Navodila
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2021 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa je lastna raba razsmernika iz baterij (ko je tema)?
Če imaš multimeter veži na vhod 10A ali 20A. Pozor to ni trajen tok in zato ne smeš priključiti tudi bremen. Trajno je lahko kakšne 3A.
Uptime: 75 dni
