bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Apr 10, 2021 8:34 am Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Zgleda, da je spet crknil 2N3055. Ni mi pa jasno zakaj. Tokrat, za razliko od zadnjič, sem imel priključen P1... Nisem pa prepričan, če sem imel potenciometra priključena pravilno.. |
Izgleda ali je res crknil? Če breme ni priključeno, ne vidim razloga za njegovo odpoved ne glede na to, kako sta priključena potenciometra.
Glede potenciometrov: Na njem je lepo narisano. CW pomeni Clock Wise - v smeri urinega kazalca. Pri P2 bo večja upornost pomenila višjo izhodno napetost (da bo prišla enaka napetost na ojačevalnik napake, pin 4). Pri P1 bo obrat proti R6 pomenil višjo tokovno omejitev (ker pride na pin 2 manj iz reference).
Glede ohišja: Skeptičen sem, če je hlajenje tranzistorjev zadostno (za več deset vatov). Vsaj stranici napajalniki bi morali biti iz toplotno prevodnega materiala (kovine).
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 171 Aktiv.: 2.78 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Apr 10, 2021 9:52 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Ugotovil sem, da se mi po nekaj sekundah, ko vklopim napajalnik, skuri varovalka. Varovalke imam 2A, če se ne motim.. Verjetno bi moral imeti močnejšo varovalko ali pa je narobe kaj drugega?
Glede hlajenja pa še nisem končal. Imam še neka hladilna reberca, ki jih bom namestil na te alu profile.. Mogoče še dodam 4cm ventilatorja..
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Apr 10, 2021 7:36 pm Naslov sporočila: |
Končno mi vse deluje kot mora. Zaenkrat sem toroid priklopil brez varovalke, ker je trenutno nimam. Bi pa prosil za nasvet kakšno naj kupim glede na to da, je to dvojni napajalnik in je čist možno da bosta kdaj v uporabi oba dela napajalnika. Zraven prilagam slike tega mojega izdelka, ki pa ga nebi mogel dokončati brez pomoči vas soforumašev . Ohišje je zelo slabo izdelano, ker sem preveč hitel in pa tudi orodja nimam pravega..
257.69 KB |
72 krat |
378.97 KB |
86 krat |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 10, 2021 8:16 pm Naslov sporočila: vezje je prenehalo delovati |
Lepo narejeno.
_________________ Slavko |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Apr 10, 2021 9:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa drži skupaj tisti rdeč krokodilček?
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Apr 10, 2021 10:06 pm Naslov sporočila: |
To sem skupaj sklenil vodnik za varovalko, ker nimam varovalk trenutno..
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 161 Aktiv.: 4.20 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Apr 11, 2021 10:53 am Naslov sporočila: |
Super usmernik!
Bom pohvalil izvirnost ohišja. Običajno so usmerniki vgrajeni v kovinska ohišja, na katerega so pritrjeni hladilniki za odvajanje odvečne toplote.
Pri tem usmerniku je uporabljen les, res dobro izgleda, še posebej napisi.
Bravo!
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.52 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Apr 11, 2021 6:10 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat sem toroid priklopil brez varovalke, ker je trenutno nimam. Bi pa prosil za nasvet kakšno naj kupim glede na to da, je to dvojni napajalnik in je čist možno da bosta kdaj v uporabi oba dela napajalnika. zelo slabo izdelano, ker sem . |
Ali na transformatorju pa ni podatka za kakšen tok je oziroma koliko je močan?
Tega podatka namreč nisem zasledil, da bi ga dal. Kristalne krogle imamo pavsi na poliranju.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2021 6:46 pm Naslov sporočila: |
Transformator je 150W.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:18 pm Naslov sporočila: |
Sem menjal ohišje mojemu napajalniku
282.89 KB |
35 krat |
255.31 KB |
25 krat |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.71
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:40 pm Naslov sporočila: |
Dobro izgleda. Precej boljše kot prejšnje ohišje.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
elektrolit Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 8:59 pm Naslov sporočila: |
Aha, to je pa že profesionalna izvedba.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 12:28 am Naslov sporočila: |
NEUPORABNO, nikjer ni hlajenja, vezje in transformator je skoraj neprodušno zaprto v leseno ohišje, ki je toplotni izolator
elektrolit Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 11:35 am Naslov sporočila: |
Jaz bi zgoraj in zadaj (ali ob strani) dodal samo še eno ali dve vrstici lukenj.
Uptime: 69 dni
