Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 1:26 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem April 2021 |
Praznik je bil tudi čas za delavnico. Za kitajski modulček HC-12 sem naredil vmesnik USB- serial tako, da paše direkt na vezje. Tudi na vmesniku je kitajski čip CH340. S tem sem imel nekaj težav. Sreča, da je prvi delal od prve. Drugi se je sicer normalno skonektal a poslani - prejeti podatki se niso ujemali. (mostič tx-rx) Sem najprej posumil kristal. Po zamenjavi je bilo enako. Ker drugega itak ni na plati sem zamenjal čip. Drugi je delal normalno. (naredil sem več plat - našel še dva defektna čipa - verjetno kitajska kopja kitajca - kitajec, ki jih prodaja jih oglašuje "orginal" )
Zrisal in sprintal ohišje, ter vse skupaj spakiral noter.
_________________ lp
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 3:05 pm Naslov sporočila: |
Glede teh cipov sploh vec ne jeb ... zive sile. FTDI original in to je to.
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 3:20 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Glede teh cipov sploh vec ne jeb ... zive sile. FTDI original in to je to. |
Se strinjam. Čipi so mi ležali doma. Sem jih enkrat naročil za "sitne pare" zgolj z radovednosti. Vrerjetno 10 za ceno enega FTDI-ja.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 4:44 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam 100%. Moje zivljenje je prekratko.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 6:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi z CP210x nimam ravno slabih izkušenj
_________________ Lep dan
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2021 6:07 pm Naslov sporočila: |
Projekt 4x4 kosilnica počasi napreduje
Daljinec je končan in dela. Komunikacija je dvosmerna, zaščitena + CRC, da ne bo kaj narobe
Vse skupaj je dokaj preprosto in sestavljeno iz delov, ki so bili pri roki. Arduino nano, joystik iz malega drona, HC-12 RTX ter 2x16 I2C zaslon. Prednji del škatle pa je sprintan po meri komponent.
110.69 KB |
3 krat |
144.76 KB |
1 krat |
79.01 KB |
0 krat |
Simon |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 9:20 am Naslov sporočila: |
K'r neki.
Transverter Interface za IC7300 |
103.2 KB |
6 krat |
421.02 KB |
7 krat |
Albert Einstein |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 10:03 am Naslov sporočila: |
Relejčke imaš?
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 10:05 am Naslov sporočila: |
Imam, ves material, razen IC7300. To pa imajo drugi.
Največji problem je delal pri nabavi konektor na spodnji sliki.
3.2 MB |
6 krat |
339.29 KB |
2 krat |
Albert Einstein |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 791 Aktiv.: 3.55 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.08
Objavljeno: Čet Apr 22, 2021 3:44 pm Naslov sporočila: |
iskra je napisal/a: |
Nadgradnja Iskrinega spajkala Stik 50 E .... |
Lahko kaj več o tem napišeš, prosim?
iskra Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2021 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ker imam kar nekaj teh spajkalnikov sem se odločilm da enega posodobim.
Vzel komplet KLIK in ga ugradil v spajkalo. "zunanja enota" pa je usmernik 24V 4 A . Vredno truda. Z LCD je malo dražji 16 € LED pa 11 € .Ampak se splača dati tistih 5€ več.
Me pa je za to spajkalo navdušil član mosqito in ja hvala Marko...
_________________ L.P. iskra |
pinkobalinko Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2021 10:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
V bistvu je od stika potem samo ohišje. No za 16 EUR je no brainer. Ročka je kvalitetna?
iskra Član
Objavljeno: Pet Apr 23, 2021 11:05 am Naslov sporočila: |
Zaenkrat ni zamere . (malo tanjša kot pri Iskri..)
